Oude software met matrixprinter > PDF
honda4life
Bedankt: 394 keer
Hallo iedereen,
Op het werk hebben we nog een aantal hele oude toestellen die nog geconfigureerd hoeven te worden met software uit het stenen tijdperk.
Een handigheid is het afdrukken van bepaalde lijsten uit deze software, op de alom gekende methode via een parallelle printerpoort, matrixprinter en kettingpapier.
Lint met inkt bekomen is alvast een uitdaging geworden, kettingpapier is ook wat zoeken geworden.
Is er één of andere manier dat ik deze output toch in een tekstbestand kan krijgen?
Even een PDF-printer installeren en gebruiken in deze software is vrij hopeloos op zo'n oude computer vrees ik.
Iemand tips, of verder blijven klungelen met 5 kopieën om maximale contrast tegen deze afdruk terug leesbaar is :bang:
Bedankt: 1277 keer
Over wat voor "stenen tijdperk" hebben we het?
Voor sommigen is een pc van 2 jaar al niet meer om aan te zien, voor anderen begint het stenen tijdperk pas voor 2000 :).
Een parallelle printerpoort betekent toch niet noodzakelijk een matrixprinter?
Kan (wil) je een andere printer installeren?
Bedankt: 605 keer
Je kan een virtuele printer configureren die alles wat binnenkomt gewoon in een tekstbestand schrijft. Je laat de software dan gewoon naar die virtuele printer printen. Of dat leesbaar zal zijn, hangt af van eventuele encodering of niet die de software hanteert (evt voor specifieke printers die het gebruikt), maar je kan dat er wel weer afhalen.
Implementatie hangt af van OS.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 260 keer
Veel zal afhangen welke taal er gesproken wordt over de parallelle poort. Zijn dat specifieke matrixprinters of maakt dat op zich niet zoveel uit?
Is die antieke software zo specifiek dat deze niet vervangen kan worden?
De voorgestelde adapters kunnen misschien helpen maar ik verwacht toch incompatibiliteitsproblemen.
honda4life
Bedankt: 394 keer
We spreken hier nog over computers uit het pentium tijdperk, en 16-bit DOS toepassing.
Uiteraard is dit allemaal stelselmatig aan vervanging toe maar we zijn daar nog niet met klaar.
Mooie hardwarematige oplossingen, maar had gehoopt dat er ergens toch een virtuele poort te installeren was...
Bedankt: 762 keer
Daar ga je helemaal bot vangen vrees ik. Echte driver was er toen nog niet, de applicatie stuurde de poort rechtstreeks aan.
Hardware zal denk ik de enige oplossing zijn.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Oh jammer, mag gesloten worden dan :cry:
Bedankt: 2048 keer
Je kan in DOS de LPT1-poort aan een netwerkprinter koppelen. Toestel moet dan wel in netwerk gestoken worden.
NET USE LPT1: \\MY_SERVER\PRINTER
Bedankt: 762 keer
Hmmm.. Is mss ook mogelijk op een pure DOS installatie mits je een netwerk stack geïnstalleerd hebt.
honda4life
Bedankt: 394 keer
raf1 schreef:Je kan in DOS de LPT1-poort aan een netwerkprinter koppelen. Toestel moet dan wel in netwerk gestoken worden.
Wist niet dat dat mogelijk was, of compatibel is weet ik niet.
Trouwens een vreemd toestel in het netwerk en de poort op de switch blokkeert ogenblikkelijk, duurt niet lang alvorens de telefoon overgaat dan.
Doe je ook maar één keer uit onwetendheid.
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
devilkin schreef:Echte driver was er toen nog niet, de applicatie stuurde de poort rechtstreeks aan.
Voor matrix en uitzondering van verschil in controlekarakters was parallel dan ook heel simpel, gewoon tekst naar dumpen en komt er gewoon als tekst uit. Als programma dat echt rechtstreeks doet gaan redirects aan software kant niet veel helpen (en vermoedelijk daarvoor dat het nog niet gemoderniseerd is)
Bedankt: 762 keer
Even verder gezocht, er zijn nog wel een aantal TSR's (Terminate and Stay Resident - sortof drivers, eerder intercepts in dit geval ;)) voor DOS die wel kunnen doen wat je wilt:
Check hier even: https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=148346
Heel specifiek deze utility: https://www.sac.sk/download/utiltext/lpt2file.zip
Laatst gewijzigd door devilkin 23 dec 2020, 11:19, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 605 keer
honda4life schreef: Trouwens een vreemd toestel in het netwerk en de poort op de switch blokkeert ogenblikkelijk, duurt niet lang alvorens de telefoon overgaat dan.
Uittesten door de MAC van een toestel dat geautoriseerd is op het netwerk te klonen op de printserver of hardwareoplossing (als dat gaat).
Dat toestel dat geautoriseerd is wel afkoppelen van het netwerk terwijl je dit doet, anders zal de telefoon ook overgaan. En niet vergeten nadien originele MAC terug te zetten op de printserver.
Maar ik zou wel eerder voor de virtuele oplossing of een redirect to file gaan zoals hierboven uitgelegd.
honda4life
Bedankt: 394 keer
devilkin schreef:Even verder gezocht, er zijn nog wel een aantal TSR's (Terminate and Stay Resident - sortof drivers, eerder intercepts in dit geval ;)) voor DOS die wel kunnen doen wat je wilt:
Mooi, ga ik zeker even testen als ik de data van internet nog op een diskette weet te krijgen :-)
honda4life
Bedankt: 394 keer
Vandaag geïnstalleerd.
Software detecteert enkel nog dat de printer niet online is, dus morgen toch eens de oude printer aansluiten als test.
Misschien ff foefelen, denk dat het te maken heeft met pin 13 die naar +5v getrokken hoeft te worden.
Bedankt: 605 keer
Eigenlijk wel een zalig verhaal/setup :-D Hou ons op de hoogte.
honda4life
Bedankt: 394 keer
CCatalyst schreef:Eigenlijk wel een zalig verhaal/setup :-D Hou ons op de hoogte.
Oké, geprobeerd vandaag met de printer.
Helaas kreeg ik het printen in een file niet goed, desondanks de tool goed gebruikt denk ik ok, damn toch niet, staat niet duidelijk in de readme.
Ik had verwacht dat zo'n matrixprinter niet veel complexer is dan ASCII-karakters naar de printer stuurde.
Dan maar kettingpapier gebruikt... Helaas is het lint op sommige plaatsen uitgedroogd dus einde verhaal.
Binnen een jaar of 2 vliegt het toch buiten... werkt wél stabieler dan ons modern visualiseringssysteem dat soms eens crasht.
Edit:
Ik steek wel een brugje tussen pin 16 (Init) en 13(select) in de hoop de software te omzeilen dat er geen printer aan hangt.
