We hebben een router laten installeren hier, zodat we nu met 4 pc's tegelijk op internet kunnen. Het is een "Efficient 5861 DMT Router" [(5861-001/2) v5.3.50 Ready], beter gekend onder zijn pseudoniem 'Speed Touch Office'. Misschien een ietwat misleidende naam, want we hebben een PRO- en geen OFFICE-abonnement.
Het probleem is dat ze de router niet naar behoren hebben geconfigureerd; niet naar onze smaak althans. Ik zou graag namelijk wat meer poorten open zetten om van 'standaardtoepassingen' zoals het versturen van bestanden via MSN, ICQ en een gameserverke gebruik te kunnen maken.
Nu is het probleem dat ik login en paswoord van de router niet heb en bijgevolg geen poorten kan openzeten. Ik kan ook niet verlangen van dit forum dat ze me helpen l+p te vinden natuurlijk, ik kan niet bewijzen dat de info voor positieve doeleinden gebruikt zal worden. ...Lees dus verder
Skynet mag login en pass niet geven aan klanten die hun router huren, en voor poorten open te zetten vragen ze €50 per poort! Dit is zwaaaaaarrrrrr (met een Gentsche R;)) oneerlijk me dunkt! Wie dus zelf een router configureert betaalt niks extra voor de poorten die hij openzet? (En nee Skynet controleert dit niet) OK, we hadden misschien zo stom niet moeten zijn de router door een technieker te làten installeren, maar mijn vader wou het per sé 'goed' hebben *zucht*
Ik zou de router willen RESETTEN en weet "ongeveer"
http://liquidationetc.safeshopper.com/16/15737.htm?499
De mijne is van alcatel (+ in 't wit
Het basisprobleem ligt eigenlijk in de configuratie na het resetten. Als je even deze .pfd zou willen downloaden:
http://support.efficient.com/drivers/dr ... s/5800.pdf
[of: http://support.efficient.com/drivers/drivers/pdfs/ en dan rechtermuisknop & 'doel opslaan als' op 5800.pdf om te vermijden dat pdf in je browser opent]
en me op weg zou kunnen helpen met de configuratie aub?
Ik weet niet welk van de 3 keuzes daar te maken (en het is nochtans EASY setup :s). Ik durf nog niet proberen, want dan kan 'k niet meer op internet e
Misschien nog wat geschreven info door technieker geschreven op etiket router:
-IP:MASK/WAN : 255.255.255.0 / 217.136.224.150
-GATEWAY: 217.136.224.150
-IP:MASK/LAN: 255.255.255.240 / 192.168.254.1
-DHCP : 2 - 14 (horen precies bij da erboven ofzo..?)
-ISP / KLANT : Skynet 195.238.2.21
-DNS / PING TEST: 195.238.2.21
-LEX/R/S/c/p: allemaal cijferkes ... ni belangrijk denk 'k (weet wel niet wat het is)
Vraag me ook nog af of ik ergens een login + pass moet invoeren om in te loggen op mijn ISP, aangezien ik een vast IP heb is dit volgens mij niet nodig?! Ofwel?
Samengevat: 1) Kan 'k mijn router kraken?> ben ik betrouwbaar? >dus 2)
2) PDF Downloaden, eens lezen (is niet zo veel) en helpen configureren a.d.h.v bovenstaande gegevens.
Bedankt, als je tot hier gelezen hebt.
Antwoorden welkom hier of op mail: [email protected]
Tx in advance!
Ziel
