Omdat ik zelf geen profiel heb op dat 'sociaal' netwerk heb ik daar dus amper in thuis ben, zou ik graag jullie kennis/ervaring hieromtrent lezen.
Ik vermoed dat er hier wel meerdere users zijn die ooit een soortelijke situatie hebben meegemaakt.
Even een korte situatieschets.
Een goede kennis (ouder, heel zachtaardig) heeft een behoorlijke slechte ervaring bij het inkopen van een dienst van een zelfstandige die enkel een FB profiel heeft en dus geen eigen website waardoor dat profiel uiteraard gebruikt wordt om online aanwezig te zijn.
De gevolgen van dit hele verhaal voor die kennis zijn:
- extra kosten in de honderden €
- slapeloze nachten
- een arrogante 'verkoper'
Ik ben zelf aanwezig geweest bij het inwinnen van het advies van een deskundige, gelinkt aan zelfstandige omdat die regelmatig samenwerken, en die schermde quasi meteen met welke bijkomende semiofficiële functie, gerelateerd aan het eigen beroep, die had om gewichtiger te zijn.
Toen we daar toekwamen dacht ik dat dat een administratief bediende was en zeker niet 'de deskundige'.
De reden om daar naartoe te gaan was omdat die kennis zo was aangedaan van de arrogantie dat die naar een andere deskundige was gestapt en daardoor die noodzakelijke kosten (wat sowieso moest gebeuren) moest maken, maar ik had geadviseerd om alsnog op het aanbod in te gaan om naar die deskundige te gaan, gelinkt aan die zelfstandige, omdat die natuurlijk enkel daar naartoe wilde voor deskundig advies en zo evt de onkosten te vergoeden.
Ik merkte meteen dat er een band was tussen die 2 personen en die zelfstandige hier behoorlijk voorbeeldig gedrag vertoonde, in tegenstelling tot eerder aan de telefoon.
Die kennis was hier behoorlijk van ondersteboven en poneerde vragen die natuurlijk indirect verwijten/beschuldigingen waren waardoor die situatie natuurlijk nog minder goed verliep.
Ik had die kennis al op voorhand uitgelegd dat het beter was om het slimmer aan te pakken maar dat lukte helaas niet goed toen al meteen bleek dat het zinloos was vermits die deskundige oorzaak/gevolg toedekte en aan heel de situatie een draai gaf.
Omdat dat gesprek nergens naartoe leidde, heb ik de vraag gesteld of de gemaakte onkosten alsnog kunnen overgemaakt worden en die zelfstandige zou beslissen wat wel/niet te vergoeden zodat het niet uit de hand zou lopen.
Daar was die mee akkoord en er was duidelijk bepaalde bereidwilligheid; voor de volledigheid moet ik erbij vermelden dat iemand anders in de kring van die kennis al eerder op FB duidelijk had gemaakt hoe schandalig dit was.
Kort erna ontvangt die kennis een bericht dat die zelfstandige tot niets meer bereid is omwille van behoorlijk bizarre redenen die met derden te maken hebben maar niet met mijn kennis. Ik heb héél sterk de indruk dat dit puur geldgewin/arrogantie is.
Nu heeft die zelfstandige een bericht op FB geplaatst omdat er natuurlijk toch al wat ruchtbaarheid over deze kwestie was ontstaan waaruit moet blijken hoe correct alles verlopen is en die kennis in slecht daglicht wordt geplaatst.
Mijn vraag aan jullie
Als die kennis op het FB profiel van die zelfstandige een rechtzetting (ik vermoed in de vorm van een review) zou plaatsen, wat kan de eigenaar van dat profiel dan doen, en vooral: kan die dat simpelweg wissen?
Bedankt voor alle tips!
E.
EDIT 2: en toch wil ik de titel vervangen omdat dit niet in de zoekmachines hoeft te verschijnen met de naam van het sociale netwerk vermits dit niet relevant is
Vraagje voor 'gezichtenboek' specialisten
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 550 keer
De eigenaar van dat profiel kan dat gewoon wissen als je dat op diens pagina zet. Je kan beter het profiel rapporteren en op je eigen profiel een post maken en die zelfstandige daarin raggen
Maar ... koop nooit iets van iemand die enkel bestaat op Facebook. Hij mag blij zijn dat er nog effectief een persoon achterzit eigenlijk.
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Dus die zelfstandige kan alle soorten 'reacties' van anderen wissen?
Met rapporteren bedoel je aan de uitbater van de site en zo ja, met wat als doel?
Het gaat om een dienst, geen product en die zelfstandige is al langer actief, alsook op FB.
Die kennis heeft al eerder gebruikt gemaakt van de diensten van die zelfstandige, deze keer is het behoorlijk fout gegaan.
Bedoel je met 'raggen' taggen?
Wat heeft dat voor gevolg, technisch/praktisch?
Heppie NY!
