In ons bedrijf zitten 30 mensen te werken op 1 LAN. alles staat op network shares, waar iedreen zijn documenten bewaart.
Er zitten 2 grootverbruikers op dat netwerk. CAD gebruikes die grote bestanden openen, en dus veel netwerk resources nodig hebben.
Momenteel draait dat zeer traag, en een idee was om een aparte NAS en die 2 grootverbruikers op een apart bedraad netwerkje te zetten, zodat zij volledige bandbreedte hebben naar de NAS waar de CAD files op staan, maar ook nog steeds op de andere NAS en online kunnen, via wifi van de laptops.
Hoe zet ik zoiets best op? een Router om IP adressen ui te delen, en NAS en 2 laptops daar bedraad op aansluiten?
prive netwerk in bestaande LAN
- Bedankt: 811 keer
Dat los je op met VLANs.
Dan moeten je switchen, en je router, dit wel ondersteunen.
Maar ik stel me toch ernstige vragen bij een bedrijf met 30 werknemers waar blijkbaar geen ITer bijzit.
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Met vlan's kan je het afscheiden.
Doch gaat dit geen snelheidswinst opleveren: iedereen moet nog steeds door dezelfde "pijp".
Tenzij je nu op een 48p-switch werkt.
Dan zal vlan's ook geen verschil maken, die NAS wel, ervan uitgaand dat de switch snel genoeg is.
Het antwoord hier is traffic engineering, en quality of service.
didi79
- Bedankt: 121 keer
Helemaal niet akkoord. Eigenlijk heb je die maar nodig als niets anders werkt. Stap één is altijd zorgen dat je een shitload aan bandbreedte hebt, zodat je nooit tegen de limieten aanloopt.blaatpraat schreef: Het antwoord hier is traffic engineering, en quality of service.
Om te beginnen moet de TS een netwerk bouwen dat enigzins op maat is van de noden. Voor die grootteorde van bedrijf begint een layered netwerk relevant te worden. En dat start met een sterke backbone (of core).
Maar iets doet me vermoeden dat het netwerk niet het enige probleem is. Wellicht is het bedrijf de NAS en netwerk ontgroeid. Professioneel werk vraagt professioneel materiaal. Wedden dat de CAD mensen over vette workstations beschikken ? Maar NAS en netwerk hebben niet dezelfde upgrade gekregen.
Als de IT'er het niet kan, zorg dan dat er een specialist in huis gehaald wordt om een degelijke architectuur uit te tekenen.
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Wat is de huidige netwerk setup ? Over welk type NAS en disken spreken we ? Wat noem je grote bestanden ?
Ik volg didi79, hier scheelt hoogst waarschijnlijk veel meer dan enkel het netwerk. Waarom denk je trouwens dat het netwerk het probleem is ? Ik vermoed verdenk eerder de snelheid van je NAS...
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
gunmaster
- Bedankt: 74 keer
Als jullie daar een beetje netwerk hebben staan (gigabit kabels tot de workstations & nas) dan moet het voor een paar cad gebruikers toch wel vooruit gaan? Of gaat alles nu over wifi?
Je zou moeten beginnen met hier een tekening te posten van de huidige setup.
Imho: bespreek het met de IT'er.
Als je iets wilt bijleren:
Beste oplossing is inderdaad een shitload aan bandbreedte. Shaping & QoS instellen is eigenlijk niet nodig voor zo'n kleine fima voor het interne netwerk en is bovendien duurder (in tijd). (QoS voor internet is een ander verhaal)
Idealiter zijn zoveel mogelijk gebruikers bedraad, elk vast station zou een kabel moet hebben en laptops moeten in een docking (met kabel) steken. Wifi is enkel voor die paar die meeting hebben en gsm's. Voor de rest zorg je inderdaad voor een goede core switch, dat kan een 48P gbit model zijn of 2-3 zo'n switches met 2 x 10gbit interconnect. De nas sluit je idealiter aan via 2-4 gbit verbindingen zodat je meerdere clients kan serveren zonder onderbreking. Desgewenst kunnen de cad pc's een snellere verbinding dan gbit krijgen (2,5 gbit / 5 gbit / 10 gbit of teaming)
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik verwacht dat je nas de grootste bottleneck is en je dus een tweede plaats voor cad toepassingen. Nu dat moet niet in een andere lan gestoken worden als je over 1 Gbit per PC beschikt. Op zich is dit al ruim voldoende.johand schreef: Er zitten 2 grootverbruikers op dat netwerk. CAD gebruikes die grote bestanden openen, en dus veel netwerk resources nodig hebben.
Maar als je beide gescheiden wil houden, dan werk je best met dubbele netwerkverbindingen die je in een vlan steekt (als je dezelfde switch gebruikt). Vlan is niet nodig als je de cad zaken op een eigen switch kunt hangen.
Netwerk A is dan voor server A en internettoegang met een default gateway naar de router. Netwerk B is dan voor cad en bevat vaste adressen waarbij je netwerkshares aanmaakt richting de tweede nas enkel voor cad toepassingen.
FullHD
- Bedankt: 15 keer
Zoek eerst uit wat de echte oorzaak van je probleem is voordat je oplossingen begint te bedenken.
Dat heet Root Cause Analyse (RCA). Five whys of "vraag 5 keer waarom" is daarvoor een handig hulpmiddel.
Er wordt weleens gezegd: meten is weten...
- selder
- Bedankt: 786 keer
Laten we gewoon TS proberen te helpen met een grondige analyse van het probleem, ipv een NAS in het wilde weg aansluiten met verschillende eth interfaces.
Meten is weten.
Je zegt dat "momenteel draait alles traag", maar dat is een veel te brede probleemomschrijving...
Want wat "exact" is traag?
Is het het openen van een netwerkshare? Duurt het een tijd eer de directory listing op je scherm komt?
Is het het openen van een webpagina? Maar gaat het afspelen van een filmpje wel vlot?
Is het de bandbreedte waarmee een bestand gekopieerd wordt over het interne netwerk? Is dit te traag naar je gevoel?
Heeft iedereen er last van, in het hele netwerk?
Klagen de CAD gebruikers hier het meeste van?
Kan je wat meer vertellen over welk softwarepakket die CAD gebruikers gebruiken en hoe dit opgezet is?
Welke soort bestanden gebruiken zij op de NAS? Zijn dit grote bestanden die over en weer moeten gecopieerd worden? Zijn zit héél veel kleine bestandjes? Is dit constant?
De 2de stap om dan te begrijpen waar het probleem zou kunnen zitten is gewoon meten.
In eerste instantie hier zou ik gewoon al eens via ICMP van en naar elke host in je netwerk pingen. Als dit allemaal via bekabeld netwerk loopt en je latency via ICMP is al hoger dan 1ms dan is dat al helemaal niet normaal. Als er Wi-Fi clients bijzitten, en die halen een latency van meer dan 10ms, dan zit daar toch ook al een probleem.
Daarna zou ik iPerf gebruiken om de bandbreedte van je clients in kaart te brengen.
Eenvoudig te downloaden via https://iperf.fr
Je kan dit zelf installeren op Windows PC's, en vraag eventueel aan je ITer om IPerf op de NAS ook te zetten. Je kan dan allerlei testen tegelijk starten door meerdere instances en te laten connecteren op andere poorten. Zo krijg je een zicht of dat er genoeg bandbreedte is voor elke client. Deze metingen combineer je dan wel best met bijvoorbeeld een dagdagelijkse werk-opdracht van de CAD mannen/vrouwen.
Hier is een voorbeeld van iPerf op m'n Macbook Pro 13" verbonden via Wi-Fi op een Airport Extreme 802.11ac (zelfs nog maar de draft) die dan verder aangesloten zijn met 5-port gigabit TPLink switchen tot aan de Synology DS1517.
En dit is een voorbeeld van m'n Game-PC aangesloten op een andere TPLink switch op hetzelfde netwerk. Hmm, volgens mij passeren die packets door 3 van die switchen met een totale kabellengte van meer dan 90 meter.
Volgens mij zijn bovenstaande resultaten zeker niet slecht, al kan de Wi-Fi uiteraard wel veel beter met recentere apparatuur.
Meten is weten.
selder@MBP16-2 Downloads % ./iperf3 -c 10.0.1.10
Connecting to host 10.0.1.10, port 5201
[ 4] local 10.0.1.51 port 49886 connected to 10.0.1.10 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 66.2 MBytes 555 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 62.5 MBytes 524 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 60.4 MBytes 507 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 59.1 MBytes 495 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 60.8 MBytes 510 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 64.2 MBytes 538 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 60.2 MBytes 505 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 64.6 MBytes 542 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 65.8 MBytes 552 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 67.6 MBytes 568 Mbits/sec
[ 4] 0.00-10.00 sec 631 MBytes 530 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 631 MBytes 529 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\selder\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.0.1.10
[ 4] local 10.0.1.97 port 51085 connected to 10.0.1.10 port 5201
[ 4] 0.00-1.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 108 MBytes 903 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 925 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 925 Mbits/sec receiver
iperf Done.
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
iPerf is puur om de optimale situatie te meten toch. Maar ok, als die al een lage throughput geeft dan weet je dat er iets mis is, als je NAS geen Gbit kan teruggeven, en dat op een netwerk van 30 man, dan is dat al bottleneck 1 (maar niet persé de root cause).
Just FYI ... voor een klant met 6 technische tekenaars (op een 25 tal users in die locatie) hebben we ook een apart 10Gbit netwerk mét aparte NAS voorzien omdat die mensen lokale grafische projecten van 100-300GB te verwerken hadden soms, met temp files tot 5-600 GB. Men deed dat altijd lokaal, maar dan kon men niet samenwerken op zo een project. Een standaard NAS kon dat dan weer niet aan.
Oplossing: 10Gbit NIC in de workstations die het nog niet hadden. Aparte 10Gbit switch (Aruba 19xx) + Synology RS 3617xs met 2x 3,94TB SSD (caching) + 10*6TB WD RED PRO disken. De 10Gbit switch is met 1Gbit geuplinked naar het LAN netwerk zodat de tekenaars nog altijd naar het gewone LAN kunnen, weliswaar routed omdat we de 10Gbit in een apart vlan hebben gestoken om geen vervuiling (multicast/broadcast/...) te hebben.
Dat gezegd zijnde ... CAD/CAM vereist eigenlijk wel wat IOPS tijdens rendering activiteiten, als dat moet gebeuren op een paar grote schijven (e.g. 4 SATA schijven in RAID-5) op een entry-level NAS over een 1GBit link ... mja ... dat gaat traag gaan dan ja
- selder
- Bedankt: 786 keer
Daarom zei ik:Sasuke schreef:iPerf is puur om de optimale situatie te meten toch. Maar ok, als die al een lage throughput geeft dan weet je dat er iets mis is, als je NAS geen Gbit kan teruggeven, en dat op een netwerk van 30 man, dan is dat al bottleneck 1 (maar niet persé de root cause).
Als je op dat moment zo'n iPerf test doet, dan zie je toch direct hoeveel bandbreedte er over blijft voor alle andere hosts - als de oorzaak daar ergens ligt natuurlijk.selder schreef:[...]Deze metingen combineer je dan wel best met bijvoorbeeld een dagdagelijkse werk-opdracht van de CAD mannen/vrouwen.
Maar we zijn weer aan het vooruit lopen op de zaken, TS zou het probleem veel gedetailleerder moeten omschrijven zodat we weten waar het probleem zou kunnen zitten.
My take-away: de NAS kan gewoon niet volgen, als dit een instap model met SATA disks is dan kan je daar inderdaad niet veel meer van verwachten.
- Bedankt: 183 keer
De oplossing lijkt me hier heel eenvoudig... gewoon een aparte NAS zetten voor de CAD gebruikers.
Verder hoef je niets aan je netwerk te veranderen (een switch zorgt standaard dat anderen geen impact hebben)... tenzij de CAD gebruikers meer dan 1 Gbits trekken (al kan je de switch in een LAG zetten dan, als dat niet helpt is het 10 Gbits)
VLAN's en dergelijke lossen hier trouwens niets op (en met QoS krijg je dat nooit goed volgens mij).
- Uitgedeelde bedankjes: 1163 keer
- Bedankt: 756 keer
Niet alleen het probleem, maar ook wat ze wensen te bereiken, en wat de ideale wereld is.
Misschien zijn er noden die nu wel (slecht) afgedekt worden die in eventuele voorgestelde oplossingen niet meer worden afgedekt.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
johand
- Bedankt: 14 keer
Is het het openen van een netwerkshare? Duurt het een tijd eer de directory listing op je scherm komt?Is het het openen van een webpagina?
neen
Ja
ja
ja
ja
Autodesk Inventor
Vele kleine bestanden. +- 5.000 bestanden van gemiddeld 1Mb/stuk
C:\Users\ping 192.168.3.12
Pinging 192.168.3.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.12: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.3.12:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
- Bedankt: 183 keer
Je kan altijd eens proberen met de NAS selector van Synology... https://www.synology.com/en-global/support/nas_selector
Trouwens als enkel je twee CAD mensen werken... werkt het dan vlot of ook niet ?
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Als data 5400 RPM SATA schijven zijn, dan gaat het nooit snel werken met zoveel kleine bestandjes natuurlijk. De accesstimes en latency zullen dan heel hoog zijn.
Afhankelijk van de noden is een rackserver niet beter dan een NAS, maar net zoals met alles moet je een NAS ook niet bekijken als een goedkoop hebbeding dat altijd werkt.
Ik zou in jou geval een recentere NAS voorzien die SSD Caching ondersteund en dan gewoon 2 grote ssd’s en wat disken (7200RPM) voorzien. Of je nu Qnap of Synology neemt maakt niet zoveel uit, qnap is in de regel wat snellere hardware voor dezelfde prijs, Synology heeft wat meer/makkelijkere software. Als je die software niet nodig hebt, dan zou ik voor een qnap gaan. Zeker zien dat je minimaal een 8bay model neemt.
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
ook eens checken of er niet teveel extra op de nas draait.
Enkel ervaring met kleinere synos, 414 hier is maar een Marvell. Denk dat je daar ook best even volgt. Op memory zijn die beestjes ook nogal krap bemeten (was vooral probleem met zijn voorloper).
Zelfs met 2 thuisgebruikers kan je die op zijn knieen krijgen
misschien een quickwin: ooit al proberen copiëren met een robocopy script ipv via je windows omgeving? Kan nogal wat schelen...johand schreef: Vele kleine bestanden. +- 5.000 bestanden van gemiddeld 1Mb/stuk
Voorbeeldjes zat op 't net. vb https://pureinfotech.com/robocopy-trans ... indows-10/
