Momenteel wordt in enkele landen een corona-vaccin uitgerold. België volgt in januari. Een vaccin helpt bij de strategie om terug een normaal leven te hebben.
Ja, er zijn testen geweest, ja doeltreffendheid van verschillende merken wordt per opbod naar buiten gebracht. Maar wat weten we nu eigenlijk echt? Heeft men nu een vaccin tegen alle corona-virussen? Of enkel deze huidige (hoeveel mutaties zijn er in omloop?) vorm? Hoe lang is het werkzaam? Wat zijn de bijwerkingen? Is het een garantie op succes? Hoe werkt het vaccin? Hoe komt het dat ze het zo snel hebben kunnen produceren? Mag je vanaf je een vaccin gehad hebt opnieuw alle remmen los gooien? Hoe kan het dat een vaccin wel zou werken, waar men zegt dat iemand die het het effectief heeft doorgemaakt, niet immuun is, ...
Als men echt wil dat de bevolking springt voor een vaccin, gaat er toch wat meer (verstaanbare) uitleg naar buiten moeten gebracht worden denk ik
To vaccin or not to vaccin?
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
Het vaccin zal wel best veilig zijn, er is met zo'n massa mensen aan gewerkt dat het de ontwikkeling veel sneller gegaan is dan bij andere vaccins. Net zoals bij andere vaccins zijn ze natuurlijk niet 100% werkzaam maar dat is ook zo bij het griepvaccin.
Bijwerkingen zullen nog wel naar boven komen (zie allergische reactie in UK).
Wat we nog niet weten is in hoeverre een gevaccineerde besmettelijk is voor anderen vandaar dat "alle remmen los" al zeker niet van toepassing zal zijn. Daarvoor zullen we toch eerst een redelijk percentage gevaccineerden moeten hebben.
Effecten op lange termijn is afwachten natuurlijk maar dat is altijd zo.
fendtje
- Bedankt: 71 keer
Het wordt gratis aangeboden door de overheid.
Nu als ik voor het zeggen moest hebben , ge gaat niet op aanbod in oke.
Later wilt ge het wel is niet meer gratis dan.
Weigering bij uitnodiging is als toch problemen vanachter in de wachtrij.
Grote voordeel gedaan met wel of niet en men weet op voorhand de gevolgen.
uit het verleden bij de Armee Belge
Vallen en het was naast het plaske water geen probleem.
De volgende maal na de maatregelen ging men als men zei vallen de grootste plas opzoeken.
- Bedankt: 750 keer
Daarmee schiet de overheid enkel in eigen voet want het doel is dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd raken. Het duurder maken voor mensen die al niet happig waren is dus totaal contraproductief.
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Wat ik zie gebeuren is dat je een vaccinatiebewijs gaat moeten hebben voor internationale reizen.
Dat is nu reeds bestaande voor andere ziektes, dus het lijkt me niet zo vergezocht dat je bvb Australië niet binnenraakt zonder bewijs van vaccinatie.
Op Europees vlak is dat natuurlijk lastig wegens open grenzen etc, maar overal waar er een grensovergang is zou dit een vereiste kunnen worden.
- Bedankt: 740 keer
Conclusie: vaccinatie an sich is/wordt niet verplicht. Alleen, wil je ergens heen gaan (reizen, restaurantbezoek, bioscoop, café, winkel...) zal je een attest moeten tonen dat je gevaccineerd bent. Dus gaat iedereen het vaccin toegediend krijgen willen de mensen buitenshuis gaan.
- conda
- Bedankt: 3 keer
Ik ga mezelf zeker laten vaccineren. Ook al ben ik nog geen lid van de risicogroep. Je moet het niet alleen voor jezelf doen, maar vooral voor de anderen. Alleen als er voldoende mensen een vaccin hebben gehad, kan de keten van voortplanting doorbroken worden.
Al is een vaccin een berekend risico en zijn er nog vele onbekenden.
Ik werk zelf in een ziekenhuis en al enkele collega's gehad die COVID 19 gehad hebben. Ik heb er geen enkele horen zeggen dat het wel meeviel.
- Bedankt: 740 keer
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wil je dat alles terug het oude wordt, hoef je ook niet te twijfelen over het vaccin want er is weinig alternatief.
Zou het een fair idee vinden dat internationaal reizen verbonden wordt aan in orde met vaccinaties, eenvoudig op een luchthaven maar kan net zo goed op straat zijn door politie, de toeristen herken je toch eenvoudig.
Wil je geen vaccinaties, tja dan weet je dat er een boete kan volgen in het buitenland.
Eens benieuwd hoe lang de tegenstanders blijven van zodra hun geliefde vliegreis afgenomen wordt, plots staan ze in rij aan te schuiven hoor voor een vaccinatie.
Persoonlijk denk ik dat een vaccin gebaseerd op een ander reeds bestaand vaccin best wel oké is.
Ben dan weer iets twijfelachtiger over RNA-vaccins.
Ja het is "snel" gegaan en de rest aan de kant geschoven , maar alles wat er niet verder ontwikkeld is kost veel meer levensjaren dan het vaccin zal doen als men de gehele populatie bekijkt.
Ook zijn er denk ik velen met een groot bakkes maar met een nog grotere schrik van een klein naaldje en dit op het vaccin steken (ze mogen gerust eens mee bloed gaan geven om het tegendeel te bewijzen, ze zullen andere scheten laten als ze die naald zien).
- Bedankt: 1234 keer
@snel
Toen Ebola oprukte richting "Het Westen" was er ook plots heel snel een vaccin. Het gaat over welke middelen je mobiliseert om iets te bereiken...
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Bestond Ebola al niet langer en was er al onderzoek naar gedaan zodat er een voorsprong was?heist_175 schreef:@snel
Enfin, ben geen viroloog en wil best wel vertrouwen in hun advies, net zoals ik m'n huisarts moet vertrouwen als ik op consultatie ga.
Dat ze nog steeds worden afgestraft op "mondmaskers zijn niet nodig" etc. dus een vaccin is ook niet nodig vind ik absurd.
Mondmaskers waren schaars, dienden voor zij die het nodig hadden en correct konden gebruikten...
Een half jaar verder en er zijn er nog steeds die het niet snappen als je het toch op uwe kop moet zetten dat je het beter goed op zet!
Met uw neus boven het masker is even belachelijk als met uwe Charel uit uw broek lopen.
680x0
- Bedankt: 13 keer
Eveneens experimenteel mRNA vaccin waar nog steeds veel onduidelijkheid over is.heist_175 schreef:@snel
Net zoals die 'corona vaccins' nu.
Dus veel plezier met proefkonijn spelen.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Hier zit zo een labrat...met vaccin v5xx (mazelen vaccin aangepast zodat ze niet rond zijn maar ook spikes hebben)
Snel ontwikkeld? Als je alles opzij schuift en enkel hieraan werkt gaat het snel. Ze moeten enkel de spikes toevoegen aan het mazelen vaccin en op dieren testen.
Stappen overslaan? Ook niet: fase 1 (paar tiental om te kijken naar de veiligheid)
merken ze na 2/3 weken geen symptomen>>> fase2 starten (dosis bepalen en kijken of er anti bodies aangemaakt worden)
Normale gang van zaken is fase 1 afronden, dan pas fase2 (duurt 365d a 450d) en Dan pas fase3 duurt ook nog eens zolang.
Maar nu overlappen die fasen elkaar dus op een maand of 6 heb je resultaten of het al dan niet beschermd tegen ernstige ziekte.
-hoe zit het met besmettelijkheid? Die resultaten komen iets later.
-hoelang ben je beschermd? Ik word een jaar opgevolgd dus heb ik volgend jaar nog anti bodies....suprise.
Die van Pfizer zijn gestart in juni dus 06/21 gaan ze al kunnen zeggen 1 jaar bescherming ja/nee.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Achja, het zal wel veilig zijn als hun het zeggen...héél de wereld inspuiten met een nieuw experimenteel rna vaccin, 't is met hetzelfde water gemaakt als den Duvel..wat kan er dan in hemelsnaam nog fout lopen ?
serieus nu...laat ons eens ff kijken wat er gebeurd is met de laatste pandemie die we over ons gekregen hebben en de bijwerkingen van dat vaccin .
https://www.vaccinatieschade.be/content ... anse-griep
https://zorgnu.avrotros.nl/amp/fabrikan ... nse-griep/
https://www.fagg.be/nl/news/news_pandem ... embre_2010
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Of je neemt het risico besmet te worden door Corona wat ook ernstige gevolgen kan hebben voor je gezondheid, of je neemt het risico van de bijwerkingen van het vaccin.
Weten we van het virus al meer op lange termijn welke schade dat brengt?
Geen van beide is perfect.
Beroepen op dat anderen wel zullen vaccineren om groepsimmuniteit te bekomen is ten zeerste associaal want met zo'n mentaliteit komen we nergens.
Onze financiële situatie zal het allen absoluut hard raken vroeg of laat, dat is iets waar de mensen wél wakker van liggen.
Ja, de deskundigen en de regering vertellen ons zeker niet alles.
Slecht nieuws brengen is een proces tot aanvaarding zonder chaos en het einde is volgens mij nog lang niet in zicht denk ik.
Hoe had jij een jaar geleden gereageerd als ze je zouden vertellen hoe de feestdagen er dit jaar uit zullen zien?
Ik had ook gezegd goed zot, dat kan niet.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Dat risico om besmet te worden kunnen we niet vermijden, dat risico bij vaccinatie wel
Maar in beide gevallen kan je het risico dus wel verkleinen.
Het eerste door zo gezond mogelijk te leven
Het 2 de door vooral niet te rushen met een nieuw (experimenteel) vaccin.
Owja, en je kan natuurlijk ook nog bidden, blijkbaar moeten we daar ook nog een beetje rekening mee houden
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Maar je voorkomt die besmetting dan weer door een vaccin (of toch de gevolgen van hopelijk).iceke schreef:Dat risico om besmet te worden kunnen we niet vermijden, dat risico bij vaccinatie wel
Modbreak:
Topics in maatschappelijke discussies die ouder zijn dan 2 maanden worden voortaan gesloten
