VoIP incoming - goedkoopste met Belgisch nummer?
- Bedankt: 54 keer
Iemand een idee wat tegenwoordig de goedkoopste oplossing is voor een incoming VOIP op een Belgisch nummer (outgoing prijs van de calls van geen belang)? Is dat nog steeds OVH? Merci!
- Bedankt: 740 keer
OVH
- Bedankt: 740 keer
Kan volgens mij nooit goedkoper zijn dan OVH. Bij OVH zijn gesprekken naar een vast nummer gratis, zowat de wereld rond. In tegenstelling tot deze site waar de gesprekken betalend zijn. Bovendien spreken we over een verschil in abonnementsprijs van 30 cent per maand (dat OVH duurder is) maar bij local Phone heb je een Set-up van 4,50 euro. Die kost heb je bij OVH niet.exop schreef:https://www.localphone.com/incoming_numbers/belgium
Als je het op lange termijn ziet kan dit wel goedkoper zijn.
- lacer
- Bedankt: 201 keer
Hier ook reeds 8 jaar OVH.
Heeft vele configuratie mogelijkheden.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Het is waar dat OVH betere waarde is dan Localphone als totaalpakket. Maar de vraag van TS is enkel oproepen ontvangen. Dat je met OVH gratis kunt bellen naar veel nummers is dan niet het punt.
Het prijsverschil tussen OVH (1,2euro) met localphone (0,90 euro) is het punt.
30 cent goedkoper. Setup kost 4,5 euro. Dus bij ongewijzigde tarieven is Localphone voor enkel oproepen te ontvangen na 15 maanden 30 cent goedkoper per maand structureel.
Ik heb ook die afweging gemaakt. En gekozen voor OVH. Ik bel wel niet veel maar voor dat prijsverschil wil ik niet gaan zeveren. Maar dat is mijn zienswijze. Puur cijfermatig is Localphone goedkoper na 15 maanden. Om enkel oproepen te ontvangen.
Aanvulling; toen ik het aan het overwegen was om voor Localphone te kiezen heb ik meerdere keren contact gehad met de ondersteuning van Localphone via e-mail. Die was goed en reactie was vrij snel en duidelijk. Beter dan OVH.
- lacer
- Bedankt: 201 keer
Inderdaad, dat kan hier als 2de (gratis) inkomende lijn gebruikt worden.petrol242 schreef:Edpnet : gratis mits internetaansluiting
- Bedankt: 740 keer
Mijn persoonlijke mening: voor een verschil van 30 cent per maand zou ik toch voor OVH opteren. Dat is de volle 3,60 euro per jaar. Zelf zou ik ook verder kijken dan alleen maar oproepen ontvangen.
- Bedankt: 740 keer
Jij moet een druk bezet persoon zijn dat je constant meerdere oproepen op hetzelfde moment krijgt.wimpie3 schreef:'t enige minpunt bij OVH is voor mij dat je maar 1 incoming/outgoing call krijgt op je VoIP lijn. Wil je meer dan moet je een business lijn nemen.
- Bedankt: 740 keer
Klopt, weten wij inderdaad niet. Ware handig geweest mocht TS vermeld hebben dat hij meer dan 1 inkomend of uitgaand gesprek tegelijk wil voeren. Dan kon er gerichter geantwoord worden.
- Bedankt: 54 keer
Meerdere oproepen is geen vereiste, maar wel een pluspunt als dat bijvoorbeeld maar een euro meer kost per maand bijvoorbeeld.Jack Daniels schreef:Klopt, weten wij inderdaad niet. Ware handig geweest mocht TS vermeld hebben dat hij meer dan 1 inkomend of uitgaand gesprek tegelijk wil voeren. Dan kon er gerichter geantwoord worden.
