Allen,
ik zou de netwerkkabels die hier liggen alles willen labelen op een of andere manier.
Kwestie van de spaghetti hier wat te verduidelijken.
Hoe doen jullie dat?
Labels voor netwerkkabels
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
- Bedankt: 702 keer
Een bradylabemachine die ik kan 'lenen' ...
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
voor het trekken van de bundels door buizen (9 per keer) had ik mij kabels binair gemarkeerd met een dikke en dunne alcohol stift. Helemaal rond de kabel, altijd met de afgekapte kant rechts. Geen last gehad dat er lijntjes verloren gegaan zijn tijdens het trekken.
Dus ||| voor 1, ||| voor 2, ||| voor 3, etc
En dan bij de patchkast hang ik er ook een 3 cijferige code aan, 1,2,3 afhankelijk van de source, en dan 01 tot .. er achter.
kamiel
- Bedankt: 43 keer
Ik heb gewoon schilderstape dubbel rond de kabel gedaan, een paar cm laten uitsteken.
Beetje goedkoop, maar het werkt.
- Bedankt: 604 keer
Een echte Brady labeler op het werk.
Voor thuis: als je toevallig de Brother "huis/tuin/keuken"-labeler hebt, de P-Touch, kan je een tape kopen specifiek daarvoor: TZE-FX231.
Een alternatief is Brady LAT-18-361 sheets voor de laserprinter, maar is niet goedkoop tenzij je een "-0.25" variant ergens in stock vindt.
Opletten met goedkope (Chinese) printsheets met labels, al verhalen gehoord van adhesief die los komt in de printer met beschadigde drums/fusers tot gevolg (vervangen is dan de enige optie).
- Data technicus
- Bedankt: 127 keer
mss zo een document gebruiken om alles te noteren en bij te houden en je kunt er altijd iets in aanpassen als er iets veranderd.
