Ze hebben hier de Proximus aangesloten ipv Edpnet.
Bij Edpnet had ik stabiel 60/25 en in de zomer 70/25, maar nu bij PX is dat terug gevallen 30/10. De lijn is opgeleverd op woensdag 9dec.
Moet ik dan nog even wachten voor de verhoging?
Bij de helpdesk hebben ze mijn lijn op een ander "kanaal" gezet, maar dit lijkt wat uit de nek gelul vind ik.
Proximus oplevering maar profiel valt lager uit
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
M_016
- Bedankt: 108 keer
Kijk na wat de minimum gegarandeerde snelheid is om uw adres en controleer de siutuatie met de Sagemtool
Mogelijks zult u inderdaad even moetn wachten op een aanpassing van uw lijnprofiel door DLM (DLM-profiel yes)
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=43902
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Ik weet nu niet of dit beter of slechter is uitgevallen dan mijn edpnet verbinding
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 29 998 kbps
Upstream current bit rate: 10 000 kbps
Downstream max bit rate: 50 068 kbps
Upstream max bit rate: 10 630 kbps
Downstream attenuation: 16,7 dB
Downstream noise margin: 28,3 dB
Upstream noise margin: 10,5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 8b
Estimated distance: 512 m
Proximus profile name: 30/10
Proximus DLM profile: no
Proximus repair profile: no
M_016
- Bedankt: 108 keer
Blijkbaar is er nog geen DLM beslissing genomen m.b.t uw lijn DLM profile = no op basis van de voorhanden resultaten vermoed ik dat deze eerstdaags uw snelheid wel zal verhogen
Blijkbaar zou uw snelheid wel beperkt zijn tot 50/10 down/up (en dus slechter dan vroeger (beperkende factor noise margin up)
Voor een vdsl2 vectorised lijn op een afstand van +/- 400 tot 700 m zou de normale startsnelheid evenwel LP085 50/15 Mbps dienen te zijn, bij bv. hogere dan gemiddelde verzwakking kan deze beginsnelheid inderdaad lager uitvallen
Maar vermits u reeds een vdsl2-aansluiting had op uw adres zou u toch na enige tijd (dagen/weken) terug +/- gelijkaardig moeten worden aan deze bij EDP-net
-> Misschien de situatie enige dagen opvolgen en bv. na het weekend contact opnemen met Proximus (misschien best via het forum om bij een technisch onderlegde operator terecht te komen (8b heeft blijkbaar een max snelheid van 50/16 -> 17a mogelijk?)
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Bij Edpnet had ik een 17a profiel met een max van 83/29 wat dan resulteerde in een 70/25.
Vind het zelf ook raar.
- proximusboyke
- Bedankt: 392 keer
staat dit wel in de juiste tread ?
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
Als je wil wil ik wel eens kijken maar dan heb ik wel je lijn nummer nodig
