IP Cam: dome of bullet en welke PoE injector?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik ben een IP Cam aan het uitzoeken en zit met een paar dingetjes.
Het zal een Reolink worden, bedraad aangesloten en gebruik makend van PoE.
Ik zie verschillende modellen met dezelfde specs in dome & bullet uitvoering.
1) Technisch lijken ze hetzelfde, zijn er andere redenen dan optisch/gemak om te kiezen tussen dome of bullet?
De fabrikant voorziet zelf geen PoE injectors/switches en in principe moet maar 1 camera gevoed worden via UTP.
Dit is wat bij de specs, meer specifiek Power, v/d camera staat:
- PoE: IEEE 802.3af, 48V Active
- DC Power: DC 12.0V⎓1A, <8W
2) Ondanks dat de camera met een 12V voeding komt moet hij met 48V via UTP worden gevoed?
3) Iemand een idee waar geschikte injectors te vinden?
Alvast bedankt!
EDIT: bullit moet bullet zijn :wink:
Laatst gewijzigd door Ernie 03 dec 2020, 13:27, in totaal 1 gewijzigd.
Heppie NY!
Bedankt: 623 keer
1) zeker van zelfde specs? (lens, sensor, processor) - verder is dome vs bullet een persoonlijke keuze wat makkelijker oogt/plaatst
2) nee, het is of 12v of POE indien de camera beide kan
3) overal :) gewoon zoeken naar een standaard poe injector bij amazon, coolblue, eurodk, ...
honda4life
Bedankt: 392 keer
Er bestaan ook zo van die ethernet splitters die 2 paar gebruiken voor data (100 megabit), en 2 paar voor spanning. Kosten echt niet veel.
Of je echt vrolijk wordt van de verliezen op 12V en een lange kabel, dat is natuurlijk een andere vraag.
Maar is wel een goede oplossing als het gaat over 1 camera waar een adapter meegeleverd is.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Rubinho
Bedankt: 4 keer
Kun je delen welke camera je uiteindelijk kiest?
Ik ben aan het bouwen, dus nog niet voor direct, maar zal binnenkort ook moeten beginnen kijken hiervoor.
Bedankt!
Ernie
Bedankt: 57 keer
Thanks guys!
Ik was in de war met die 12V <=> 48V en veronderstelde dat je dezelfde spanning op dat apparaat moet zetten maar het is duidelijk dat die hogere spanning nodig is om tot 100m te kunnen overbruggen. :-)
@dupondje: heb je deze zelf?
Is idd helemaal niet duur, ik zie alleen geen info mbt de voeding daarvan.
Zit er een transfo in en krijg je er een kabel bij of externe transfo?
@Rubinho: het zal een Reolink RLC-520 worden.
Momenteel al RLC-410W in gebruik en tevreden van gezien prijs/kwaliteit.
Enige nadeel is dat de firmware nu nog gebruik maakt van Adobe Flash om live te viewen maar dat kan je omzeilen door ofwel hun desktop/mobile app te gebruiken of iets anders.
Vermits flash binnenkort uiteindelijk volledig naar het museum gaat zouden ze aan nieuwe FW werken.
Heppie NY!
dupondje
Bedankt: 55 keer
Ik heb die paar weken terug gekocht voor mijn PoE camera (Hikvision ding).
Werkt perfect :)
Is met kabel: https://data.kommago.nl/img/products/la ... e-af-2.jpg
Ernie
Bedankt: 57 keer
Werkt idd perfect, merci voor de tip!
Intussen kan ik bevestigen dat Reolink aan de slag is gegaan met zijn firmware en client software; een hele stap vooruit.
Heppie NY!
