Obtainng ip address duurt soms erg lang op 2e Fritzbox
broke23
Bedankt: 25 keer
Situatieschets :
bbox 3 (Pxms TV) > 7590 (mesh master) > 7490 op 1e verdiep.
De 7590 heeft geen probleem bij connecteren.
De 7490 doe boven de slaapkamer staat op verdiep 1 krijg je soms het fenomeen "obtaining ip adress..." en deze is per cat6 verbonden met de 7590 via mesh
Soms wacht je wel een minuut op wifi connectie dan. Erg frustrerend.
Pre 7590 enkel de 7490 en die gaf geen problemen met wifi toen...
Iemand een idee, mesh de boosdoener?
De 7490 draait ook op de lab versies (07.24-84158) om te zien of dit probleem zou oplossen, niet dus. 7590 momenteel op dezelfde labor maar dan voor deze fritzbox
Laatst gewijzigd door broke23 05 dec 2020, 18:26, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 17 keer
Ik neem aan dat je de 7490 hebt ingesteld als IP Client:
Connection to an external modem or router > Share existing Internet connection in the network (IP client mode)
Al eens geprobeerd om de 7490 een vast IP adres te geven (buiten de DHCP range van de 7590)?
maw: 192.168.178.2 tot en met .19
broke23
Bedankt: 25 keer
De 7490 is de mesh client die alles ophaalt via de 7590. Dus in theorie ja...
Neen, dat niet want dat zou ook betekenen dat ik via die wifi niet aan mijn eigen netwerk zou raken, en dan enkel via de 7590
Vergeten melden dat mijn netwerk dus onder 192.168.1.1 segment blijft
Edit, 2 aparte pools binnen 192.168.1.1 segment, zou dat hetzelfde effect geven?
broke23
Bedankt: 25 keer
Met die up client modus gaat die 2e scope dus niet want die krijgt zijn ip van de 7590.
Dus dan zou ik idd al richting het 192.168.178.2 adres moeten gaan.
Voorlopig niets van dat. :wink:
Wel gepruld met instellingen en zo mijn Fritz 7490 onbereikbaar gemaakt. Gelukkig had ik mesh en alles afgezet zodat ik de Fon c5 toch nog kon koppelen met de 7490 om zo een factory reset te doen en zo mijn settings nadien teruggezet via restore..
Nu eens zien of dit iets oplevert. Mesh staat nu wel af voor de 7490. Althans zo lijkt het toch want blijkbaar staat deze nog wel als mesh repeater. 7590 ziet hem niet zoals voordien en de settings op 7490 kunnen ook aangepast worden in tegenstelling tot vroeger...
Bedankt: 3814 keer
Ik heb hier nog niet op geantwoord, want ik begrijp absoluut niets van wat je hier schrijft of wil zeggen :-( .
Wat bedoel je bijvoorbeeld met "aparte pools binnen 192.168.1.1 segment" ??
Misschien toch nog wat details geven hoe de opstelling juist in mekaar zit
Maakt de 7590 een eigen PPPoE of gewoon als Client op jouw netwerk?
Wat zijn de IP adressen van de B-box3, de 7590 en de 7490?
broke23
Bedankt: 25 keer
bbox3: 192.168.0.1 (enkel voor tv)
7590: 192.168.1.1: WAN poort verbonden met de bbox 3 (pppoe komt vanop de bbox3 dus)
7490: 192.168.1.2: bekabeld verbonden met de 7590
Aparte pools, ik hoopte op de 7590 pool 1 te hebben: 192.168.1.1-99 en dan vanaf 100 tot ... een andere dhcp pool, maar dit kon dus niet.
Door veel prullen kon ik niet meer aan men 7490 en heb ik mijn fon eraan moeten koppelen om deze te kunnen factory resetten, na de reset lijkt wifi wel optimaal te werken, de 7490 is niet in zen geheel verbonden met mesh van de 7590 (heb deze koppeling verwijdert) en nu kan ik de 7490 ook aanpassen naar believe...
En sinsdien moet ik toch zeggen dat ik het euvel nog niet ben tegengekomen, quasi instant wifi nu ... Dus al bovenstaande heeft tot een oplossing gezorgd zo lijkt :beerchug:
