Hier thuis een e-router van telenet met bridging actief naar een synology router RT1900ac (het eerste model).
Op onregelmatige tijdstippen gebeurd het dat de ipv4 connectie er plots mee ophoud. Ik merk dan in de beheertool van de router (netwerkcenter) dat de internetverbinding op ipv4 alle instellingen behoudt zoals ip adres/gateway en dns server (pi-hole), maar beperkte verbinding geeft. na een aantal minuten start deze weer normaal op alsof er niets aan de hand is. De ipv6 connectie blijft steeds behouden.
ik denk eraan om een andere router aan te schaffen, maar ben niet zeker of dat wel een oplossing is. ik zou dan de rt2600ac kopen met het idee dat deze betere performance heeft. maar klopt dit wel ?
ipv4 connectie, beperkte verbinding op synology RT1900ac bij gigabit
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
even dit topic ophalen omdat het niet opgelost geraakte door een nieuwe router aan te schaffen. Het probleem ligt/lag wel degelijk bij telenet.
Het bericht is op netweters verschenen en kan je dus eerst eens doorlezen om het probleem te kennen.
https://www.netweters.be/t5/Instellinge ... d-p/108642
Het komt erop neer dat een client op de e-router (met of zonder bridging) er de IPV4 connectie van tussen uit vliegt, als deze te zwaar belast wordt.
IPV6 blijft wel zijn connectie behouden. De nieuwe eigen router is een synology RT2600ac.
- selder
- Bedankt: 771 keer
Dat is echt vreemd. Hier een DS1517+ via TPlink 5 poort el cheapo switchen via een Airport Extreme verbonden met een modem only 300mbps. Nooit zulke problemen gehad.
Misschien de netwerkkabels en switchen eens uitsluiten en even tijdelijk alles op de telenet router aansluiten?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
het is bij een speedboost. Als de snelheid tot boven de 900 Mbit gaat, dan crashed de modem en valt enkel de IPV4 connectie uit. De testen die ik heb gedaan vind je terug in het topic van netweters. Maar het is dus met zekerheid een probleem op de e-router of het netwerk van telenet.
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 15 keer
zie 3 posts hoger
- Data technicus
- Bedankt: 115 keer
Zou het probleem mss niet aan de wijkcapaciteit liggen.
Inmiddels is kabelinternet doorgaans sneller dan ADSL. Kabelinternetproviders maken gebruik van de EuroDOCSIS-standaard (3.1) waardoor downloadsnelheden van meer dan 4000 Mb/s mogelijk zijn (eind 2019 was de maximale snelheid die commercieel werd aangeboden 1000 Mb/s).[1] . De capaciteit (bandbreedte) die wordt geleverd is veel hoger (2000-4000 Mb/s per wijk), maar deze capaciteit wordt verdeeld over alle internet gebruikers (kabelmodems) in een wijk. Het kabelmodem van een individuele internetgebruiker is begrensd op maximaal 1000 Mb/s en kan daarmee maximaal 50% van de beschikbare capaciteit gebruiken.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
dit heb ik dus gedaan. client 1 PC en client 2 eigen router in bridge. beide op de e-router.selder schreef:Misschien de netwerkkabels en switchen eens uitsluiten en even tijdelijk alles op de telenet router aansluiten?
wanneer de PC op zijn max zat, viel hiervan het internet weg voor ipv4. De eigen router hield op dat moment wel zijn volledige connectie met het netwerk. De connectie herstelde zich na een aantal minuten.
Het maakt niet uit of deze een ip kreeg van de telenet router, of dat deze via de bridging met het internet verbonden was.
Het probleem is te omzeilen als je de snelheid laag houdt. nu to 800 Mbit begrenst in de eigen router.
dan zou ik verwachten dat je snelheid lager is, ipv van dat de modem crashed. De tech die het opvolgde had in de logs wel degelijk een probleem van die aard gevonden. het is nu wel al een maand geleden en mss opgelost, alleen horen we daar niets meer van.Data technicus schreef:Zou het probleem mss niet aan de wijkcapaciteit liggen.
Zijn er gegadigde die het kunnen testen ?
- Data technicus
- Bedankt: 115 keer
U modem chrased toch niet enkel de ipv4 valt weg en de ipv6 blijft wel actief.Want als u modem chrased heeft u ook geen ipv6 meer.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Data technicus schreef:U modem chrased toch niet enkel de ipv4 valt weg en de ipv6 blijft wel actief.
klopt. Laten we het houden dat de tech van telenet in de logs kon vaststellen dat er een probleem was.
- Data technicus
- Bedankt: 115 keer
Je kunt mss eens bij de buren gaan horen of zij nog via ipv4 op internet kunnen als u ipv4 weg valt. Dan weet je ook of het probleem alleen bij u is of ook verder in de straat.
- Bedankt: 21 keer
sorry als dit off-topic gaat (dan misschien verwijderen), maar ik ben echt curieus: hoeveel capaciteit zit er op een node?Data technicus schreef:De capaciteit (bandbreedte) die wordt geleverd is veel hoger (2000-4000 Mb/s per wijk), maar deze capaciteit wordt verdeeld over alle internet gebruikers (kabelmodems) in een wijk.
Vorig jaar las ik nog een rapport van ziggo volgens mij dat dit maar 1,2 gb/s was ofzo, verdeeld over 400 klanten.... als dat echt zo zou zijn, snap ik niet hoe dit zo kan blijven goed gaan, zeker omdat ik destijds met kabel bijna nooit een echt merkbaar snelheidsverlies had tijdens piekuren
- Bedankt: 173 keer
Ondertussen heeft TN reeds veel "wijkcentrales" gesplitst zodat de capaciteit toeneemt.Indigiswe schreef:als dat echt zo zou zijn, snap ik niet hoe dit zo kan blijven goed gaan, zeker omdat ik destijds met kabel bijna nooit een echt merkbaar snelheidsverlies had tijdens piekuren
Langs de andere kant overschatten mensen op dit forum het gebruik van de gemiddelde klant enorm (niet iedereen is maw constant aan het downloaden of streamen).
- Bedankt: 21 keer
Ik denk ook dat het gebruik , zeker nu met streamen, overschat wordt .. maar hoeveel klanten delen dan hoeveel bandbreedte ongeveer op één node?DarkV schreef:Ondertussen heeft TN reeds veel "wijkcentrales" gesplitst zodat de capaciteit toeneemt.
eigenlijk gek dat ze zo adverteren met iets waarvan ze niet zeker zijn of ze het kunnen aanbieden
- Bedankt: 173 keer
Gegarandeerde bandbreedte is gewoon onbetaalbaar voor een consument... het is zoiets als nooit file op de autostrade.Indigiswe schreef:eigenlijk gek dat ze zo adverteren met iets waarvan ze niet zeker zijn of ze het kunnen aanbieden![]()
