Hallo allemaal,
Deze namiddag komt men ons aansluiten op het netwerk van EDPnet. Ik heb de kabel van proximus op een andere plaats in het huis laten uitkomen dan waar hij oorspronkelijk zat, waardoor ik nu een 4 tot 5 tal meter overschot heb.
Nu lees ik hier regelmatig dat de kabellengte tot aan de ROP een invloed kan hebben op de snelheid die je uiteindelijk kan behalen. Ik ben er zelf niet zo goed in thuis, vandaar mijn vraag: Als ik de kabel 5 meter inkort, gaat dit enige invloed hebben op snelheid? Of is die paar meters verwaarloosbaar?
Alvast bedankt!
Proximus lijn enkele meters inkorten?
- Bedankt: 19 keer
- Bedankt: 19 keer
Bedankt voor de snelle respons en verwelkoming
Heb zonet de knip gezet, nu wachten op de installateur!
- buthead
- Bedankt: 129 keer
Veel succes!
tevens handig om te weten voor de toekomst
Volgend jaar zal ik ook eindelijk mezelf EDPnet klant kunnen noemen, huisje tuintje een feit, nu volgt de renovatie komend jaar
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Bedankt: 19 keer
Technieker is zonet vertrokken hier!
Het was even spannend want hij kreeg geen signaal door. Hij reed even naar de straatkast en kreeg het gelukkig in orde.
Hij vertelde dat ik nu de modem kon instellen, maar de fritzbox blijft hangen tijdens het opnieuw opstarten. Was de technieker hier niet wat te snel mee?
Edit: aha, tijdens de herstart van de modem connecteerde m'n computer terug met het oude wifi netwerk
problem solved!
Nu afwachten welk profiel ik krijg, ben eens benieuwd!
- Bedankt: 740 keer
Wisselen van huis met de buren?Matomatisch schreef: Nu lees ik hier regelmatig dat de kabellengte tot aan de ROP een invloed kan hebben op de snelheid die je uiteindelijk kan behalen. Ik ben er zelf niet zo goed in thuis, vandaar mijn vraag: Als ik de kabel 5 meter inkort, gaat dit enige invloed hebben op snelheid? Of is die paar meters verwaarloosbaar?
- Bedankt: 19 keer
GrapjasJack Daniels schreef:Wisselen van huis met de buren?Matomatisch schreef: Nu lees ik hier regelmatig dat de kabellengte tot aan de ROP een invloed kan hebben op de snelheid die je uiteindelijk kan behalen. Ik ben er zelf niet zo goed in thuis, vandaar mijn vraag: Als ik de kabel 5 meter inkort, gaat dit enige invloed hebben op snelheid? Of is die paar meters verwaarloosbaar?
Schatting kabellengte is 529 meter dus die 5 meters zullen het verschil wel niet gemaakt hebben?
- Bedankt: 740 keer
Kijk eerst even naar de snelheid die je krijgt. Ik zit op 120 meter van de wijkkast en heb 100/35 snelheid.
- Bedankt: 19 keer
Momenteel zit ik op 30/10.Jack Daniels schreef:Kijk eerst even naar de snelheid die je krijgt. Ik zit op 120 meter van de wijkkast en heb 100/35 snelheid.
- Bedankt: 740 keer
Zal wel nog verhoogd worden de komende dagen. Laat iets weten als je effectief hogere snelheden haalt. Heeft bij mij een dag of 3 geduurd.
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Neen, dat maakt absoluut géén verschil.Matomatisch schreef:Schatting kabellengte is 529 meter dus die 5 meters zullen het verschil wel niet gemaakt hebben?
Hoe korter hoe beter, maar vooral: hoe minder verbindingen hoe beter.
Dat zal echter het toegekend profiel op geen enkele manier veranderen, want dat is niet gebaseerd op de werkeleijke lengte van de lijn, maar op een Proximus Database van berekende lengtes.
Je zit dus in "zone 3" (zie tabel)Matomatisch schreef:Momenteel zit ik op 30/10.
- - het basis (vectoring) profiel in zone 3 is 30/10
- DLM zal jouw lijn monitoren, en mogelijk verhogen tot maximaal 60/15
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Geen EDP klant, maar wou even toevoegen dat de Telenet installateur de kabel heeft verkort bij aansluiting bij ons een 2-tal jaar geleden.
Of het helpt, waarschijnlijk, maar heb geen cijfers. In elk geval wordt dit toegepast dus door techniekers van ISP’s
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- Bedankt: 111 keer
@thomasv: hier net niet, zodat ik mijn modem kon plaatsen waar ik het wenste.
Kabelafstand maakt inderdaad uit, maar die paar meter (igv coax) zal het verschil niet maken; tenzij je net op de grens zit van signaalsterkte natuurlijk (en dan steek je beter een wat dikkere kabel onder de grond).
- Bedankt: 19 keer
Ik sta ondertussen al op 50/10philippe_d schreef:Je zit dus in "zone 3" (zie tabel)Matomatisch schreef:Momenteel zit ik op 30/10.Misschien eens jouw Fritz!Box lijnwaarden posten (Internet > DSL Informatie > tab "DSL").
Wat ik ook gemerkt heb is dat ik af en toe uitval heb. Gisteren namiddag 2 maal, en vannacht ook(toevallig gemerkt toen ik de vroege shift op moest). Bij gebeurtenissen vind ik deze meldingen terug:
Iets om mij zorgen over te maken? 's Nachts niet zo een probleem, maar die van gisteren heb ik wel gemerkt.20.11.20
05:22:44
DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie bestaat met 49996/10000 kbit/s).
20.11.20
05:20:55
DSL-synchronisatie begint (training).
20.11.20
05:20:44
Tijd overschreden bij de PPP-verwerking.
20.11.20
05:20:43
Internetverbinding is losgekoppeld.
20.11.20
05:20:39
DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie).
60/10 zou nog kunnenMatomatisch schreef:Ik sta ondertussen al op 50/10Hoger dan dit zal het niet gaan misschien?
Waarschijnlijk DLM. Bij iedere snelheidsverhoging heb je een korte re-sync.Matomatisch schreef:Wat ik ook gemerkt heb is dat ik af en toe uitval heb. Gisteren namiddag 2 maal, en vannacht ook
Voorlopig geen zorgen over maken ...
