Proximus Wifi Booster
ROLAND
Ik heb onlangs de wifi booster van PX ontvangen. Om mijn netwerk iets of wat te beveiligen maak ik gebruik van de wpa en mac filtering.
Nu daar zit het probleem. Wanneer mac filter aan staat wil de booster geen verbinding maken met de router/modem. Dus ik ben genoodzaakt om enkel via wpa beveiliging te werken.
Is dit normaal of dient er ergens iets geactiveerd te worden ?
Roland
Bedankt: 756 keer
Je zal het mac adres van de booster moeten toevoegen.
Puur terzijde, maar het draagt zeer weinig toe tot de beveiliging, want een mac adres is eenvoudig te spoofen.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
ROLAND
Dit had ik gedaan omdat ik de booster als een extra toestel in het netwerk zag zoals een pc bvb. Echter dit verandert niets.
flupke19
Bedankt: 97 keer
normaal gezien zal de booster (minstens) 2 mac-adressen hebben, eentje per fysische interface. Heb je het juiste adres ingevuld?
Je kan best eerst de mac-filter uitzetten en de booster laten pairen met de b-box; dan kan je op 192.168.1.1 het mac-adres van de booster zien waarmee hij geconnecteerd is met de b-box
