iemand ervaring met lineageos
glda19
Bedankt: 18 keer
Hi
heeft hier iemand ervaring mee?
Kunnen de google play apps werken ?
bv itsme, banconctact ,whatsapp ?
Sygic navigatie ?
Wat met NFC ?
Laatst gewijzigd door glda19 11 nov 2020, 16:08, in totaal 1 gewijzigd.
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Bij mij werkte icm microG (dus zonder Google play service) enkel Payconiq niet. Bank wel en itsme dacht ik ook. Verder ook veel andere apps draaiende gehad waarvoor ik vreesde, maar alles ging, behalve dus Payconiq helaas.
glda19
Bedankt: 18 keer
maar bancontact en Payconiq is nu een
Wat met nfc
Bedankt: 1209 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ik gebruik LineageOS al heel lang.
Nu op een Pocophone F1 (dus geen NFC).
Ik ben nog geen enkele app tegengekomen die niet werkte. De door u aangehaalde apps werken ook: bank (Belfius, Beobank, Degiro), Itsme, Payconiq.
silencer
Bedankt: 103 keer
Idem voor payconiq: werkt een tijdje en stopt er dan weer mee (lineageos, andere banking apps blijven wel werken).
Bedankt: 1209 keer
Nog nooit Payconiq issues gehad.
Pocophone F1, altijd de meest recente LineageOS (wekelijkse image/update), momenteel 17.1.
Nob
Bedankt: 125 keer
Ik gebruik ook lineageos (zonder gapps/microg/...) en zonder root.
Als store gebruik ik F-droid en Aurora (=Play store zonder de google).
Sygic gebruik ik niet meer, dus dat kan ik niet zeggen, maar ik gebruik Magic Earth en dat werkt perfect (kaarten van openstreetmaps).
Banking App (KBC) en Itsme werken.
Sommige games ofzo werken niet (omdat ze GSF dependent zijn), maar da's maar een kleine opoffering. De meeste apps die zeggen dat ze GSF dependent zijn, zagen wel dat het niet is geïnstalleerd, maar werken verder toch zonder (maar je mist dan bvb notificaties ofzo, maar dat vind ik niet erg)
NFC kan ik je niet zeggen, want dat gebruik ik niet.
Uitgedeelde bedankjes: 1089 keer
Bedankt: 696 keer
Jaren gebruikt op allerlei varianten (was toen nog Cyanogenmod), zelf ook ROM's gebouwd voor Desire S, maar sinds m'n Nexus 5 niet meer gebruikt. Op OnePlus gebruik ik ook nog steeds de originele ROM.
Als je weet wat je doet is het best leuk :) en als het een officieel ondersteunde ROM is van LineageOS zelf, dan ga je daar weinig/geen problemen mee hebben. Een ROM gebouwd door iemand op bvb XDA forums is al iets minder vrij van mogelijke problemen ;)
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Lineage OS is echt eentje van de betere. Bank apps werken normaal tot je een veiligheidscheck uit voert en dan werkt niks meer. (heb het voor gehad op mijn oneplus 5) dus terug naar een blote installatie en dan de check via de appstore niet laten uitvoeren en dan werkt dat weer perfect.
Nu, met de oneplus 8 ga ik er niet direct mee prullen omdat er nog ondersteuning is, eens die afgelopen is wordt het waarschijnlijk ook weer Lineage OS.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
Ik was thans ook van plan om Lineageos te installeren op m'n Xiaomi Redmi 4X.
bdeblier
Bedankt: 16 keer
Voor die security checks: zie Magisk.
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Ik heb graag een kleine gsm. Daarom een oude Samsung Galaxy S4 Mini. De stock rom is Android 4.4.
In principe hoog genoeg voor de meeste zaken. Alleen zou ik graag Payconiq of KBC Mobile erbij hebben om te kunnen betalen.
Daarvoor is minimaal Android 7 nodig: https://www.payconiq.be/nl/faq/kan-ik-d ... -gebruiken
Ik heb geexperimenteerd met LineageOS 14/Android 7 en LineageOS 15/Android 8. Niet goed. Toestel wordt heet, batterij loopt snel leeg. Is blijkbaar een gekend probleem.
Dan LineageOS 16/ Android 9. Dat werkt goed. Je hebt daarin de functie 'Batterijbesparing'. Ik denk dat het daarmee zelfs beter is dan in de stock Android 4.4 .
Ik kan KBC Mobile installeren maar niet activeren. Er komt dan een melding dat het niet werkt op een 'rooted device'. Hoewel mijn toestel niet 'rooted' is. Maar de bootloader is natuurlijk unlocked voor LineageOS, er staat TWRP op, enz.
Ik vind bij Payconiq dat het niet werkt met een custom rom: https://www.payconiq.be/en/faq/i-can-t- ... ble-causes
Hierboven zie ik echter posts dat het wel werkt. Wat is de actuele stand van zaken ?
Kan iemand helpen ?
honda4life
Bedankt: 391 keer
MarkDM schreef:Ik heb graag een kleine gsm. Daarom een oude Samsung Galaxy S4 Mini. De stock rom is Android 4.4.
Kan iemand helpen ?
Ik persoonlijk heb het rooten opgegeven.
Te veel moeilijkheden met bank apps, ook Netflix, ...
Itsme weet ook al de root te detecteren sinds de laatste versie en is onmogelijk te hiden. (updates manueel zetten is nu ook niet alles om de update te voorkomen)
Als je de app rootbeerfresh gebruikt, en deze detecteert op geen enkele manier root, dan kan je verwachten dat een andere app dat ook niet zou moeten kunnen.
Maar toch... zijn er een aantal goede het rooten te slim af.
glda19
Bedankt: 18 keer
Zou het is werken op een Nokia 5.4?
En waar vind ik de originele rol voor Nokia 5.4?
jutuiz
Bedankt: 66 keer
Roms flashen... fascinerend. Als je tijd hebt.
Mijn ervaring - heel lang de originele One Plus op rom gehad, ook de Nexus 5 - is dat je bezig blijft. Er is nooit een punt waarop je vb. één maand lang niets aan de telefoon verandert of moet veranderen.
Je blijft bezig met andere woorden. Ik doe het niet meer.
Bedankt: 1209 keer
Ik deel die ervaring niet.
Ik installeer Lineage/OS, krijg wekelijks/maandelijks een update en klaar.
Ik ga niet constant liggen prutsen aan mijn telefoon hé.
Rooten heb ik nooit gedaan. Uit "schrik" dat apps die ik veel gebruik niet zouden werken.
MarkDM
Bedankt: 134 keer
@heist_175: En heb je een banking app ? Werkt die in LineageOS?
Bedankt: 1209 keer
MarkDM schreef:@heist_175: En heb je een banking app ? Werkt die in LineageOS?
Ja en ja.
Momenteel heb ik een F3 met MIUI.
Voordien had ik een F1 met LineageOS en ik had alles: Belfius, Beobank, Payconiq, ... alsook de Thales app om een VPN-OTP te krijgen etc.
