Akoestiek ventilatie buis verbeteren
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Iemand een geniaal idee om de galm/echo te verminderen van een pvc buis waar een ventilator op aangesloten staat?
In mijn toilet vond men er niet beter op dan de afvoer te regelen door een pvc buis zo'n 4 meter naar buiten te trekken en daar dan binnen een ventilator op aan te sluiten. De oorspronkelijke ventilator was zo'n 45 dB. Eergisteren een nieuwe besteld, de stilste op de markt, slechts 25 dB. Dus snel vervangen maar het verschil is minimaal. Nu ja, het is wel stiller, maar verre van stil en mijn vriendin wordt gek van dat lawaai. Is er een quick win om die echo kwijt te spelen van de pvc buis?
Och ja, ik heb er ook nog een losse filter uit gehaald van de oorspronkelijke ventilator. Die had de aannemer er gewoon losingegooid. :beerchug:
kamiel
Bedankt: 43 keer
Stuk flexible buis tussen steken.
Demper monteren.
Is natuurlijk enkel mogelijk als een stuk van de buis bereikbaar is.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Ik kan de buis bereiken, maar die zit vast met pur. Had al gekeken naar zoiets om in de buis te stoppen, dat bestaat, maar eigenlijk zit dat al op de ventilator zelf.
Het is echt het geluid van de buis, de echo van het gezoem van de ventilator in de buis.
charlez
Bedankt: 39 keer
In de buis een geribbelde buis steken?
Een dempings mouche in plakken?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik weet niet hoe vlot je lucht buiten kan geraken, indien te veel tegendruk door een rooster / vliegengaas dan zal dit ook meer lawaai geven.
Misschien was een simpele buisventilator zo diep mogelijk in je buis duwen eeen betere oplossing geweest?
sandbert
Hmm, geen gemakkelijke opdracht. Ik begrijp jouw vriendin volkomen, van zoiets kan je inderdaad hoorndol worden.
Allereerst zou ik indien dit mogelijk is, eens bij de aannemer te rade gaan. Misschien werd hij al eens geconfronteerd met gelijkaardige klachten en weet hij zelfs hoe het op te lossen?
Ik denk dat de buis onvoldoende "ingepakt" is en daardoor wordt het geluid van de ventilator door de optredende resonantie waarschijnlijk nog versterkt.
Ik kan me echter heel goed voorstellen dat dit "inpakken" achteraf alsnog doen niet haalbaar is.
Een andere mogelijke oplossing zou kunnen zijn te verhinderen dat de buis de trillingen van de ventilator opvangt, de ventilator op de een of andere manier "geïsoleerd" van de buis bevestigen dus.
Succes Slafes.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 04 sep 2021, 11:06, in totaal 1 gewijzigd.
cybersurfr
Bedankt: 26 keer
in de buis een of meerdere van dergelijke dempers?
https://www.ventilatieland.be/artikel/2 ... -80mm.html
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Potverde. Daar heb ik op die site dus de nieuwe ventilator besteld en toen naar gekeken maar niet gevonden. Mercikes. Ga dat eens proberen!
