File server migratie
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Is er een manier om op een makkelijker manier een shared folder structuur over te nemen van een oude domain joined fileserver naar een nieuwe fileserver (zelfde domein).
Wenselijk zou zijn dat alle attributen hetzelfde blijven zoals creatiedatum, last modified, acl's etc.
ddd
Bedankt: 199 keer
Als je niet vies bent van CLI: robocopy
fuserke
Bedankt: 10 keer
Freefilesync of syncback pro als je een gui wilt
didi79
Bedankt: 121 keer
DFS replicatie
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
DFS-R is inderdaad wellicht de meest nette oplossing en dan meteen ook een namespace aanmaken zodat je in de toekomst je data gewoon kan verplaatsen naar andere machines of mappen zonder dat eindgebruikers daar iets van merken of moeten aanpassen.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
DFS-R is nogal gevaarlijk, in de praktijk werkt dat enkel goed voor kleine shares, aangezien je het niet (goed) kan monitoren zou ik dat niet gebruiken voor een grote fileserver migratie. Als het een kleine hoeveelheid is (e.g. less than 1TB), dan eventueel wel als je niet teveel kleine files hebt. Opgelet, je DC's nemen hier ook een stukje load dan !
Ik heb hiervoor een eigen synchscript framework geschreven op basis van powershell en robocopy. Script & docu in bijlage, Minimale powershell kennis is wel vereist.
SynchScript .zip
(210 KiB) 32 keer gedownload
Als de nieuwe server een Server 2019 is, kan je ook de nieuwe ingebouwde storage migration wizard gebruiken, maar geen ervaring mee.
Info: https://docs.microsoft.com/en-us/window ... grate-data
profke
Bedankt: 24 keer
schijf uit de oude server halen en in de nieuwe steken, en daar sharen.
dat kan zowel met fysieke als met virtuele servers.
als dat geen optie is:
DFS-R als "to be" opzetten, met een tijdelijke naam (enable ineens ook de-duplicatie!)
doe "in de nacht" robocopy van de oude naar de nieuwe server. Cancel het script 'smorgens. herstart de dag nadien.
wash rince repeat tot die robocopy op 1 nacht "erdoor" komt.
blijf dageljks draaien tot je maintenance window. doe dan deze stappen:
1-) ont-share je folders (of zorg dat niemand erop kan)
2-) laatste robocopy sync
3-) haal oude server offline
4-) hernoem je DFS naar de nieuwe naam
5-) fix alle foutjes in bovenstaand draaiboek ;-)
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Met het script in bijlage kan je bovenstaand draaiboek optimaal gebruiken en kan je je synced in stukken kappen.
Ik zou ook wel ineens DFS als namespace gebruiken indien dat nog niet het geval zou zijn. Dan kan je ook de fileserver in stukken migreren moest dat beter uitkomen.
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Robocopy of vice versa pro (free fully functional trial) > laatste is goed, maar kan niet meer dan robocopy (maar je hebt een GUI en geen gedoe ermee).
Terug naar “Software en apps”
