Sinds de nieuwe versie van de unifi controller die ik draai op mijn cloud key (unifi v6.0.23) kan ik de wifi van mijn buitenverblijf aan de kust niet meer op en af zetten via de app. Vroeger in de vorige versie van unifi V5.... lukte perfect. De reden dat ik wifi aan en af wil zetten is omdat het appartement aan zee soms verhuurd wordt en soms ga ik zelf. Daarom heb ik een gastnetwerk en gewoon netwerk gemaakt. Maar als ik niet op het buitenverblijf ben schakel ik steeds beide wifi netwerken uit.
Het rare is op een iPad kan ik onder het tabblad wifi de netwerken wel terug vinden ( kan deze aan of uitzetten). Iemand enig idee hoe dit komt?
Unifi app
- Bedankt: 183 keer
Het probleem is dat hij z'n WIFI netwerken niet kan zien... kan dus ook niet op de "i" klikken.sky schreef:In de app rechts onderaan op instellingen, WiFi, op de ‘i’ klikken. Daar kan je WiFi uitschakelen
Normaal is het daarna de toggle "Dit draadloos netwerk inschakelen".
Misschien de controller eens updaten naar 6.0.33 (is beta).
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
Laatste stable versie is de 0.28. Misschien moet je eerst eens updaten tot die?
De 0.23, die jij nu draait, had last van verschillende bugs.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
- Bedankt: 605 keer
Als het op de iOS app wel allemaal probleemloos werkt zou ik inderdaad eerst proberen om de Android app up te daten. Indien nog steeds geen succes: de app en data verwijderen en opnieuw installeren.
- Bedankt: 605 keer
Als ik de release notes van 6.0.20 neem zie ik in de comments mensen die exact hetzelfde beschrijven als jij met AndroidWuter schreef:Heb deze app er eens afgegooit en alle gegevens gewist. Maar dat brengt geen verandering. Al de rest van de instellingen kan ik zien enkel als ik Wifi kies staat er niks.
In de comments van 6.0.23 staat het (nog) niet, maar tegelijk staat dit ook niet vermeld als fix in die release.
In de comments van 6.0.20 staat dat het WiFi-paneel wel werkt als je een directe verbinding maakt met de controller (obv het private IP dus) ipv via de Unifi Cloud te gaan.
Wuter
- Bedankt: 12 keer
Heb inderdaad ook dat idee als ik thuis hetzelfde probeer geraak kan via wifi inderdaad de lokale wifi netwerken zien. Als ik hetzelfde via 4G probeer dan krijg ik inderdaad terug het probleem. Hopelijk wordt dit snel opgelost.
- Bedankt: 183 keer
Totaal geen verschil tussen rechtstreeks of cloud... maar ik zit dan ook al op 6.0.33CCatalyst schreef:In de comments van 6.0.20 staat dat het WiFi-paneel wel werkt als je een directe verbinding maakt met de controller (obv het private IP dus) ipv via de Unifi Cloud te gaan.
