Hi
Ik weet dat het bestaat (/bestaan heeft), een wifi SD kaartje.
Volgens mij ooit bedoeld om in een fototoestel te steken, en dan foto's overzetten naar bvb je telefoon.
Nu zoek ik zoiets maar kan niets recent vinden.
Ik zou het graag in mijn 3D printer steken, zodat ik de te printen bestanden kan versturen zonder kabel (enkel USB op de printer) of dat ik het kaartje er moet uithalen en in de computer moet stoppen.
Ik vond dit: TS32GWSDHC10, maar een tweakersreview uit 2012 (de enige) was al niet zo positief.
Iemand (positieve) ervaring met iets recenter ?
						Wifi SD kaartje
				murdock447
 - Bedankt: 26 keer
Is een wifi naar usb printserver geen betere oplossing? Ik heb jaren geleden zo een sd kaartje gehad maar dat werkte enorm traag en onbetrouwbaar, een printserver via wifi is couranter en ga je nog nieuw kunnen vinden. Kijk maar eens bij HP of Digitus.
 - Bedankt: 111 keer
Moet die printserver dan niet permanent verbonden zijn met de computer vanwaar je de printopdracht geeft?
Eens de tekening op dat SD kaartje staat is die printer volledig zelfstandig bezig.
Maar goed, als ik de dingen zo lees is zo'n wifi kaartje echt niet bedoeld voor zoiets, misschien toch maar beter wandelingetje maken ...
				ubremoved_29832
 - Bedankt: 67 keer
Met een printserver gaat dat niet lukken, is niet echt een printopdracht dat doorgegeven wordt.
Er zijn intussen wel 3D printers waar dat via netwerk kan. Ook heel aantal op arduino dus misschien in die richting wel meer kans om oplossing te vinden.
 - Bedankt: 781 keer
Dat bestaat idd.
Een google search op "wifi sd card" levert al direct resultaten op.
Oa dit:
https://nerdtechy.com/best-wifi-sd-card
Oa dit:
- MaT
 - Bedankt: 323 keer
Die bestaan nog steeds, maar ik durf niet met zekerheid zeggen of het de functionaliteit kan bieden die je verwacht.
- honda4life
 - Bedankt: 392 keer
Ik heb me er destijds ook in verdiept, en meen me te herinneren dat er toch beperkingen waren waardoor ik het niet gekocht had.
 - Bedankt: 111 keer
Ik had ook al gezocht op het meest evidente 'wifi sd card', maar zocht eigenlijk iemand met recente ervaring in de toepassing die ik heb, niet voor een fototoestel...ITnetadmin schreef:Dat bestaat idd.
Oa dit:
Bijkomend, ik weet niet of je geprobeerd hebt die dingen dan ook daadwerkelijk in een webshop te vinden, maar dan zie je haast altijd 'niet meer leverbaar'.
En ik weet ook niet of je het gemerkt hebt, maar zulke websites passen regelmatig gewoon de datum van het artikel aan om recent te lijken, waardoor ze bvb bij google hoger komen te staan.
(voor ik een vraag stel heb ik best al wat zoekwerk gedaan)
						- honda4life
 - Bedankt: 392 keer
Zulke "prullen" roepen Aliexpress
				tdemeyer
 - Bedankt: 46 keer
Zou het ook niet zo zijn dat data steeds "vertrekt" vanop het SD kaartje? Je steekt/stak dat in een fototoestel, en de geschoten beeldjes gingen richting PC. In jouw situatie zou het verkeer omgekeerd moeten verlopen: vanop PC richting kaartje...
 - Bedankt: 111 keer
ook al, teveel twijfels, gaan we niet doen
Bedankt om mee te denken !
						- MClaeys
 - Bedankt: 347 keer
Ik zou toch gewoon voor Octoprint gaan. Met een PI vrij eenvoudig en goedkoop op te zetten, ondersteund veel printers en je kan dan veel zaken van je printer mee opvolgen van op afstand ook (temperatuur bed en nozzle), met een webcam kan je de print opvolgen al dan niet met timelapse, etc... En je zet er vanop afstand eender welke gcode op om af te drukken. Veel betrouwbaarder dan een wifi-sd kaartje (toch voor zover men ervaring van vroeger).
						- monty_burns_007
 - Bedankt: 2 keer
Zoiets :  https://www.2dehands.be/plaats/m1468337 ... mympSeller
Eyefi Mobi was pionier op dat vlak.
Werkte super, ook nog gebruikt in DSLR camera.
Kon je idd files in een device (camera, pi, ...) lezen en schrijven terwijl die in toestel bleeft zitten via ofwel zelf uitgezonden SSID ofwel kon de SD card zich aanmelden op een Wifi host.
