Beste,
Waarschijnlijk de zoveel topic over IP forwarding.
Nu ben ik al 7 uren bezig met de IP forwarding, zonder succes.
Hiervoor was ik klant bij Telenet en was dit peace of cake.
Ik heb een domotica systeem met een web interface.
Verbonden met ethernet. IP 192.168.1.63 port 80
Intern kan ik steeds op dit IP adres en de web interface genieten.
Bij poort forwarding heb ik
Interne poort 80 // externe poort begin 5001 // externe poort einde 5002 // IP intern 192.168.1.63
Als ik mijn IP adres neem met port 5001 achter laadt er helemaal niets.
Poort staan open op poortscanner, IP adres staat vermeld op rooter instellingen via 192.168.1.1 oftewel via mijnip Google.
Firewall staat op LAAG.
Vrijwel alles geprobeerd wat mogelijk was en eindeloos veel topics gelezen en uitgeprobeerd.
Bedankt voor de hulp.
Gr
Dieter
Scarlett IP forwarding
crackjack
- Bedankt: 30 keer
Je bedoelt als je vanaf je eigen internet-aansluiting naar je eigen WAN ip gaat? Waarschijnlijk werkt dit gewoon nietReteid1 schreef:Als ik mijn IP adres neem met port 5001 achter laadt er helemaal niets.
Je zou dat beter vanaf een andere internet-aansluiting doen.
Staat je poort 5001 open op https://canyouseeme.org ?
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Probeer even vanop je smartphone
Ohja... TCP / UDP juist gekozen?
Thx voor de reacties.
Poort staat open, gecheckt via poortscanner en via Canyouseeme.
Ja dat klopt, via extern internet op mijn modem gaan.
Port forwarding heet dat normaal bij Proximus/Scarlet.
Ong te vergelijken met een IP adres voor camera’s te kunnen oproepen als je niet thuis bent maar wel wilt bekijken.
Bij telenet was dit via je WAN IP adres met daarachter de poort waarop je het naar geforward/doorgestuurd hebt.
Bij scarlet heb ik geen glasvezel, dus de poort WAN achteraan de modem is vrij. Dit zou voor glasvezel zijn.
Anders zijn het de 4 LAN poorten die je moet gebruiken.
Bij de forwarding heb ik al zowel TCP als UDP geprobeerd, alles al in feite.
Is er iemand die wel port forwarding gebruikt extern met succes?
- pluim
- Bedankt: 12 keer
Heb hier geen verstand van, dus excuses als dit niets bijdraagt aan het topic, maar bij ons in de streek zit iedereen achter een CG-NAT bij Scarlet.
An easily-interested brunette who loves to explore the unfamiliar
- Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
- Bedankt: 3927 keer
- Recent bedankt: 13 keer
De bijlangstrijkste vraag, die je nog niet hebt beantwoord:
Als je probeert je domotica systeem te bereiken via het externe IP adres, doe je dat werkelijk van buiten jouw netwerk (vb via 4G op de smartphone), of doe je dat van binnen jouw netwerk (vb via WiFi)?
Dat laatste heet "NAT loopback" of "hairpinning".
En dat gaat waarschijnlijk niet bij Scarlet (hangt af van het type B-box3: Sagem of Technicolor).
Vandaar de vraag van crackjack voor een test op https://canyouseeme.org ...
Dat is inderdaad een goede opmerking en ook een mogelijke oorzaak!pluim schreef:Heb hier geen verstand van, dus excuses als dit niets bijdraagt aan het topic, maar bij ons in de streek zit iedereen achter een CG-NAT bij Scarlet.
Elke reactie is nuttig en leerzaam.
Intern doe ik dit uiteraard via wifi en ethernet.
Extern heb ik dit enkel nog maar vanuit mijn wifi geprobeerd.
Dit zou normaal toch ook moeten lukken als je extern probeert te verbinden op je modem?
Ik heb de BBOX 3 sagecom. De nieuwste lijkt me dit aangezien ik nieuw ben bij Scarlet.
Is dit ondersteund op deze modems?
De poorten staan dus wel degelijk op groen, open, op canyouseeme.
Nee, alleen als jouw modem NAT Loopback ondersteunt.Reteid1 schreef: Extern heb ik dit enkel nog maar vanuit mijn wifi geprobeerd.
Dit zou normaal toch ook moeten lukken als je extern probeert te verbinden op je modem?.
Maar je blijft rond de pot draaien en onze adviezen negeren
We vragen jou alleen om eens te testen van buiten jouw eigen netwerk.
Dat is toch niet zo moeilijk? Gewoon via 4G? Of van buitenhuis?
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Het hangt veelal van de router af inderdaad of NAT hairpinning werkt of niet.
Meer enterprise dingen als een mikrotik bijvoorbeeld doen daar niet aan mee tenzij je zelf de rulesets zodanig aanpast of nieuwe rules aanmaakt. (wat dan vrij snel voor een onduidelijk ding zorgt).
Als het op "canyouseeme" werkt is het toch goed? Er is al meermaals gevraagd om het effectief met een extern apparaat te testen.
Dus met je smartphone op 4G of met een server of computer welke niet op jouw interne netwerk zit...
- Bedankt: 719 keer
Hier ook scarlet, met een fritzbox en ik kan naar mijn dyndns surfen zonder probleem.
- Bedankt: 719 keer
ik gebruik dyndns al jaren en ben er tevreden over.
- Bedankt: 719 keer
oh ja, da's betalend.
