Gratis IoT clouddiensten
honda4life
Bedankt: 393 keer
Hallo iedereen,
Ik prul in de wintermaanden wel vaker met (WiFi) microcontrollers, toch wel vaak in een aantal dingen thuis automatiseren / meten 100% naar wens.
Ja... sommige gekken hebben een PID-gestuurde bijkomende koelventilator op hun passief gekoelde ZP-omvormer, in de hoop dat dit de levensduur ten goede komt :angel:
Momenteel maak ik gebruik van ThingSpeak, maar helaas zitten daar beperkingen van 8 velden / kanaal en in aantal requests per dag. Data moet wel vlot te exporteren zijn naar Excel voor verdere analyse, wat vaak een beperking is van deze (gratis)cloud diensten.
Oké gratis bestaat niet, je mag ook niet te veel verwachten dus uiteraard...
Maar er zijn vast wel betere alternatieven, zijn hier mede liefhebbers van DIY µC's en IoT?
Zoek je op Google vind je een eindeloze lijst aan aanbieders waar je de bomen door het bos niet meer ziet, laat staan overal de kleine lettertjes gelezen kan hebben.
Bedankt: 811 keer
Is het technisch een optie om dat zelf in-house te doen?
Eigen centrale, en VPN setup om eraan te geraken?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Heb wel een raspberry pi draaien... zoek toch iets betrouwbaarder (uiteraard zonder een groot verbruik van een volwaardige server)
MaT
Bedankt: 325 keer
Wat is in uw optiek niet betrouwbaar genoeg aan een Rpi?
Zandmen
Heb je grafana al bekeken?
BertG3
Bedankt: 264 keer
Kijk eens naar AllThingsTalk https://www.allthingstalk.com/pricing
honda4life
Bedankt: 393 keer
MaT schreef:Wat is in uw optiek niet betrouwbaar genoeg aan een Rpi?
Euh... regelmatig sneuvelt er wel eens een SD-kaartje ;-)
MaT
Bedankt: 325 keer
Veel pi's vanaf de 2 kunnen tegenwoordig ook booten via USB vanaf een USB stick of externe HDD/SSD :wink:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
honda4life
Bedankt: 393 keer
Zandmen schreef:Heb je grafana al bekeken?
Bedankt voor de tip, heb juist de installatie gedaan in combinatie met nodered en influxdb...
Begrijp niet goed wat mensen zien in home assistant als ik deze mogelijkheden zie.
Moet me alleen nog eens verdiepen hoe ik m'n rpi wat clean hou na talloze probeersels die je nooit echt 100% opgeschoond krijg.
Virtualenv?
devastator
Bedankt: 70 keer
honda4life schreef:Begrijp niet goed wat mensen zien in home assistant als ik deze mogelijkheden zie.
Hangt af van wat je precies nodig hebt. Dit is wel appels met peren vergelijken.
honda4life schreef: Moet me alleen nog eens verdiepen hoe ik m'n rpi wat clean hou na talloze probeersels die je nooit echt 100% opgeschoond krijg.
Virtualenv?
Dat, of docker ?
Uitgedeelde bedankjes: 1166 keer
Bedankt: 757 keer
honda4life schreef: Begrijp niet goed wat mensen zien in home assistant als ik deze mogelijkheden zie.
Integratie van afzonderlijke home automation systemen, inclusief allerlei cloud services, volledige automatisatie ervan, gebruik maken van triggers in je huis, weer, ... Grafana/influxdb vs HA - het zijn compleet verschillende zaken.
Je kan wat graphs uit HA krijgen, maar als je dat wat 'te goei' wil doen ben je beter af met Grafana.
Ernie
Bedankt: 60 keer
honda4life schreef:Moet me alleen nog eens verdiepen hoe ik m'n rpi wat clean hou na talloze probeersels die je nooit echt 100% opgeschoond krijg.
Virtualenv?
Na de "basisinstallatie" met al uw settings/aps een image wegschrijven met Win32 Disk Imager en deze als cleane installatie gebruiken.
Je kan hetzelfde doen als je een definitieve setup hebt om als backup te kunnen dienen indien het toch zou gebeuren dat uw sdcard corrupt zou geraken.
Hier draaien meerdere RPi's, heb dat probleem van corrupte sd-card nog niet gehad en vind het een verwaarloosbaar nadeel tov de voordelen van die systeempjes.
Laatst gewijzigd door Ernie 23 okt 2020, 12:57, in totaal 2 gewijzigd.
Heppie NY!
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
Kunnen rpi's eigenlijk netbooten?
Ben hier ook die kant op aan het gaan, momenteel testjes met openhab op een al overladen synology zijn en zou interessant zijn om daar wat load af te krijgen. Anders toch eens werk maken van iets nukkig bij te zetten.
(volgens google moet het kunnen)
Laatst gewijzigd door ubremoved_29832 23 okt 2020, 12:42, in totaal 1 gewijzigd.
bruma
Bedankt: 97 keer
Ik denk dat de bemerking gaat tussen node-red en een HA systeem
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 258 keer
Ernie schreef:Hier draaien meerdere RPi en heb dat probleem van corrupte sd-card nog niet gehad en vind het een verwaarloosbaar nadeel tov de voordelen van die systeempjes.
Hier wel, en het heeft lang geduurd vooraleer ik de hoofdoorzaak achterhaalde: van zodra er (veel) geswapt moet worden omdat het bordje te weinig geheugen heeft wordt de SD-kaart binnen de kortste keren overhoop geschreven.
Bedankt: 757 keer
Dikwijls is dat de reden. Zelf boot ik van sd, maar staat het os enz op een externe schijf.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
powaq
Bedankt: 63 keer
Zijn de kaartjes dan eigenlijk echt kapot? Of gewoon hersteld na formatteren?
Bedankt: 757 keer
powaq schreef:Zijn de kaartjes dan eigenlijk echt kapot? Of gewoon hersteld na formatteren?
Mijn ervaring: kaput. De cellen zijn gewoon kapot geschreven.
MaT
Bedankt: 325 keer
Virtualenv?
Ik kan ook alleen maar docker aanraden.
Containers vervuilen je systeem niet, zijn gemakkelijk backups van te maken om alles te verhuizen naar ergens anders of opnieuw te beginnen, je kan experimenteren met meerdere containers van hetzelfde programma of verschillende versies tegelijk,...
Misschien een kleine leercurve, maar eenmaal je je draai gevonden hebt erin kan je er echt mee spelen.
