Nieuwe PC : euhm ... help!
Dan moet je hier zijn.
Op dit moment staat er een jaar of 10 oude PC op mn bureau die eigenlijk nog steeds deftig werkte. Steeds tevreden van geweest, tot hij een goede week geleden de geest gaf. Gezien de leeftijd van alles zit ik toch ns te denken aan iets nieuws ...
Op dit moment:
- Intel Core I7 920
- 6x 2GB ram
- 1x SSD 256GB
- 5x HDD (3.5 inch)
- 2 schermen
Wat zou jij aanraden? Ik zoek voornamelijk iets in dezelfde stijl als hierboven : een desktop die groot genoeg is om alle disks in te gooien en waar hopelijk nog plaats is om een DVD brander bij te zetten. Twee schermen zijn leuk om op te werken, maar ik zit toch te overwegen om 2 nieuwe te kopen (HDMI ipv DP). Qua processor : voornamelijk bureauwerk in de vorm van surfen en mailen. Echter stel ik met Movavi (bijvoorbeeld) wel eens een filmpje samen en gebruik ik wel eens Photoshop. De disks zijn allen SATA's die ik wil overzetten. Mocht een kast die ze allen kan bevatten buiten proportie zijn qua prijs wil ik overwegen om twee disks van pakweg 4TB te kopen en deze 5 disks dan te kopiëren naar de 2 nieuwe. Toetsenbord en muis werken nog steeds prima en die zou ik dus behouden.
Qua USB poorten : hoe meer hoe liever. Heb er nu 6 aan de achterkant en 2 aan de voorkant en tja ... ze zijn allen volzet. Een USB hub zou eventueel wel een gebrek kunnen oplossen.
Om één of andere gekke reden nog steeds een voorkeur voor Intel tegenover AMD. Geen reden, puur tussen de oren.
Qua kast : extra pluspunten voor een kast die wat geluidsarm/stil is en niet rammelt en doet.
Ik zou meer kijken naar een oplossing om alles zelf samen te steken ipv kiezen voor HP of Lenovo of whatever.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Voor mijn broertje het volgende in elkaar gestoken:
Asus prime x570-P met een Ryzen 7 3800X en 16GB ram 3200Mhz.
Als werkschijf een Samsung 970 EVO plus 0.5TB (M.2) en GPU een ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO V2 OC
Als voeding een Seasonic Gold 750W en case is persoonlijke keuze :)
AMD heeft ondertussen een nieuwe reeks processoren uit die volgende maand uitkomen. Ik heb het vermoeden dat mijn volgende pc een AMD kan zijn na meer dan 16 jaar! Hetgeen wat ik nu van AMD zie, doe intel toch ergens pijn 8)
Heb je ook een richtprijs?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Prijs zonder case & schermen was € 1173
Bedankt: 388 keer
Waarom 5 schijven in een pc stoppen?
1ssd, 1 grote HD en twee hot-swappable bays
Dvd brander via usb of in externe bay
Front USB poorten zoveel je wil in een 3,5 inch front panel
Case met 1x 3,5 inch extern en 3x 5,25 inch extern kiezen en 4x front usb
Bedankt: 786 keer
Er kan altijd vanalles geoptimaliseerd worden (ik heb SSD in client, 30TB raid storage via Synology) maar dat heeft ook z’n kostprijs, niet alleen in € maar ook in h:m:s.
Als het is om tips te geven, go ahead, maar ik lees daar niets van bij de vragen van de TS.
duizend schreef:Waarom 5 schijven in een pc stoppen?
Wil mn bestaande disks gewoon mee verhuizen. Is goedkoper dan nieuwe kopen.
Bedankt: 388 keer
Hij vraagt meer (front) usb en een oplossing voor zijn disks.
En een stillere pc die niet constant rammelt, en dan moet je er dus geen vijf disks insteken...
Je kan je bestaande disk gewoon blijven gebruiken.
Eentje intern, de rest via hot swap...
En anders, in quasi elke midi tower gaan 6 disks intern in, dus dat is no issue
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Ik zou voor een instap GPU gaan, of zelf gewoon voor een iGPU (dus Intel, AMD 3xxxG series zou ik niet nemen en Renoir is helaas nog steeds niet beschikbaar)
Ga voor een i5, is iets meer bang for the buck dan i3, en gaat dan ook weer iets langer mee.
Moederbord kijk vooral dat je DP en HDMI hebt zodat je makkelijk 2 monitoren kan aansluiten.
Ook is 750W zeker overkill, 400-500W is ruim voldoende, ook voor een meer basic GPU (bv. 1060 of RX580 is ruim voldoende, eventueel ook 2dehands heel interessante deals te vinden)
Kast heb ik nu niets direct in mijn hoofd zal morgen eens wat zoeken...maar bv. in een iets oudere Fractal Desine R Series kan je heel wat schijfjes kwijt.
En zelf in elkaar steken is idd aan te raden, goedkoper en vaak ook beter (betere kast, beter cable management, betere voeding, meer opties in BIOS)
Bedankt: 388 keer
Als je voor igpu gaat inderdaad zorgen dat je mainboard 2 uitgangen HDMI/dp heeft.
Als je een gpu plaatst speelt dit geen rol, dan werken de mainboard uitgangen niet.
MaT
Bedankt: 325 keer
krisken schreef:een desktop die groot genoeg is om alle disks in te gooien...
Al eens overwogen om een NAS aan te schaffen?
Vandaag de dag zie ik weinig reden om nog een joekel van een desktopkast te gebruiken voor uw profiel en hoe minder (bewegende) onderdelen in uw kast hoe stiller natuurlijk. Zonder HDD's rammelt geen enkele kast meer.
Maar je zou natuurlijk altijd je huidige kast kunnen hergebruiken, dat bespaard al snel rond de €100 voor een kast.
krisken schreef:en waar hopelijk nog plaats is om een DVD brander bij te zetten.
Word dat nog zoveel gebruikt? DVD's zijn toch echt op hun retour. Ik heb al 10 jaar geen optische lezer/brander meer zitten en nog geen moment gemist.
Ook geen lawaai en gerammel meer door dat ding.
krisken schreef:Twee schermen zijn leuk om op te werken, maar ik zit toch te overwegen om 2 nieuwe te kopen (HDMI ipv DP).
DP is toch meer voorkomend op recente videokaarten.
krisken schreef:Qua USB poorten : hoe meer hoe liever. Heb er nu 6 aan de achterkant en 2 aan de voorkant en tja ... ze zijn allen volzet. Een USB hub zou eventueel wel een gebrek kunnen oplossen.
Moederbordjes met 8+ USB achteraan vind je al voor schappelijke prijzen. Het mijne kostte €115 en heeft 4xUSB2, 5xUSB3.2 en 1xUSB3.2 type C achteraan.
krisken schreef:Om één of andere gekke reden nog steeds een voorkeur voor Intel tegenover AMD. Geen reden, puur tussen de oren.
Vandaag de dag geen reden meer voor, neem AMD gerust op in de keuze. Vaak meer bang for the buck.
9livesuni
Bedankt: 97 keer
Lian Li PC-D888WX, dat past bij uw netwerk
VOiD
Bedankt: 224 keer
Waarom nog HDs in een PC steken ? Al mijn data staat al jaren op mijn NAS. DVD brander is al helemaal achterhaald, ik heb al jaren geen CDs of DVDs gebruikt. Als je dat absoluut nodig heb neem dan een externe via USB.
Mijn volgende "PC" ga ik als VM op een krachtige NAS draaien zodat ik enkel een "thin client" (kan eender wat zijn raspberry pi, chromebox, echte thin client,,...) in het salon heb staan en het eigenlijk niet uitmaakt van waar ik hem benader.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Nexus1980
Bedankt: 40 keer
Alvorens met configuraties te "gooien" :lol: is belangrijk te weten welke (zware) toepassingen je wilt doen en wat je belangrijk vind (niet teveel geld spenderen) / energieverbruik. Als de processor nooit de bottleneck van je systeem was is een AMD 3800X misschien overkill?
Bedankt: 510 keer
krisken schreef:Qua kast : extra pluspunten voor een kast die wat geluidsarm/stil is en niet rammelt en doet.
Qua kast kan ik de Fractal Design Define R5 aanraden. Heb die zelf sinds recent en voldoet aan al jouw wensen: zeer stil met isolerende padding. Plaats voor 8 (!) harde schijven en 2 externe 5.25" bays (heb een BluRay writer en multi-card reader). Wel maar 4 USB poorten vooraan (maar volgens mij ga je er nauwelijks vinden met meer dan dat built-in). En een front-deurtje om alles mooi achter weg te bergen.
Nu, zoals anderen al zeiden: is het nodig van vast te houden aan die 5 HDDs...? Hoe oud zijn die, welke capaciteit, wat staat er op ? Als dat -ik zeg maar iets- 5 schijven van 250GB zijn, is het misschien nuttiger van te upgraden naar 1 grotere schijf. Kan je de oude schijven eventueel nog een 2de leven geven als backup-schijven met bvb een externe dock zoals deze: https://tweakers.net/pricewatch/354573/ ... zwart.html .
TiTanium schreef:Asus prime x570-P met een Ryzen 7 3800X en 16GB ram 3200Mhz.
Dit is complete overkill, en de totaalprijs bevestigt het alleen maar.
Qua videokaart moet hij helemaal geen gaming card hebben, laat staan een 2060. En een 3800x is ook nog vrij duur.
Ik heb paar maand terug zelf een systeem samengesteld met een Ryzen 3600, wat op dat moment zowat de populairste processor was, denk ik. Hij stond toen ook bovenaan in Passmark's Price/Performance tabel : https://www.cpubenchmark.net/cpu_value_available.html .
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
Bedankt: 277 keer
Voor gewoon bureauwerk en wat photoshoppen zou ik het budget vooral aan een mooi scherm geven, met extra beeldhoogte (1440p of hoger).
cyberbug
Bedankt: 193 keer
ik heb even iets samengesteld op Alternate.
Product Stukprijs
Sharkoon M25 PCGH Edition tower-behuizing € 62,90*
Corsair CV650 650W voeding € 59,90*
ASRock B450 Pro4, socket AM4 moederbord € 85,90*
AMD Ryzen 5 3400G socket AM4 processor € 139,90*
Corsair 16 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen € 62,90*
Kingston A2000, 500 GB SSD € 64,90*
Totaalprijs: € 476,40*
Bijkomende verzendkosten 0,-**
verduidelijking
Case: clean, zonder leds, met geluids isolatie en niet te duur (deze zorgt ook nog eens voor gratis verzending)
Voeding: 650 moet voldoen 550 mischien ook maar toch als je ooit een video kaart wil bijplaatsen... + goed merk en 80+ efficent
Moederbord: 10 usb aansluiting 8 achteraan (waarvan 2x 10gbit) + 2 vooraan, Displayport + HDMI, mogelijkheid tot 4 ram sticks, 2x Nmv sloten)
CPU: degelijke CPU met IGP
Geheugen: deftige kit
SSD: relatief snel en niet te duur (optioneel ken je deze weglaat en jou oude overneem kan je wel € 65 besparen)
Oplossing voor 5 HDD's
een 2 bay usb3.0 Dock (in deze geisoleerde case kunnen maar 3x 3.5" disken)
Sharkoon SATA QuickPort XT Duo Clone dockingstation € 38,99 'heeft ook een Clone optie maar die hoef je niet de gebruiken.
of de disken reducreren naar 3.
of voor deze case gaan (8x3.5", 4 front usb ipv 2, een betere case/merk, en ook gratis verzending)
Fractal Design Define R5 Black tower-behuizing € 114.90 (die is ook de reeks die Clemens2 aanraad en zou op een meerkopst van € 52 komen)
optionle onderdelen.
Adapter bracket 2xUSB slotplaatje € 7.99 (voor 2 extra usb2.0 poorten)
HLDS GH24NSD5 dvd-brander € 19.99 (als je de jouwe niet overneemt)
Sharkoon 4-Poort USB 3.0 Hub usb-hub € 12.99 (4 poort usb hub)
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 port + Power Adapter usb-hub € 28,99 (7 poort hub met power brik)
Bedenking
over de disken zou ik wel nog eens nadenken.
als daar 7200rpm exemplaren bij zijn gaan die meer geluid produceren dan derest van dit systeem.
Als er exemplaren van een aantal jaar oud bij zijn (want die cpu lijkt niet recent) en ze begeven het ben je alle data van die disk kwijt
Greetz cyberbug
TiTanium
Bedankt: 472 keer
CPU stond in afslag, mijn broer speelt wel regelmatig spellekes natuurlijk. Ik wil vooral aangeven dat AMD zeker geen slechte keuze is op het moment.
De prijs van zijn pc is vooral omhoog gegaan door de GPU.
mailracer
Bedankt: 315 keer
krisken schreef:
Wat zou jij aanraden? Ik zoek voornamelijk iets in dezelfde stijl als hierboven : een desktop die groot genoeg is om alle disks in te gooien ............
2e hands een moederbord, cpu en geheugen. Op tweakers bijv. Meer heb je niet nodig. Zo heb ik een upgrade uitgevoerd naar een 8600K voor nog geen 350 euro (MB, cpu en 16GB). een jaar geleden. Maar wil je nieuwe, dan kan je de case en toebehoren ook houden of kan je "all the way" gaan
Een richtprijs ?
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
De Fractal Design Define R5 rammelt in alle geval niet en is op zichzelf stil. Zeker de plek voor DVD/Bluray was tegenwoordig toch beetje zoeken... Heb hier de glazen variant. Als alle fans draaien hoor je het wel maar is zelden nodig (en zou al helpen als ik laptop werk niet op de uitlaat van de cpu radiator leg). Toch eens iets maken om de bovenkant open te kunnen zetten :p
Plek voor disks zonder dat deze echt in de weg zitten. Ook grote fans mogelijk (maar met isolatie moeten ze ook hun lucht ergens vandaan krijgen). Zelf enkel nog nvme maar zie niet direct een probleem met combinatie fans & disks, in alle geval plek genoeg.
Wel op letten dat er hier 2 varianten nog de ronde doen, versie met USB-C of zonder (vorige kan je ombouwen maar als je toch nieuwe koopt en C nodig hebt) en groot...
sandbert
Een nieuwe pc? Weet dat het nu een héél slechte periode is om iets in mekaar te steken. Vooral op gebied van de beschikbare AMD-processoren.
Het is nog steeds wachten op de aangekondigde nieuwe Ryzens, pas begin november zullen die beschikbaar zijn (uiteraard tegen wat dacht je “nieuwe” prijzen) en ondertussen hebben zowat alle webshops de prijs van b.v.b. de hierboven reeds genoemde populaire Ryzen 3600 met minstens 20 € verhoogd (bij de andere processoren deden ze dit trouwens ook).
Veel, heel veel tijd heb ik al op Tweakers doorgebracht om toch maar de ideale build te vinden. Wat ik daar in die tijd geleerd heb is wel dat zomaar als leek “iets in mekaar flansen” eigenlijk een grote not done is.
Je moet immers al een ferme specialist zijn om met alles wat er nu beschikbaar is qua merken (en binnen eenzelfde merk de verschillende types), zomaar een optimaal werkende pc in mekaar te steken. Het vraagt per onderdeel zich eerst goed inlezen en vervolgens voor- en nadelen afwegen.
Ik zelf wacht nog een beetje (grrr, alweer) tot de nieuwe Ryzens beschikbaar zijn en/of de prijzen van de reeds bestaande processoren iets gedaald zijn.
Maar ik weet nu al dat mijn keuze niet echt een heel rationele zal zijn maar meer tegen overkill zal aanleunen.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
@hierboven, als leek moet je daar inderdaad niet aan beginnen maar rocket science is het nu ook weer niet hoor ...
Wicky
Bedankt: 10 keer
cyberbug schreef:ik heb even iets samengesteld op Alternate.
Let op als je een B450 met een recente AMD combineert bij Alternate. Ik heb van hun een volledig gebouwde machine met Win10 en een B450 moederbord ontvangen dat weigerde te starten omdat ze geen BIOS update uitgevoerd hadden om de AMD te laten werken op dat moederbord.
My_download
Bedankt: 35 keer
krisken schreef:
Op dit moment:
- Intel Core I7 920
- 6x 2GB ram
- 1x SSD 256GB
- 5x HDD (3.5 inch)
- 2 schermen
Wat is er kapot gegaan? Ik heb exact die configuratie hier nog 3 keer staan en alhoewel het alweer een paar maand geleden is dat ik die nog heb aangezet ben ik er vrij zeker van dat ze alledrie nog werken. Het zijn 3 keer een CoolerMaster ACTS840 gigantische tower, Asus P6T Deluxe MB (met misschien ook één van de pc's met een MSI moederbord), 12Gb or 24Gb RAM, géén SSD en 5 X 1Tb HDD per pc.
Het is een beetje ver rijden anders zou ik zeggen kom er maar eentje ophalen...
Bedankt: 786 keer
Als je AMD wilt dan is het precies 365 dagen per jaar "wacht nog even, wat er aankomt is beter".
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Zoveel 3.5 slots (in combinatie met ik vermoed een 2.5 ssd) zijn moeilijk te vinden in moderne kasten.
Oplossing zijn die hot swap dingen voor 3.5 inch schijven in een 5" bay te gebruiken , maar die leken mij nogal duur?
Heb dit ook ooit eens bekeken (om enkele oude 3.5 HDD te blijven gebruiken) maar bleek zoveel te kosten dat een upgrade naar enkele grote schijven interessanter was.
Volgens mij was displayport kwalitatief niet slechter dan HDMI (of DVI, wat hetzelfde is). Maar ik zit zelf ook op een 24" van 10j oud (via DVI) en heb recent voor telewerk een nieuwer samsung-scherm bijgezet en ik moet zeggen... als je het naast elkaar ziet is een deftig scherm een van de beste upgrades die je kan doen.
Ik zie niet welke videokaart je nu hebt ism I7 920, maar mogelijk heb je weinig nodig en zou dan ook voor een geïntegreerde gaan.
Traditiegetrouw (tot nu toe ...) is AMD daar beter in.Ryzen 5 3400G of 3200G zoals reeds aanbevolen.
Op dit moment is het voor thuis-pc in geen enkel segment interessant om bij intel te kopen. Ze lopen achter in hun productieprocedé tov intel en hebben nog steeds de hogere prijzen tov AMD.
Ik had mij B450 (gigabyte aorus pro) eind vorig jaar in nederlandse webwinkel besteld (webwinkel was 10€ goedkoper dan de rest). Kreeg daar dag later mailtje dat er voor dit moederbord en CPU een bios update nodig was. 9€ verder en blij met service en opmerkzaamheid begin ik te assembleren en merk ik dat er een sticker op de doos geplakt is 'ryzen3000 ready' ..... Ik denk dus dat ze mij liggen hebben gehad en ze dit al zo van de leverancier kwam ;) Zo kan je natuurlijk 10 euro goedkoper zijn... Had ervoor nog (wist uiteraard dat ik een bios update nodig gehad en heb geen oudere AM4 cpu) bij een andere winkel (megekko) navraag gedaan en daar zei men dat 95% al voorzien was van nieuwste bios (maar megekko flasht niet pro-actief, je moet terugsturen en 15€ betalen) ... daarom waagde ik de gok bij azerty ;)
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
selder schreef:Als je AMD wilt dan is het precies 365 dagen per jaar "wacht nog even, wat er aankomt is beter".
Bij intel is het dan terug hetzelfde maar net iets sneller geclocked :lol:
Is inderdaad altijd afwachten en net als je besteld hebt komt er toch een nieuwe betere variant of zakken de prijzen fors. Hangt er beetje van af hoe dringend vervanging nodig is. In dit geval is bv ook niet het beste van het beste (aka "pro gaming") nodig.
Kleine verandering op moederbord gebied :) Vroeger was het eerst de normale versies en dan na een tijd kwam er versie met alle rommel en ook die ene feature die je wel mist... Nu direct alles en beetje wachten tot een realistische mindere variant zonder totaal overbodige rommel :p (of toch zo min mogelijk). Direct 25 versies van elke fabrikant zonder eentje met net die juiste combinatie zonder echt een zwak punt (luxe probleem)...
Ik heb zelf vorig jaar niet extreem veel uitgegeven voor gpu omdat er ook nieuwe zaten aan te komen (ze zijn er nu maar weer afwachten tot die ene juiste en beschikbaarheid, zal begin volgend jaar zijn dus meer als jaar later... op gegeven moment moet je echt knoop door hakken. Kan dan nog altijd blijven wachten op Big Navi en misschien is een intel gpu dan effectief ook concurrentie, ze hebben nog tijd :lol: )
Ook grappig in de intel - amd "oorlog". AMD moederborden zijn praktisch allemaal met intel netwerk, intel varianten toch nog veel realteks :angel: (en realtek is voor "gewoon een kabel inpluggen en het werkt wel" eigenlijk ook voldoende).
Uitgedeelde bedankjes: 716 keer
Bedankt: 795 keer
Denk ook aan nieuwe PC. Zal vooral gebruikt worden voor Lightroom en PS. Gamen doe ik niet maar een videokaart is misschien goed als ondersteuning van de adobe programma's. Het is mij echter een raadsel welke kaart het best is voor die programma's. Een videokaart zal ook voor extra geluid zorgen en ik heb liever een zo stil mogelijk systeem.
Had ook eerder aan AMD gedacht gezien de bang 4 bucks.
Bij Codima stond deze machine voor Lightroom maar dat lijkt me meer dan overkill. Ik zou eerder mikken op de helft van dat budget.
sandbert
In verband met het updaten van het BIOS van de AMD borden is dit hier wel een interessant topic
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1929390
@hierboven
Rocket science is het niet en dat weet ik natuurlijk wel, eigenlijk heb ik dat nergens beweerd ook.
Het moeilijkste voor mij is het kiezen van de juiste componenten zodat deze optimaal kunnen samenwerken. Daar worden immers vaak fouten gemaakt en gaan er velen de mist in.
Het assembleren zelf daar heb ik geen schrik van.
JamesEarlGray
Bedankt: 136 keer
Ten eerste: wow, klinkt niet echt neutraal.
Ten tweede: Zen 3 (Ryzen 5000-reeks) zou op vlak van prijs-performance ongeveer gelijkwaardig zijn aan Zen 2 (Ryzen 3000-reeks), dus je hoeft daar zeker niet op te wachten, behalve als je singlecore performance en gaming als hoogste prioriteit stelt.
Ten derde: als we dan toch cheap shots mogen afvuren (cf. "ten eerste") dan kunnen we stellen dat we bij Intel nog veel langer mogen wachten tot er wat beter aankomt. :twisted:
sandbert
@Dizzy
Misschien heb je hier wel iets aan?
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 0#64132630
cyberbug
Bedankt: 193 keer
@dizzy
Ik heb eens gekeken,
ligthroom is bijna puur op multi-core CPU
Photoshop beide (maar cpu is belangrijker, al dan voorlopig nog single core hoewel dit aan het veranderen is)
men raad momenteel nog steeds aan vooral in CPU te investeren...
https://www.pugetsystems.com/recommende ... mendations (ligthroom)
https://www.pugetsystems.com/recommende ... mendations (Photoshop)
Dan heb ik maar weer iets samen gesteld (ik heb soms echt tijd teveel precies :P )
bij megeko
https://www.megekko.nl/product/4186/264 ... PC-voeding (€ 76) iets goedkoper dan alternate en leverbaar
https://www.megekko.nl/product/0/287609 ... EEL-LEGEND (€ 189) 20€ goedkoper dan bij alternate.
https://www.megekko.nl/product/0/287410 ... n-9-3900XT (€ 459) 20€ goedkoper dan bij alternate.
https://www.megekko.nl/product/2046/123 ... ugenmodule (€ 114)
https://www.megekko.nl/product/1963/278 ... Videokaart (€ 164)
https://www.megekko.nl/product/5093/266 ... GB-M-2-SSD (€ 58) goedkoper dan alternate.
https://www.megekko.nl/product/2036/259 ... 20EFAX-Red (€ 69) wel 1€ duurder dan alternate maar voor dat 1e onderdeel...
totaal 1168€ (gratis levering door moederbord)
Bij alternate
https://www.alternate.be/Sharkoon/M25-P ... ct/1346544 (€ 63€) 10€ goedkoper dan megeko en toch gratis verzending.
totaal beide winkels: € 1231
Verduidelijking
Case: geïsoleerd en niet te flashy (er zijn wel andere opties)
Voeding: nog beter dan Corsair en 7 jaar garantie.
moederbord: Veel opties zoals 2.5gbit maar wel duur wegens de goede VRM's tov de uATX variant (ander opties zijn zeker mogelijk + zonde dat er onnodig leds opzitten)
CPU: 12 core is echt nuttig voor jou en de XT variant kan met core tuner hetzelfde presteren onder een max TDP van 85watt ipv 105watt (dus zuiniger en stiller)
Er zit ook nog eens gratis far cry 6 twv 100€ bij (die je eventueel kan door verkopen)
geheugen: past perfect bij de cpu en is zeer betaalbaar, geen onnodige leds
Videokaart: heeft zowel DP poort en HDMI, maar 100watt en nog wat cuda cores voor Photoshop
als het vooral ligthroom is een een beetje Photoshop kan je ook voor de GT1030 gaan als 1 scherm voldoende is (of DVi een optie is)
https://www.megekko.nl/product/1963/202 ... Videokaart
deze is ook nog eens passief gekoeld (30 watt) en kost maar 76€ (88€ goedkoper) maar als je veel doet in Photoshop zou ik toch voor de 1650ti gaan...
SSD degelijk voor zijn prijs en zelfde grote als het voorbeeld systeem alternatief zeker een optie als je nog sneller wilt
HDD degelijke schijf met de zelfde grote als het voorbeeld systeem, alternatief kan je voor 25-30€ meer al de 4TB variant hebben.
Greetz cyberbug
Voor alle duidelijkheid : ja, de disks moeten persé in het systeem zelf zitten. Een NAS draait hier al geruime tijd (onlangs update naar een 12 bay Synology gedaan zelfs). Op die manier heb ik "iets" van backup van de bestanden die er op staan (vooral foto's - JPG + RAW) en films (vakantie, drone, ...).
Ook zou ik liefst zoveel mogelijk IN de kast wensen, en niet van alles via USB verbonden (zoals HDD docks bvb).
cyberbug
Bedankt: 193 keer
Dan zou ik voor de voorgestelde R5 gaan
https://www.alternate.be/Fractal-Design ... ct/1158467 voor 115€
- degelijke case
- 8x 3.5" bays
- 4 front usb aansluitingen
Bedenk wel dat bij moederborden 6 sata poorten het meest courante is (ook bij het gene ik had voorgesteld)
met 5 disken en 1 dvd brander zitten die dan wel vol.
de USB HD dok kan je dan achterwegen laten
en de usb hubs met 4front + 8back poorten eventueel ook.
en als je al een nas hebt als als backup, kan het idd minder kwaad als er een disk in je pc het begeeft
het is misschien wel te overwegen in de front een 2de fan te plaatsen on je disks te koelen.
https://www.alternate.be/Fractal-Design ... ct/1185575
Greetz cyberbug
Bedankt: 388 keer
usb dock zou ik nooit nemen
5 disks continu in de pc laten draaien zou ik ook nooit doen (daar is geen enkel voordeel aan)
Ik heb volgende bay ingebouwd in de 5,25 externe inbouwslot van de kast mijn pc
Sharkoon SATA QuickPort Intern 1-Bay wisselframe,
dit kost 19 euro
Hiermee kan je de 3,5 inch disks gebruiken zoals je vroeger floppy' disks gebruikte.
Of nog beter deze SATA QuickPort Intern Multi
2,5 en 3,5 harddisk hotswap en 2 usb 3 frontpoorten extra
JamesEarlGray
Bedankt: 136 keer
Of gewoon een kleine 4-bay NAS en een elegantere, kleinere case? Zeker als een GPU niet zo belangrijk is, kan je zeer binnenkort gewoon een Ryzen 4000-reeks APU kopen en daarmee lang goed zitten.
Zeker de 8C/16T APU is een monster, dezelfde tech als de huidige Ryzen 4000 based laptops maar dan met een hoger thermisch budget.
Ik wacht nog op de release van die APUs om een smallformfactor computer te bouwen met een kleine Silverstone SG13 case, ik kijk ernaar uit!
Terug naar “Hardware”
