Itsme
Hier kan je het hebben over vragen rond mobiele en vaste (smart)phones
Edward
Van bij de start heb ik itsme veelvuldig gebruikt, ik vind het zeer handig.
Enkele weken geleden kreeg ik echter de melding dat mijn Acer niet meer voldeed wegens Android 4.4.4. Ik had hier nog een afgedankte Medion met Android 5 liggen dus daarop de itsme-app eens geprobeerd. Het lukt niet omdat volgens Itsme de telefoon geroot is...Nochtans werkte mijn KBC-app wel.
Ik heb dan eens gecheckt met een root-app via de pc, maar krijg telkens de melding dat hij niet is geroot.
Driemaal teruggezet naar fabrieksinstellingen hielp ook al niet.
Van itsme krijg ik op mijn vraag een antwoord dat ik zelf ook kon verzinnen.
Kan iemand mij wat wijzer maken?
Edward
PS Ik neem met tegenzin afscheid van mijn Acer omdat hij zoveel beter is met het geheugenbeheer in vergelijking met de veel recentere Samsung van mijn echtgenote.
decat
Bedankt: 101 keer
Itsme kijkt ook naar de bootloader, als die unlocked is werkt Itsme niet, ook al is uw toestel niet geroot.
Die terug locken en dan zou de app moeten werken.
michel68
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Bootloader mag unlocked zijn. USB foutopsporing moet wel uitstaan (daar doet payconiq/bancontact moeilijk over). Werkt op mijn pocophone F1 (geen root)
Edward
Bedankt voor de reacties.
USB-foutopsporing staat uit, software van vreemde bronnen ook uit.
Dus probeerde ik om te zeker te zijn dat hij locked is.
De telefoon verbonden met de pc en hem in fastboot-mode gezet.
In ADB:
- fastboot devices:dan komt er iets terug van :"1234567890000" en niet zoiets als bvb: "c9e99d3c70804".
- fastboot device oem device-info: komt geen info terug i.v.m. locked= true or false.
En toch maakt hij contact want ik kan hem rebooten via de pc...
Ik kon dan wel op de telefoon zelf kiezen voor lock, maar dan wist hij alles en zet hij terug naar fabrieksinstellingen.
Dat heb ik echter al enkele keren gedaan, zonder resultaat.
Zou er een verschil zijn tussen het in het 'instellingen'-menu terugzetten naar fabrieksinstellingen of dat doen in fastboot-mode? Anders hou ik het voor bekeken.
Edward
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Ik heb hetzelfde probleem met een Oneplus 3. Die was gerooted.
Ik heb de bootloader gelocked (operatie bevestigd) en de fabriekssoftware herflasht.
ItsMe zegt nog steeds dat hij geroot is.
Nochtans bij de opstart komt er geen waarschuwing meer van een unlocked bootloader.
Ontwikkelaar/developer mode niet aangezet na de reset, USB foutopsporing staat dus uit.
Wordt ook bevestigd met "ADB devices" die niets vindt.
Nogmaals gereset, geen verbetering.
Op wat testen die bij ItsMe ?
Razornord
Bedankt: 18 keer
Ik zou Magisk eens bekijken. Het is een gratis app die onder andere een handige optie heeft om root af te schermen van de controles die de apps uitvoeren bij hun opstart. Nu, de app-ontwikkelaars van de banken en itsme en analoge, proberen Magisk voor te blijven bij updates maar doorgaans kunnen de banken-apps en zo normaal gebruikt worden op een geroot toestel.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Het is beetje onduidelijk... Op mijn 5 had ik het probleem niet met root open en Oxygen OS er op... tot ik de Google Services had laten scannen naar beveiligingsfouten en dan liep het mis.
Magisk werkte dan wel, maar als je geen root op je toestel hebt moet je terug root krijgen en is je foon weer leeg. Toch telkens wat omslachtig.
Toestel met root open volledig gewist, terug de originele OO erop en Magisk opnieuw niet meer nodig.
Ik weet niet waar het precies echt fout loopt.
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Ik heb een Moto G5plus unrooted voor iemand en daar werkt ItsMe nu zonder problemen.
Raar dat het op een andere gsm niet gaat.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Tegenwoordig ook problemen met een geroote telefoon voor Payconiq.
Beste wat je kan doen is Magisk gebruiken om te rooten, en de manager verbergen (als je die gebruikt).
Helaas worden de apps ook slimmer om dit te detecteren vermoed ik.
Een bootloader terug locken na aanpassingen lijkt me eerder vrij riskant.
Geen mogelijkheid om bij crash te recoveren.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 686 keer
Bedankt: 158 keer
MarkDM schreef:Ik heb een Moto G5plus unrooted voor iemand en daar werkt ItsMe nu zonder problemen.
Ik vermoed dat de website waar je aanlogt aan itsme doorgeeft of een rooted toestel toegestaan is of niet. Dus het kan op één site werken en op een andere niet.
Het is een beetje achterhaald om rooted toestellen te blokkeren. Het is beter om het toe te staan, en de info in de backend mee te nemen in de risico-analyse. Waarom zou je bv je gsm-factuur niet mogen betalen met een rooted toestel?
profke
Bedankt: 24 keer
betalingsverkeer op een geroot toestel? ==> heerlijk toch.
JIJ vindt dat precies geen probleem , maar banken wel.
(de meeste api's kunnen geen onderscheid maken tussen de verschillende SOORTEN betaling)
Bedankt: 1209 keer
Recent bedankt: 8 keer
En controleren de banken dan ook of ik een gepirateerde Windows gebruik, waarop de website geladen wordt?
fendtje
Bedankt: 71 keer
Edward schreef:Van bij de start heb ik itsme veelvuldig gebruikt, ik vind het zeer handig.
Edward
Is gewoonlijk een gedoe om terug te activeren.
werkt het best op een pc en stappenplan te volgen.
johcla
Bedankt: 158 keer
:angel:
Ik zeg enkel dat als je je gsm-rekening betaalt naar een Belgische rekening waarvan de bank weet dat je daar elke maand een zelfde bedrag aan betaalt, dat het risico dan 0 is, zodat het niet uitmaakt vanop welk toestel je dat doet.
Als je een groot bedrag betaalt naar een buitenlandse rekening dat je nooit eerder deed, dan worden veel parameters in rekening genomen om het risico in te schatten. De betrouwbaarheid van het gebruikte device is dan maar één van de vele parameters.
MarkDM
Bedankt: 134 keer
Ik heb wat verder gezocht. Op die unrooted Oneplus 3 kan ik KBC-Mobile ook niet installeren.
Gelijkaardige melding: dit is een rooted toestel.
Op Tweakers staat hierover een post: blijkbaar zoeken ze naar sporen van 'Magisk'.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1917496
Er moet op die gsm dus iets van Magisk blijven hangen zijn na de reset. Maar waar ?
Ik heb de 'interne opslag' via de USB poort doorzocht op "magisk". Geen resultaat.
Wat kan ik nog doen ?
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Heb je de aangehaalde oplossing in die thread geprobeerd, namelijk magiskhide, met die "Hide Magisk Manager" optie?
Manueel gaan zoeken wat er exact is blijven hangen gaat wellicht een vrij lang en niet gegarandeerd succesvol verhaal worden.
(ik neem aan dat je een full factory reset hebt gedaan, en niet een of andere "light" reset?)
MarkDM
Bedankt: 134 keer
't Opgelost. Aangezien het waarschijnlijk aan Magisk lag ben ik op hun website eens gaan kijken.
Zij kennen het probleem. Je mag niet gewoon factory reset doen.
Je moet eerst een geordende un-install doen van de Magisk Manager. Daarvoor is in die app een optie voorzien.
Dan doen ze zelf een volledige opkuis.
Dan doe je een factory reset (of niet).
Voor mij was het dus: Magisk Manager terug installeren en dan de-installeren via de app zelf.
Dan bootloop. Eventjes rom herflasht via recovery mode en klaar.
Nu werkt KBC-Mobile. ItsMe protesteert ook niet meer.
profke
Bedankt: 24 keer
neen,
maar je windows pc wordt ook niet gebruikt als authenticatiemiddel.
je telefoon wel.
op je pc gebruik je ofwel een hardwarematige kaartlezer + bankkaart
ofwel itsme van.... je smartphone.
Op je smartphone gebruik je.... je smartphone zelf.
cruciaal verschil.
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
