Eigen router bij Telenet
sabe
Momenteel zit ik bij Proximus en heb ik mijn eigen router aangesloten op de bbox. Ik geef mijn PPPoE gegevens in en krijg zo een publiek adres.
Ik vroeg me af of dit ook mogelijk is bij Telenet?
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Nee, bij Telenet kan je op dit moment geen publiekelijk adres meer krijgen.
Met de vorige generatie modems was er 1 model waarbij dit nog mogelijk was, maar met de docsis 3.1 modems niet meer.
Met een beetje geluk krijg je nog een oude modem-only als je er expliciet om vraagt.
Bedankt: 605 keer
Inderdaad, enkel met bepaalde types van modems die niet standaard geleverd worden en mogelijks ook niet meer beschikbaar zijn
Alle info in deze topic: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=58056
Er wordt nog een modem aangeboden waarmee 1 toestel een publiek IP zou kunnen krijgen. Meer info in deze topic: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=56742
Bedankt: 183 keer
blaatpraat schreef:Nee, bij Telenet kan je op dit moment geen publiekelijk adres meer krijgen.
Geen idee waar je deze foutieve informatie vandaan haalt ?
Op eenvoudig verzoek krijg je een E-router (CV8560E) welke je een publiek IP-adres geeft voor één MAC adres.
Bedankt: 756 keer
Inderdaad. Gewoon vragen aan de technieker bij installatie, of bellen naar de helpdesk en naar vragen. Ze doen er absoluut niet moeilijk over.
Dan gewoon je MAC ingeven in mijn telenet en de modem wordt in bridge gezet, en *magic* een publiek IP. Weliswaar maar 1, vroeger kon je er (denk ik) tot 4 krijgen op een modem-only.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
devilkin schreef:vroeger kon je er (denk ik) tot 4 krijgen op een modem-only.
tot 16...
sabe
Bedankt alvast voor de info.
Als ik het dus goed begrijp, moet ik vragen naar de CV8560E e-router. Ik vermoed dat dit de nieuwe modem-only oplossing is ipv CH8568LG.
Wat als de technieker tegenwerkt, kan je dan iets doen? Ik bedoel, kan je installatie weigeren tot er wel zo'n e-router is?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Als je een bestelling doet geef je als voorwaarde in dat je je eigen router gebruikt en een publiek ip adres hierop wil hebben. Als je installatie daarna niet voldoet aan deze voorwaarde, dan kan je ze weigeren. Maar over het algemeen komt dit in orde. Je hebt bij Telenet enkel de mogelijkheid op een e-router om via Mac-passthrough een publiek ip adres te ontvangen op je eigen router.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Is dat wel zo? Ze hebben toch ook een modem only 7160?
https://www.netweters.be/t5/Instellinge ... 81/page/21
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Die CV7160 leveren ze liever niet meer uit omdat dat een DOCSIS 3.0 is ipv. 3.1.
Bedankt: 3910 keer
Recent bedankt: 14 keer
sabe schreef:Als ik het dus goed begrijp, moet ik vragen naar de CV8560E e-router. Ik vermoed dat dit de nieuwe modem-only oplossing is ipv CH8568LG.
Waarom zou de technieker tegenwerken? Ik denk dat ze allemaal de E-router mee hebben. Dat wordt nu zelfs veel geplaatst samen met de WiFi booster (als AP), op plaatsen waar een modem met WiFi niet veel zin heeft (garage, berging, technische ruimte).
sabe
philippe_d schreef:Waarom zou de technieker tegenwerken?
Vroeger nog slechte ervaring gehad met installateur.
philippe_d schreef:Ik denk dat ze allemaal de E-router mee hebben. Dat wordt nu zelfs veel geplaatst samen met de WiFi booster (als AP), op plaatsen waar een modem met WiFi niet veel zin heeft (garage, berging, technische ruimte).
Goed om te weten.
Bedankt aan allen voor de info.
Bedankt: 811 keer
Idd, in de modem only tijd kregen de installateurs vaak de instructie om een router op te dringen, zeker in het begin van die routers.
Dan moest je soms sterk in je schoenen staan om ze te overdonderen en desnoods de installatie te weigeren.
Ik snap het dus wel.
Maar de nieuwe router met passthrough mogen ze hangen, dus daar doen ze niet moeilijk over normaal gezien.
slkmb
Wat doet DMZ in Mijn Telenet?
Als je eigen router achter de Telenet modem hangt, kan je via de optie DMZ het zelfde resultaat krijgen als modem only?
snarie
Bedankt: 13 keer
Opgelet, IPV6 preflix delegation naar je eigen router werkt na 1 jaar nog steeds niet (ze zijn er mee bezig...). IPV6 werkt enkel na de Telenet router, dus niet na je eigen router.
rtl
Bedankt: 38 keer
slkmb schreef:Wat doet DMZ in Mijn Telenet?
Ja, zo doe ik het ook voor vpn tunnels.
snarie
Bedankt: 13 keer
Router in een DMZ krijgt wel geen extern IP adres. Afhankelijk van toepassing kan dit problemen opleveren. DMZ zet gewoon alle poorten open, en forward alle trafiek naar interne router. Andere port forwards zijn dan enkel mogelijk op de interne router (na dubbele NAT/forwards)
Bedankt: 605 keer
snarie schreef:Opgelet, IPV6 preflix delegation naar je eigen router werkt na 1 jaar nog steeds niet (ze zijn er mee bezig...). IPV6 werkt enkel na de Telenet router, dus niet na je eigen router.
Heb je het dan over de e-router?
Want met de modem-only - het model dat uitgedeeld werd voor de e-router kwam dus - lukt dat wel. Ik heb dit zowel op pfSense als op Cisco routers (small business en enterprise) kunnen configureren.
snarie
Bedankt: 13 keer
CCatalyst schreef: Heb je het dan over de e-router?
Absoluut: e-router, CV8560E
Bedankt: 811 keer
DMZ in consumenten toestellen gaat eigenlijk zeggen:
"Als ik in mijn forwarding rules of NAT table geen entry heb voor dit binnenkomende pakketje, dan ga ik het niet discarden, maar doorsturen naar het IP adres dat in de DMZ settings ingevuld staat."
Het is dus geen extern IP, er zit nog altijd NAT tussen, maar voor veel oplossingen werkt dit wel.
De eRouter doet iets anders:
Die gaat op basis van 1 MAC adres (ze zouden meer kunnen, maar doen dit niet) je toestel doorbridgen naar de WAN, maw je device krijgt daar een extern IP en is ook rechtstreeks zichtbaar voor de buitenwereld.
Opgelet: de IPv6 implementatie is nog altijd een disaster, van wat ik gehoord heb.
Delegatie problemen, en ze zouden slechts een /60 subnet uitdelen (kleiner dan de best practices voorschrijven).
Bedankt: 3910 keer
ITnetadmin schreef:De eRouter doet iets anders:
Dat is alleen voor IPv4.
ITnetadmin schreef:Opgelet: de IPv6 implementatie is nog altijd een disaster, van wat ik gehoord heb.
Dat zijn 2 aparte zaken:
  • IPv6 op een eigen router achter de CV8560E werkt nog niet: probleem met Prefix delegation is gekend: de CV8560E werkt in "'statefull" mode (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eMTA modem die IPv6 PD "stateless" ondersteunt). Zal wellicht gefixt worden bij een volgende Firmware update.
  • IPv6 op direct aangesloten devices werkt wel: devices krijgen een /64 prefix (via SLAAC) van de E-router.
  • de MAC-passtrough bridge is alleen bedoeld voor IPv4. Design voor IPv6 (eens het probleem met "stateless" opgelost is) is dat je router een /60 prefix zal krijgen uit het /56 subnet van de CV8560E (net zoals nu al het geval is met de HGW). Dus géén apart publiek /56
Bedankt: 811 keer
Uiteraard is dat enkel voor IPv4.
Ik heb ook niet anders beweerd.
Als er niks bijstaat, is het voor IPv4.
Als het over IPv6 gaat, dan vermeld ik dat expliciet (zoals hieronder).
Dat zijn idd twee aparte zaken (vandaar het woordje "en"), maar het blijft een probleem.
Een /60 is kleiner dan de best practice recommendation die een /48 tot /56 voorschrijft voor end-user assignment.
Je eigen router hoort eigenlijk tenminste een aparte publieke /56 te krijgen.
Bad design dus, en dat reken ik nog altijd als problematisch.
Met een /60 ben je serieus beperkt naar subnets toe, oa als je als hobbyist met VLANS prult.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Die CV8560E is toch zonder wifi hè? Hoeveel utp poorten heeft die? 4 LAN en 1 WAN?
Waarvoor dient die WAN?
Ik neem aan dat die ook telefonie heeft?
Bedankt: 756 keer
Google, and eerste hit...
https://www2.telenet.be/nl/business/kla ... net-modem/
4 lan.
Wan is niet in gebruik.
2 telefonie poorten.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ja die pagina ken in maar heb ze toch niet gevonden. Eender wat ik in Google ingeef, kom ik er niet
Merci.
Ik wist het ongeveer maar wilde inderdaad eens vergelijken
M_016
Bedankt: 113 keer
@Sylvester
CV8560E
Technisch
Eurodocsis 3.1 modem
4 ethernet-aansluitingen (Gigabit)
1 ethernetpoort voor een extra WAN connectie (staat uit)
2 RJ11-telefoonaansluitingen
WPS-ondersteuning
Ondersteuning van IPv4 en IPv6
De modem heeft geen ingebouwd access point, en zendt dus geen wifi uit.
Downloadsnelheid tot 10 Gbps (Theoretische snelheid. Momenteel ondersteunen onze abonnementen max. 1 Gbps bij Giga Speedboost)
