Coronalert... wie gebruikt het (niet) ?
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Geen smartphone
- Bedankt: 1233 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Dat hebben DeBlock en DeBacker (beide OVLD) wel lekker geregeld voor de farmasector.iceke schreef: (En ondertussen worden de labo's slapend rijk...iets met terugbetalingen enzo)
Benieuwd hoe de nieuwe ministers van de opperlobbypartijen (CDV, OVLD) het er vanaf gaan brengen.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Volgens mij zit het wel relatief goed m.b.t. de privacy (toch wel iets wat ik heel belangrijk vind).
Ik ga de app echter niet installeren, puur omdat ik niet in zijn goede werking/nut geloof en omdat ik (ondanks de ok privacy) dit een (kleine) stap in de verkeerde richting vind (wat is het volgende... app verplichten, app dan toch aanpassen en beetje bij beetje privacy opgeven?).
Mijn vrouw heeft hem al een tijdje staan (testgroep), ze doet maar
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik hoop net dat ze wel een oplossing zien in deze app om toch meer vrijheid te geven.
Stel nu: Geen app, maximum 5 contacten. Wel app: meer contacten toegestaan, want beter getraced?
- Bedankt: 763 keer
En hoe ga je bewijzen dat je maar 5 contacten hebt? Ga je daar een andere app voor uitbrengen?honda4life schreef:Ik hoop net dat ze wel een oplossing zien in deze app om toch meer vrijheid te geven.
Stroper
- Bedankt: 176 keer
* Quasi niemand houdt zich aan de 5 personen-regel
* De regel is dat je je "nauwe"* contacten beperkt tot 5 vaste per maand
-> Nauwe= personen waarmee je op minder dan anderhalve meter afstand komt en kan knuffelen/kussen.
* Als je afstand kan bewaren is er geen limiet op het aantal mensen dat je kan zien.
- Bedankt: 175 keer
Als de app geen melding geeft... geen probleem, geeft de app wel een melding dan kan je er nog mee doen wat je wil. Ofwel trek je je er niets van aan (weinig respect naar je medemensen ook al is het misschien een false-positif) ofwel ben je wat voorzichtig en beperk je je contacten wat strikter (en laat je je al of niet testen).NuKeM schreef:Ik ga de app echter niet installeren, puur omdat ik niet in zijn goede werking/nut geloof
Zelfs als de app niet perfect werkt lijkt er mij nog steeds niets verloren door ze wel te installeren.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200925_97581795heist_175 schreef:Dat hebben DeBlock en DeBacker (beide OVLD) wel lekker geregeld voor de farmasector.iceke schreef: (En ondertussen worden de labo's slapend rijk...iets met terugbetalingen enzo)
Labogroep CMA-Medina, de grootste privégroep van het land, heeft het duidelijk handig aangepakt. De eigenaars, het echtpaar Verheyden-De Raedt, verkopen de laboratoria aan het Franse Biogroup en cashen daarbij circa 1 miljard euro. De indrukwekkende operationele winstmarge van 50 procent is bepalend voor die verkoopprijs
- Bedankt: 711 keer
Kunnen we dit topic houden voor de tool, en niet *weer* vervallen in de zoveelste politieke discussie?
- Bedankt: 509 keer
Dit vind ik ook een beetje jammer, maar misschien is dat onze geek-reactie. Het is wellicht inderdaad wel omwille van privacy, zoals iemand aanhaalt, al zouden ze er ook gewoon een vertraging op kunnen zetten zodat ik niet weet wie juist die ene andere app-gebruiker is die enkele dagen geleden blijkbaar tegengekomen is.honda4life schreef:Een beetje grafiekjes hoe veel contacten je gehad hebt, hoe dicht, ... werkt toch motiverend beter te worden in social distancing (ookal is Bluetooth hier niet 100% voor gemaakt).
Nu tast je volkomen in het duister, en heb je totaal geen idee hoe goed de app eigenlijk werkt. Nu, wellicht is het ook een beetje de bedoeling: app installeren, en er dan niet meer verder aan denken, terwijl hij wel zijn werk blijft doen.
Verder maak ik me ook niet teveel illusies. Wie de app gebruikt, is wellicht sowieso al iemand die op zijn hoede is en veel contacten vermijdt. Als je dan op een week tijd misschien bij 10 mensen langer dan 15' gestaan hebt, is de kans nog altijd enorm klein dat er daar ook een van de app gebruikte. En op besmetting 'reken' ik al helemaal niet. We zitten nu aan 1500 per dag of zo. Ik weet niet hoe ver de app terugkijkt, maar stel dat er zo'n 10.000 zouden triggeren, dan is dat nog altijd maar 0.1% van de bevolking en als er pakweg 20% van de bevolking de app gebruikt, zit je dus met een kans van 0.02% dat de app een match vindt.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
De app is 1 dag actief, het enige ik de zien krijg is dat ik op 1/14 zit, alsof als het balkje op 14/14 staat ik superveilig bezig ben
De app zegt nog niet eens op het einde van de dag, 1 "risicocontact" (m'n partner), niet echt motiverend om te zien of het al dan niet werkt zo.
Mja toch een beetje een gemiste kans lijkt me, het lijkt of ik de enige ben die deze app gebruik zo (en dan heeft het ook geen nut).
woutervh
- Bedankt: 218 keer
Mocht je met de app nu eens iets extra's kunnen...
Iets à la snake, flappy bird, angry birds, geef de croo een djoef op zijn muil, ... zoiets dat viraal kan gaan
Verspreiding gegarandeerd
Stroper
- Bedankt: 176 keer
De app is momenteel nr 1 in zowel de Apple AppStore en de Google PlayStore.
Dus met de verspreiding zit het wel snor.
En voor de rest moet de app saai zijn, want ze moet enkel op de achtergrond draaien totdat je een waarschuwing krijgt of zelf een test laat doen.
- Bedankt: 785 keer
Ik merkte trouwens net dat de app geen bluetooth permissions vraagt of gelist heeft.
Normaal krijg ik zo'n keuzeveld "allow app to turn bluetooth on/off", met dan de opties "allow", "deny", of "ask me every time".
Deze had dat niet en slaagde er toch in om achter mijn rug de bluetooth aan te zetten.
Dat is uiteraard totaal onaanvaardbaar, hij is er dan ook direct terug afgevlogen.
- Bedankt: 604 keer
Dat is via de API dat het geactiveerd wordt veronderstel ik?ITnetadmin schreef: Dat is uiteraard totaal onaanvaardbaar, hij is er dan ook direct terug afgevlogen.
Eerder iets dat je aan Google moet toewrijven dan, want ik veronderstel dat dit wel Android zal zijn.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wat noem je Bluetooth gebruiken?
Scannen op MAC beacons ofzo... Tenslotte is dat weinig connectie maken hé.
Eerder een Android gebrek dan de app.
Mooie drogreden(?) om het niet te willen gebruiken
Laatst gewijzigd door honda4life 02 okt 2020, 07:07, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Geïnstalleerd op 2 smartphones die ik dagelijks bij mij heb. Reden lijkt me logisch : kans dat ik als ambulancier in contact kom met covid patiënten lijkt me toch redelijk groot?
- Bedankt: 96 keer
het is maar te hopen dat iedereen ook effectief n zijn app zet als hij besmet iskrisken schreef:Geïnstalleerd op 2 smartphones die ik dagelijks bij mij heb. Reden lijkt me logisch : kans dat ik als ambulancier in contact kom met covid patiënten lijkt me toch redelijk groot?
en waarschuwingen? bij mij krijgt geen enkele app toestemming om mij te onpas te terroriseren met een hoop lawaai. Geen idee hoe ik dus verwittigd kan worden
1207
- Bedankt: 96 keer
wegens een volstrekt incompetent en leugenachtige overheid installeer ik die app uiteraard nietddd schreef:Open de app, Instellingen, Meldingen.
Wel verwittigd willen worden, maar de waarschuwingen bewust afzetten? We zullen een postduif sturen..
ten laatste volgend jaar stapt de privé mee in en worden onze gegevens verkocht (leuke extra inkomsten voor de staatskas)
- Bedankt: 711 keer
Je hebt duidelijk geen idee hoe het ding werkt. De privé zit er al in: de api is van google/apple.
Zolang je geen test gaat opladen weet de overheid geen bal.
- Bedankt: 174 keer
Ik vind het vervelend dat bluetooth continu moet aanstaan. Die reflex heb ik niet. Ik heb vaak de reflex als ik mijn batterij moet sparen om bluetooth uit te zetten en dan vergeet ik die bij het buitenkomen weer aan te zetten. Dat heb ik ook met 4g dit probleem dat ik vergeet dat hij aan/af staat.
Deze app is dus voor mij totaal onnuttig.
- Bedankt: 711 keer
4g hoeft geen probleem te zijn: de tokens waaraan positieve tests gekoppeld zijn worden - dacht ik - maar 1x per dag gepushed/gedownload vanuit de centrale server.
Bluetooth wel natuurlijk.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Denk eerder dan die die ze van onder het stof gehaald hebbenwoutervh schreef:Mocht je met de app nu eens iets extra's kunnen...
Ik gebruik het nu ook niet.
Als je je zelf aan de richtlijnen houd, bied dat weinig meerwaarde.
Buiten dan eens naar de winkel gaan.
Maar dat is bij mij met die kar door de winkel vliegen en gewoon zwijgen tot ik terug buiten ben
Misschien als we terug naar kantoor moeten/mogen, zal ik het nog wel eens overwegen.
- Bedankt: 175 keer
De kinderen willen het hier ook niet installeren omdat hun bluetooth aan moetboonpwnz schreef:als ik mijn batterij moet sparen om bluetooth uit te zetten
Mijn bluetooth staat gewoon de ganse dag aan zonder enig probleem.
powaq
- Bedankt: 63 keer
Maakt dat ook maar iets uit? Ik merk 0,0 impact of BT nu aan of af staat bij mij..boonpwnz schreef:Ik vind het vervelend dat bluetooth continu moet aanstaan. Die reflex heb ik niet. Ik heb vaak de reflex als ik mijn batterij moet sparen om bluetooth uit te zetten en dan vergeet ik die bij het buitenkomen weer aan te zetten. Dat heb ik ook met 4g dit probleem dat ik vergeet dat hij aan/af staat.
ddd
- Bedankt: 199 keer
Waarom installeer je de app, die Bluetooth nodig heeft, dan?
BT staat bij mij altijd aan: verbruikt nauwelijks batterij, thuis bellen is altijd met BT headset, BT in wagen, smartwatch, BT Speaker thuis...
- Bedankt: 175 keer
Het zijn van die verhalen die blijven rondgaan en op dit moment toch wel een belangrijke impact hebben.ddd schreef:Maakt idd amper verschil: https://www.androidauthority.com/does-b ... y-1145853/
Staat bij mij ook gewoon altijd aan.
Misschien iets voor de makers van het tooltje om mee te geven ?
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Baterijgebruik van Bluetooth is denk ik altijd een probleem van de app zelf.
Als je nu een smartwatch verbindt, en je installeert en app... dan is het toch niet de Bluetooth die veel batterij verbruikt maar de app...
Wat kan zo'n app meer doen als je Bluetooth zichtbaar maken?
(mits bepaald interval, of samen met Android / Apple dit niet zichtbaar maken?)
Ik geloof nooit dat je toestel een lijst met 600.000 MAC-adressen ontvangt om even onzichtbare devices in de nabijheid te scannen.
- Bedankt: 175 keer
Daar merk ik toch niets van... heb zelfs de indruk dat het beter is dan IOS 13 (en heb ondertussen de Coronalert app actief).johcla schreef:Ik las dit weekend dat IOS 14 met een serieus batterijprobleem zit.
- Bedankt: 261 keer
Ik merk ook niets van een batterydrain met iOS 14.
GSM: Hey Mobile L 80GB
