Proximus komt vanaf vandaag eerst voor de zakelijke klanten met e-sim.
Later (19/10) komt er ook privé abbo bij.
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... uiken.html
Eindelijk E-sim
FullHD
- Bedankt: 15 keer
Hopelijk kan je zo'n E-sim ook koppelen aan je bestaande abonnement met fysieke sim zodat je geen twee keer hoeft te betalen (om bijvoorbeeld data te hebben op een smartwatch). Maar ja, dat zal wel niet.
DiffieHM
- Bedankt: 7 keer
Heb je al op bovenstaande link geklikt?FullHD schreef:Hopelijk kan je zo'n E-sim ook koppelen aan je bestaande abonnement met fysieke sim zodat je geen twee keer hoeft te betalen (om bijvoorbeeld data te hebben op een smartwatch). Maar ja, dat zal wel niet.
Zit er ook al een tijdje op te wachten, heb een Apple Watch met eSim. Ik ga er toch vanuit dat dan hetzelfde nummer zowel aan de telefoon als watch kan gekoppeld worden en je dus eventueel zonder telefoon de deur uitkan.Deze toestellen worden momenteel ondersteund:
Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR & iPad 10.2.
Samsung: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G & Galaxy Z Flip.
In de toekomst zal eSIM ook beschikbaar zijn voor andere toestellen zoals bv. smartwatches.
- buthead
- Bedankt: 151 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Heb nu een esim compatibele smartphone.
Is het nu nuttig om de sim te laten wisselen naar esim?
Zijn er voordelen of verbeteringen?
PS artikel gelezen dat dit via de Proximus app kon een esim, zie dit nergens terug dat het effectief al gaat
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
M_016
- Bedankt: 113 keer
@budhead
ter info
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... uilen.html
ik zie niet direct een reden om een geplaatste operationele fysieke simkaart te vervangen door een e-sim
ter info
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
eSIM heeft een paar voordelen:
* geen PIN code meer vereist, is toch al beveiligd door de code van het toestel
* SIM kan er niet uit gehaald worden bij diefstal, toestel blijft hierdoor makkelijker traceerbaar
* switch van provider gaat sneller, eSIM kan digitaal afgeleverd worden (QR code)
Nadelen:
* bij defect toestel kan je niet gewoon kaartje versteken naar nieuw toestel, je moet die QR code bij de hand hebben
* als je bvb. de Proximus public wifi gebruikt via uw GSM abonnement marcheert dit niet met eSIM, die heeft niet de nodige certificaten aan boord om die connectie te maken
Nadelen:
- buthead
- Bedankt: 151 keer
Blijkbaar moet je nog steeds naar de fysieke winkel voor sim->esim.
heeft wel leuke voordelen
- selder
- Bedankt: 786 keer
Nee, niet meer: https://datanews.knack.be/ict/nieuws/pr ... 1665725255buthead schreef: 13 okt 2022, 19:03 Blijkbaar moet je nog steeds naar de fysieke winkel voor sim->esim.
- buthead
- Bedankt: 151 keer
Iemand enig idee hoe je dit doet?
Via support zeggen ze dat je effectief nog naar de winkel moet voor dit, verwarrend want vind de optie ook niet weer in de app
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Als ik mijn 4 Gsm abo's bij MV deed kon ik ook online kiezen voor een esim of klassieke simkaart, dus ze gingen die ook wel opsturen ... dat je bij hen dan speciaal naar de winkel moet voor een esim is wel raar. Maar mss ook wel om evetuele problemen bij het activeren te vermijden.
Laatst gewijzigd door Patje 14 okt 2022, 11:30, in totaal 1 gewijzigd.
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
- Uitgedeelde bedankjes: 1167 keer
- Bedankt: 758 keer
Heb even getwijfeld om m'n fysieke sim om te zetten, maar gezien het backup toestel dat ik hier nog heb dat niet aankan toch niet gedaan.
- buthead
- Bedankt: 151 keer
In de PX app voorlopig niets van weer te vinden, elk menu nagekeken. Misschien moet dit nog ge-update worden.
Had nu deze week wel al update van de app gehad.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik heb een corporate abonnement en ben daar vlootbeheerder van. We hebben hier kaartjes liggen met QR-code, dat zijn dan de eSIMS. Als we een eSIM activeren is het een kwestie van het kaartnummer dat op dat kaartje staat in te geven en dan staat dat op die eSIM actief. Fysieke SIM naar eSIM swappen is hetzelfde principe, dat heb ik zo met mijn toestel gedaan. De gebruiker moet dan gewoon die QR scannen, PIN ingeven en dat staat actief.
Misschien nog wel een minpuntje, zeker op vakantie: Als je die QR scant heb je dus wel een internetconnectie nodig, die QR is uiteindelijk gewoon een URL naar het profiel dat dan gedownload moet worden naar uw toestel. Toestel moet dus op wifi zitten of ergens een andere dataconnectie actief hebben.
- buthead
- Bedankt: 151 keer
Vrij simpel eigenlijk , juist de QR code staat nog nergens te vinden, hopelijk snel een update
