Krimpkous waterdicht?
- Bedankt: 740 keer
Vandaag buitenspots van de chinezen ontvangen. Zoals gewoonlijk met een kort stuk draad aan. Er moet dus een stukje aan gesoldeerd worden. Is een krimpkous een goede oplossing om dat waterdicht te maken? Of gewoon per draadje een lusterklem en toile isolant rond elke individuele lusterklem? Het stuk verlengkabel gaat naar een boite buiten aan de muur. Of zien jullie nog een andere oplossing?
- Bedankt: 1222 keer
Als de draad van onze maairobot gebeurt dat met een (dubbele krimpkous). Dat is telkens 100% waterdicht, geen enkele herstelling hebben we al moeten herdoen.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Krimpkous op zich zal niet per se waterdicht zijn, er kan altijd wicking optreden.
Ik ga even uit van muur/wandmontage, en niet "ik ga mijn verbinding ondergronds begraven", want dan zijn andere maatregelen nodig.
Persoonlijk zou ik gaan voor een aftakdoos waarin een kabel met de correcte buitenshuis rating invoert, en dan daar je lampje op aansluit.
Als dat "niet mooi" of te groot is zou ik suggereren:
-Aders afzonderlijk solderen met krimpkous erover (en liefst staggered doen, zodat je geen "dikke bult" krijgt met verbindingen)
-het geheel daarna afwerken met een groter formaat verlijmde krimpkous. Dan heb je meer garantie/kans op "waterdicht" dan gewone krimpkous.
Er zijn natuurlijk ook plenty of andere opties mogelijk...
Misschien nog meegeven: grensdraad van een maairobot ligt dus wél onder de grond en soms gewoon in het water (als het hard geregend heeft), maar dat is maar 1 draad.
In dit geval wil de TS een 3G1,5 doorverbinden veronderstel ik. Dat wordt een dikke bedoening met krimpkousen, omdat je elke ader een krimpkous moet geven en dan nog eens de kabel in zijn geheel. Ik doe dat soort verbindingen buiten enkel in een waterdichte aftakdoos (IP65).
Als dat lelijk zou zijn (bv frontaal op uw gevel): kan je de lamp/spot niet opendoen? En dan bedoel ik niet enkel "kan", maar ook "is het erop voorzien"? De LED spot op onze oprit is IP65 ook al kan je de voeding vervangen: er zit nl een rubber rond de ganse rand als je die opent. De rubber dicht alles af.
- Bedankt: 740 keer
Het is muur montage buiten. LED spot, IP65. Draadje van 10cm hangt eraan. Aftakdoos buiten hangt op ruim een meter afstand van de spot. Aftakdoos hangt er al jaren en is voor gebruik buiten. Ondertussen ook al wat afbeeldingen gezien van waterdichte kabelverbinders. Denk dat dit nog het makkelijkste zal zijn. Ik heb het over iets in deze zin:
https://www.2dehands.be/a/doe-het-zelf- ... meter.html
Ik kan de spot open doen en kijken om rechtstreeks op de printplaat een langere draad te solderen. Er zit een rubber afdichting rondom de spot binnenin maar gaat het na openen nog waterdicht zijn? Het betreft inderdaad drie draadjes van 1,5mm.
Dat is iets dat lijkt op een wartel op een buitenstopcontact of -schakelaar. Let wel: dat werkt enkel als de kabel in & uit dezelfde diameter hebben én geschikt zijn voor die "wartel".Jack Daniels schreef: Ik heb het over iets in deze zin:
In de wartel van een Niko Hydro stopcontact kan je geen 4G10 proppen of de robotmaaierdraad waar ik het daarnet over had.
Je zal overigens nog wel plezier beleven om in zo'n klein "doosje" 3 aders te verbinden (lamp <> 3G1,5).
- Bedankt: 740 keer
Stukje verlengkabel dat eraan komt wordt ook 1,5mm. Wago klemmen in de boite zijn ook voor 1,5mm.
- Bedankt: 693 keer
Kan je er niet gewoon een hele nieuwe kabel aanzetten ?
- Bedankt: 740 keer
Zie iets hoger. Is een optie maar is die spot weer waterdicht eenmaal hij geopend werd?Joe de Mannen schreef:Kan je er niet gewoon een hele nieuwe kabel aanzetten ?
Dat hangt van elke spot af: bij de mijne was dat wel zo, maar dat zegt niets over uw model. Als je het niet weet, zou ik het niet doen. En water op een elektrisch contact is vuurwerk of erger.Jack Daniels schreef:Zie iets hoger. Is een optie maar is die spot weer waterdicht eenmaal hij geopend werd?Joe de Mannen schreef:Kan je er niet gewoon een hele nieuwe kabel aanzetten ?
- Bedankt: 693 keer
ook niet overdrijven.
In het slechtste geval faalt uw differentieel en springt uw zekering, tenzij je hele elektrische installatie met haken en ogen aan mekaar hangt.
Trouwens: ik vermoed dat het hier om aliexpress toestanden gaat, dat is sowieso een hoog risico als het waterdicht moet zijn... maar dat risico is de topicstarter wel bereid te nemen...
- Bedankt: 740 keer
Al mijn buitenspots zijn van Ali. Het enige probleem dat ik tot nu toe heb gehad is dat die het soms begeven. Over waterdichtheid geen klagen, die houden goed stand tegen ons Belgisch weer.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wat je zoekt is dikwandige krimpkous met lijm.
Maakt niet uit wat je er onder doet, lusterklem, wago, Faston-connector, ...
Is inderdaad wat dikker en stugger om mooi te zijn.
Heb zelf ook zo'n spotje met een draadje van 20-30 cm, heb daar ook een andere kabel aan moeten solderen om proper te zijn.
Veelal is dit rubberkabel, H07RN-F og H05RN-F.
- Bedankt: 111 keer
https://www.amazon.nl/Robomow-ROBOMRK00 ... B007HMLD2I
Deze zaten bij onze Robomow standaard meegeleverd.
Er zit een hars of gel in volgens mij.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Zou me toch niet zo op m'n gemak voelen met netspanning en natte connectoren
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Hoe zijn we nu weer bij robotmaaiers terecht gekomen...?
Enfin, dat materiaal is in ieder geval voor een galvanisch gescheiden signaaldraad op laagspanning, vermoedelijk hoogfrequent (in hoeverre dat ook weer relevant is).
Lijkt me dus nog steeds niet voldoende veilig in natte omstandigheden met netspanning.
De mooiste oplossing blijft er een nieuw stukje draad aan zetten en elders je verbinding maken.
Ookal mag je in principe geen toestellen wijzigen.
Denk dat het idee is dat deze draad toch door een gat in de muur gaat, waar je bovenop dat gat een aftakdoos plaatst (of misschien wel je kabel doorverbinden, in de muur trekken en "afdichten" met silicone).
