Iemand een litske?
Bedankt: 740 keer
Ik heb 2 fietssloten, eentje is een flexibele ketting in een stoffen omhulsel dat ik gewoon onder het zadel rond de zitstang draai en eentje (kabelslot) dat gemonteerd is op de buis eronder. Bij dat 2e slot zat er een zeer handig "litske" om het slot aan de bovenste stang vast te maken want tijdens het fietsen kan dat slot in de weg gaan zitten door beweging. Het slot ziet er ongeveer zo uit:
https://www.axasecurity.com/bike-securi ... lute-12-60
Nu heeft een onverlaat dit handige "litske" ook nuttige gevonden voor zichzelf en zit ik dus zonder. Is er iemand die weet hoe zoiets in het schoon Vlaams heet en waar ik het zou kunnen vinden. Het is een niet elastische strip van +- 20cm lang en +-75mm breed dat als een soort klittenband kleeft maar het is gladder dan traditionele klittenband. Ik heb al zitten zoeken bij abus/axa maar daar wordt het litske niet vermeld bij geen enkel model :bang:
mailracer
Bedankt: 315 keer
Ik denk niet dat je dat los kunt kopen, ik zou het dus met gewone klittenband doen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Bedankt: 740 keer
Klittenband is mogelijkheid maar zal dan vaker moeten nieuwe kopen want als je dat dagelijks meermaals gebruikt verslijt het snel. Vreemd dat je een product dat eigenlijk zeer goed werkt, niet zou kunnen kopen :?
Litskes.com, het zou een gat in de markt kunnen zijn :lol:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Wat houd je tegen om de domeinnaam alvast vast te leggen? :beerchug:
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Ook bij de pc boer kan je kleinere stukken klittenband kopen (dacht eerst dat de door Meon voorgestelde oplossing was)
zoiets:
https://www.megekko.nl/product/1953/263 ... -tie-Zwart
maar denk uit beschriving dat het origineel eerder zoiets als deze zijn:
https://www.megekko.nl/product/1953/263 ... -5-stuk-s-
nootje, velcro kan wel agressieve reacties veroorzaken, use with care (als er lange tijd tape, bics, bubblewrap of velcro in mijn buurt ligt worden er toch collega's agressief...)
Bedankt: 752 keer
Wij maakten zo'n dingen zelf van een binnenband van een kruiwagenband.
Gewoon een schijfje van een cm snijden en een houten deugel eraan hangen.
Bedankt: 740 keer
tien schreef:maar denk uit beschrijving dat het origineel eerder zoiets als deze zijn:
Tien op tien voor tien, dit lijkt er het sterkst op en zou perfect zijn. Ik ga er direct genoeg bestellen want litskes kom je altijd tekort :lol:
