Philips-wifirouter: slechts 4 connecties??
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Hey,
Ik heb al een tijdje de philips wireless router, en ik ben er redelijk content van. Toch heb ik een merkwaardig probleem: als er maar 4 PCs aanstaan, is er geen enkel probleem en geraken ze allevier op internet. Als ik nog een 5e PC aansluit (meestal een laptop, met wireless), dan kan ik OF met die laptop OF met een desktop (die er vlakbij staat) on-line. Ik kan dus blijkbaar slechts met 4 PCs op internet, en niet met 5?
Om al die PCs aan te sluiten, heb ik een switch achter die philips gehangen. De 4 PCs zijn daarmee verbonden, de laptop via WiFi.
Het probleem is enkel dat die 5e pc (laptop) niet op internet geraakt, het interne netwerk is geen enkel probleem, dus de instellingen van de wifi zullen wel juist zijn.
Als ik die laptop of desktop herstart, durft het wel eens te wisselen wie er online kan, maar telkens maar 1 van de twee, tenzij ik een andere PC afzet.
Ik heb Skynet Go, ookal is dit eigenlijk maar voor 1PC, denk ik dat dit niets uitmaakt omdat er maar 1 verbinding naar buiten toe is, via die router.
Iemand een oplossing? Zijn er nog mensen met dit probleem?
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 258 keer
ummm... als die Philips voorzien is van de Belgacom firmware, dan heeft die een limiet van 4 computers (4 IPs) -- da's toch zo bij de Speedtouch routers die ze meeleveren.
EDIT :: wacht nog even op bevestiging door anderen vooraleer de Belgacom firmware te vervangen (als die erop zit).
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Het netwerk hierthuis werkt zonder probleem, elke PC heeft dus zijn eigen IP. Of bedoel je dat de router gelimiteerd is om maar 4 IPs te "vertalen" naar het externe IP?
Is er een firmware-upgrade van philips zelf? En werkt die router dan nog op het belgacom/skynet-netwerk?
Op de site van belgacom/skynet staat blijkbaar een geupdate firmware, zou die het probleem oplossen?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Een switch helpt niet want het is de router die de Network Address Translation (NAT) doet. Zelf heb ik geen ervaring met de Philips-wifirouter en zoals cptKangaroo aangaf is het waarschijnlijk een firmware "probleem".
Gr, Astralon
Patje
Bedankt: 106 keer
Die is maar voorzien tot 4 computers, ik heb er ook zo ene :lol:
en die firmware dateert nog van 2004, die mag je upgraden ... dan staat er april 2005
Afbeelding Afbeelding
Weetgraag
Ik moet deze week zo'n router installeren, kan je direct connecteren op de router(wireless) of moet je eerst configureren via een netwerkkabel??
Ik heb met mijn SMC router(wireless) geen probs gehad maar in de handleiding van Philips staat dat je eerst een verbinding moet maken via een kabel.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Weetgraag
Niemand???
Weetgraag schreef:Ik moet deze week zo'n router installeren, kan je direct connecteren op de router(wireless) of moet je eerst configureren via een netwerkkabel??
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Eerst met de kabel. De wireless ligt standaard af dacht ik.
Weetgraag
Verd****, 15m overbruggen om die wireless aan te zetten,
maar ze spreken mekaar tegen.
4. Sluit het ADSL draadloos basisstation aan op uw computer
Verbind een uiteinde van het RJ54-Ethernet-kabeltje met de Ethernet-connector op uw PC en het
andere uiteinde met een van de LAN-connectors van uw ADSL draadloos basisstation. Het LAN-
lampje voor de gebruikte Ethernet-connector moet continu groen oplichten.
3. Schakel wireless in
De wirelessfunctie is standaard ingeschakeld.Wilt u
de wirelessfunctie van het ADSL draadloos basisstation uitschakelen, verwijder dan het vinkje uit het
vakje “Enable Wireless”.
Dus dat word voor de zekerheid een lange kabel maken en hopen dat ik hem niet nodig heb.
Handleidingen zijn toch niet dat hè
Greetz and thanks
Weetgraag :wink: [/quote]
"Carpe Diem"
Patje
Bedankt: 106 keer
Sub Zero schreef:Eerst met de kabel. De wireless ligt standaard af dacht ik.
da zwart knopje achteraan is ingeschakeld bij mij, maar ik gebruik zo netwerk kabel ( lan verbinding ),... is trouwens het beste om alles te configureren :-D
NickG
Bedankt: 53 keer
Doubtfull... Ik installeer dagelijks netwerken, en heb nog nooit een router geweten waar de wireless standaard af staat (ook bij Philips niet, alhoewel ik dit type nog nooit heb gebruikt, dus mss heb je toch gelijk). Lijkt me toch sterk aangezien sommige klanten zo'n router kopen als draadloos AP en helemaal geen kabel hebben. Dus tenzij er geen kort UTP kabeltje in de doos zit zal wireless wel standaard werken...
PS: op zo'n momenten is een laptop toch een handigheid om ff te connecteren met je router in de kelder ;-)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Er zit standaard een kort kabeltje (1m) in de doos ;)
NickG
Bedankt: 53 keer
Sub Zero schreef:Er zit standaard een kort kabeltje (1m) in de doos ;)
Ok, dan zal wireless standaard afstaan... Vind ik niet eens zo slecht, als t standaard aan staat en je gebruikt het niet is het gewoon maar een risico dat je loopt. (de meeste mensen loggen niet eens in op de webinterface, ze sluiten het aan en als ze kunnen surfen is het goed)
Is wel de eerste keer dat ik het tegenkom, maar ja, zo blijkt dat ik alle dagen nog wat bijleer :-D
Weetgraag
Woensdag zal ik jullie het verslag geven of misschien vanavond al,
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
X-2datop
Cisco zet dat standaard ook uit tegenwoordig :) En eer dat ik dat doorhad ... :p
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
NickG
Bedankt: 53 keer
zoiets zou je toch snel door moeten hebben :?
Maar goed, ik kan alleen toejuichen dat het standaard uit staat, alhoewel het soms vervelend is als je dan geen laptop hebt en je router ver van je pc staat...
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
[off-topic]
Ik vind het not-done om wireless te gaan werken als je alleen vaste apparaten gebruikt. 1 keer een kabel trekken en je bent van alles vanaf...
[/off-topic]
NickG
Bedankt: 53 keer
Je hebt gelijk, als je de mogelijkheid hebt om kabels te trekken tenminste. Als je in een huurhuis of appartement zit is het vaak niet altijd mogelijk om fatsoenlijk kabel te trekken, tenzij je hem door de deur laat lopen :lol: Ik mocht bv niet zomaar gaten boren en doen, zodat ik wireless internet/TV heb op pc nu...
Weetgraag
Wireless staat aan, in XP moet je wel alle proxysettings(in IE) uitzetten anders kan je niet in de modem/router komen en kan je de configpagina's niet openen.
Straks verder doen met Wep/wap settings
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
NickG
Bedankt: 53 keer
Aha, dus toch zoals ik eerst dacht... goed, bij mij weten bestaan er dus nog altijd geen routers waar wireless standaard uitgeschakeld is :-)
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Weetgraag schreef:Hallo,
Gaat wel hoor:
Wens je een proxy te gebruiken vink dan even aan dat je geen proxy wenst te gebruiken voor LOCAL adresses.
Indien dit niet helpt gebruik je gewoon het vak 'don't use proxy for following adresses:"
hier vul je je config page in
zo werk ik thans toch.
Ik wens ten allentijde mijn proxy te gebruiken behalve voor local adresses.
Remafelixa
Daar was ik nu ook al een paar uur achter op zoek.
Waar staat dat om local adressen voorrang te geven.
Ik heb mijn 95er laptop er maar even aangehangen om de Philips te kunnen adresseren. Mensen die niet zo bekend zijn met de materie geraken er dan toch nooit uit wijs. In de handleiding (misschien in de uitgebreide) vind ik er niets van terug.
Bedankt
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
In Internet explorer menu Extra > Internet Opties > tabblad Verbindingen > knop LAN-instellingen. En daar staat er "Proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen".
molio
'k heb me vandaag ook is bezig gehouden me zo ne philips modem, maar krijg dus ook ni meer als 4 PCs op't internet.
Zelfs met ne firmware van philips zelf lukt't ni :(
http://www.p4c.philips.com/files/s/sna6 ... us_eng.zip
na diene te installeren kreeg'k wel een keuze van land/isp enzo, maar zelfs als'k "andere" ipv belgacom kies geraakt nog altijd maar met 4 PCs online.
Is anders wel een pak sneller als mijne D-Link wireless modem/router.
Iemand die al wel succes gehad heeft ondertussen? :)
sChutt
Wou ik dus ook net vragen ;)
- sChutt
//edit by meon: waarom bump je een maanden oud topic?
sChutt
Omdat ik op zoek was naar een antwoord, en niet direct 100€ wil/kan uitgeven om een andere router 'te proberen'. ;)
Mijn excuses.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 205 keer
Bedankt: 141 keer
Hoe kan ik de router opengooien voor radmin? In de handleiding staat zelf niet uitgelegd hoe je de router kunt bereiken.
Het is een philips sna6500 van Belgacom :-)
netdata
Bedankt: 8 keer
Mijn excuses.
Ik ben net ook begonnen met de philips.modem.
Ik kan onbepert aantal PC's naar internet laten gaan.
Hoe dan?
Gewoon die firmware van belgacom erafhalen door te flashen met een andere firmware:
http://www.ozenda.com/Downloads/AR4505G ... 0_43_p.bin
Deze is ook veel beter dan de standaard belgacom firmware.
Let wel dat je heel wat config werk hebt indien je BelgacomTV hebt, je dient namelijk VLAN aan te maken en static routes te maken.
Maar gewoon als ADSL modem voldoed hij prima !
