bbox3 vervangen door Fritzbox?
murdock447
Bedankt: 26 keer
Bij deze wend ik mij naar de Fritzbox gebruikers met volgende vraag:
heeft het enig nut om mijn huidige bbox3 te vervangen door een Fritzbox rekening houden met het volgende:
- volledige Unifi installatie met usg pro4 router enz. dus enkel modemfunctie nodig!
- ik moet absoluut een "standaard" vaste lijn behouden dus geen Voip
Maw. het enig nut dat ik zou zien in het wijzigen is eventueel een mogelijke snelheidswinst maar zelfs daar twijfel ik aan.
Anderzijds zie ik hier op het forum meerdere personen die absoluut geen bbox3 willen gebruiken en een Fritzbox aansluiten.
de tv decoders zitten allemaal rechtstreeks met een aparte kabel op de Bbox3, dus worden niet in het algemene netwerk opgenomen.
Graag een beetje feedback, ik zou eventueel overwegen om alvast de lijn met enkel internet op een Fritzbox te zetten maar enkel als dit enig voordeel opbrengt.
Tot hiertoe werkt mijn huidige setup zoals het hoort en heb ik geen noemenswaardige problemen buiten het feit dat ik vaststel dat ik sinds maart(= start covid problemen) nooit meer aan de snelheden kom van voordien. Ik stel dit echter ook vast bij mijn ouders hun woning dus wellicht heeft dit gewoon te maken met een capaciteitsprobleem want het zou moeten lukken dat 3 verschillende lijnen ineens hetzelfde "defect" vertonen.
ter info: zowel de 2 vdsl lijnen bij mij thuis(usg pro4) als deze bij mijn ouders(usg) staan dus volledig op unifi materiaal en worden aangestuurd door 1 cloudkey die bij mij thuis staat ingeplugd.
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 28 keer
murdock447 schreef:heeft het enig nut om mijn huidige bbox3 te vervangen door een Fritzbox rekening houden met het volgende:
Kort antwoord: Neen.
Een Fritz!Box kopen, alleen om als modem te gebruiken, is verloren geld.
En als je dan nog een B-box moet houden, alleen al om de decoders aan te sluiten, dan is het al compleet zinloos.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Het kan handig zijn als je je lijnwaarden wil kunnen zien zonder hacky methodes, maar als je het enkel als modem gaat gebruiken en je bbox3 werkt atm is het inderdaad een beetje "weggesmeten geld".
Ik heb het wel gedaan omdat ik de 7530 in promotie kreeg bij de nieuwe edpnet aansluiting, en ik geloof dat de bbox3 welke we hadden ook op z'n laatste beentjes zat, maar anders zou ik het ook niet gedaan hebben denk ik.
Al had ik een technicolor model dus kon ik niet aan de lijnwaarden stats aan dusjah.
Moest ik de volle pot betalen voor de 7530 zou ik ook even nadenken en misschien gewoon een 2dehands model aanschaffen als die voor een goede prijs langskomt.
Als je hem puur als modem gebruikt is er eigenlijk niet veel verschil. Ik merk bij mijn setup zelfs dat de FB iets te snel de PPP connectie van m'n RB schopt tov de bbox3 eigenlijk. De minste aanpassing aan de configs van de DSL info, reconnect hij de hele boite automatisch.
murdock447
Bedankt: 26 keer
Aan deze die reeds reageerden, bedankt dit bevestigd alleen maar mijn vermoeden. Het enige nut zou zijn dat ik de lijnwaarden wat gemakkelijker zou kunnen zien maar daarvoor doe ik geen extra kosten. Ik ben trouwens tot hiertoe wel content van de bbox3, nog nooit echt prblemen mee gehad.
