unifi access point alternatief met ingebouwde controller
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb hier vroeger enkele alternatieven zien passeren maar vind het niet onmiddellijk terug, weet iemand dit nog ?
Jullie waren er alvast tevreden van
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Ingebouwde controller (dus zonder aparte app) heb je nodig als je meerdere AP's tegelijk wil beheren, configureren en roaming toestaan. Zonder app vind je deze volgens mij enkel terug in de duurdere reeksen. Een goed voorbeeld zijn dan bijvoorbeeld de Aruba IAP reeks.
Als je niet 'zonder app' bedoeld, maar gewoon een Unifi alternatief met controller, dan zou ik zeker kijken naar de TpLink Omada reeks (e.g. EAP-225)
Bedankt: 175 keer
Let wel dat de controller bij Unifi voor een volledig ecosysteem is (je doet vanaf daar management van niet alleen de AP's maar ook je switches, firewall, camera's, ...). Bij Omada beheer je enkel je AP's voor zover ik weet... definieer je dus een VLAN dan moet je alsnog deze manueel gaan configureren op je switch.
Bedankt: 604 keer
Cisco Small Business AP's
Cisco Enterprise AP's met Mobility Express
Er zal hier ook nog iemand Edimax Pro komen aanbevelen.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Kijk zeker eens naar het Zyxel Nebula verhaal. AP's, switches en firewall die cloud managed zijn zonder extra controller hard of software. Dit werkt zonder licenties :-)
ben144
Bedankt: 25 keer
De TpLink Omada EAP-225 werkt ook als de controller niet actief is, om in te stellen kan je tijdelijk de controller op je pc zetten. Ook zijn de accesspoints in te stellen zonder controller, maar dan moet je alles meerdere keren manueel configuren.
Roaming zou niet zo goed werken zonder controller, maar dat merk ik bij mij niet. Controller software staat hier altijd uit, tenzij ik iets wil aanpassen.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Roaming = overdragen van open sessies tussen meerdere AP’s werkt niet zonder controller. Het automatisch overhalen naar een ander AP, al dan niet op basis van signaalsterkte, behoeft inderdaad geen controller.
Das bij alle AP’s zo
Bedankt: 619 keer
Sasuke schreef:Als je niet 'zonder app' bedoeld, maar gewoon een Unifi alternatief met controller, dan zou ik zeker kijken naar de TpLink Omada reeks (e.g. EAP-225)
bij een identieke plaatsing is de EAP echter wel zwaar minderwaardig aan de unifi schoteltjes....
getest met een 225 vs uap-ac-pro en de uap wint qua bereik en snelheid.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Raar, ik heb thuis hetzelfde gedaan en dat kwam op exact hetzelfde neer. Wel zien dat je de tplinks eerst update naar een recente firmware. Ik heb nog de V2 thuis trouwens.
Bedankt: 175 keer
Kiwivogel schreef:die cloud managed zijn
En als de cloud eruit ligt (of opgedoekt wordt) ?
Unifi heeft trouwens ook geen licenties.
Bedankt: 509 keer
Splitter schreef:getest met een 225 vs uap-ac-pro en de uap wint qua bereik en snelheid.
Mja, ze zijn dan ook dubbel zo duur...
Heb hier net zelf pas een EAP225 in huis, en bereik is inderdaad wel minder dan mijn oude ASUS RT-N66U. Ik merk echter wel dat het enorm van device tot device afhangt (met mijn iPad haal ik aan de overkant van mijn huis nog altijd 150Mbps). Bovendien lijkt het of bij elke test de snelheid toeneemt en vraag me af of dat door de beamforming komt.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Dan blijft alles werken met de huidige config. De config aanpassen kan dan natuurlijk niet. Het wordt gehost bij AWS. Dus erg vaak zal het er niet uitliggen. Je hebt dus geen cloud key of iets dergelijks nodig. Ik vind het erg prettig werken. Een beetje een goedkopere variant van Meraki.
Bedankt: 175 keer
Kiwivogel schreef: Het wordt gehost bij AWS. Dus erg vaak zal het er niet uitliggen. Je hebt dus geen cloud key of iets dergelijks nodig.
Het gaat er vooral om wanneer de leverancier ermee stopt... en al je hardware plots waardeloos is.
Je kan de Unifi controller draaien op zowat alles van een RPi tot en met AWS... je blijft dus zelf de controle houden.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Allemaal goed en wel, maar op vraagt een alternatief ervoor :wink:
Bedankt: 604 keer
Kiwivogel schreef:Allemaal goed en wel, maar op vraagt een alternatief ervoor :wink:
En er zijn verschillende alternatieven gegeven. OP heeft nog geen feedback gepost, dus mochten deze deze voorstellen niet volstaan of indien OP specifieke vereisten heeft, mag hij het zeker laten weten.
conehead
Bedankt: 22 keer
het waren de edimax toestellen die ik zocht
thanks
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
mikrotik is ook nog gewoon via eigen interface.
