Hi,
Ik heb 2 breedbandverbindingen en 1 PC met 2 netwerkkaarten en Windows XP Home. Is het mogelijk om beide verbindingen op hetzelfde moment te gebruiken? Bestaat er soms software om die verbindingen te beheren en te kunnen regelen. Het lijkt me logisch dat je ze niet bij elkaar kan optellen, maar ik dacht eerder aan 1 verbinding voor te downloaden via ftp en de andere voor de browser.
Freakazoid
Twee verbindingen
Eigenlijk is het compleet andersom:
Het is gemakkellijker ze bijeen op te tellen, dan ze afzonder te gebruiken voor verschillende doeleinden. Windows (en unix) kan zonder geavanceerde routing geen 2 gateways aan op 1 pc. Windows zal dus steeds slechts 1 van beide gebruiken, heb geen weet van software die dit voor je kan regelen. Maar kijk eens naar router/firewall programma's zoals Winroute e.d.
Om ze "bijeen op te tellen" moet je een netwerkbrug tussen beide verbindingen maken in Windows.
Mvg,
Francis
Mvg,
Francis
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
ik denk niet dat een netwerkbrug de oplossing is hoor hiervoor, er zijn bepaalde programma's die je in de instellingen kunt een ip toewijzen die hij moet gebruiken, maar kweet niet hoe je dat bij alle programma's kunt doen en hoe windows dan zijn verbinding kiest voor de andere programma's.
Freakazoid
Dat zou ik ook liever hebben, dacht alleen dat het niet zou kunnen. Ik veronderstel dat ik dan een hogere download/upload-speed kan halen dan de snelste van twee verbindingen? Is een netwerkbrug maken ingewikkeld? Ik zal er eens naar googlen...X-2datop schreef: Om ze "bijeen op te tellen" moet je een netwerkbrug tussen beide verbindingen maken in Windows.
- selder
- Bedankt: 786 keer
cmd > route print and have a ball
Dit in ieder geval ZEKER NIET doen, dit gaat je zeker geen snellere verbinding opleveren, en je ISP(s) zullen dat ook niet kunnen apprecieren.X-2datop schreef:Om ze "bijeen op te tellen" moet je een netwerkbrug tussen beide verbindingen maken in Windows.
de makkelijkste manier om van 2 lijnen gebruik te maken lijkt me via een linux iptables-based firewall. iptables kan traffiek rerouten op basis van round-robin (maw wissel de ISP af per verbinding). Het zal niet eenvoudig zijn dit op te zetten, maar dat zou moeten werken.
Wel oppassen met multi-port verbindingen als FTP.
Ban
