Hi
Ik was op zoek naar een manier om, afhankelijk van de zon op het platte dak van de garage waarop EPDM matten liggen, het water door deze matten te laten gaan of om het via de warmtepomp te laten gaan.
Ik vond enkele kranen die hiervoor kunnen dienen en ik viel net niet van mijn stoel. 500 euro voor 1 kraan?
Hoe komt dat dat zo duur is, en heeft iemand misschien een alternatieve oplossing bedacht?
Waarom wil ik het automatiseren? Ik wil optimaal kunnen genieten van de zonnewarmte. Maar de kraan handmatig te vroeg open zetten zal tot gevolg hebben dat het water afkoelt ipv opwarmt. 's Avonds vergeten dicht te zetten zou hetzelfde gevolg hebben.
Tips ?
Zwembad kraan automatiseren
- Bedankt: 108 keer
Als ik de specs bekijk is, afhankelijk van het type, de minTemp 35°c of de maxTemp 50°c
Zwembad moet maar op max 30°c.
Bijkomend, de diameter is volgens mij veel te klein, en er moet zout water door kunnen.
Toch bedankt, Ali had ik nog niet overwogen, even daar verder snuffelen...
PS:
Het gaat dus over zulke kranen:
https://www.nkineede.nl/catalogus/04/42 ... ng-230-vac
Leidingen hier zijn 50mm pvc
Het moet volgens mij ook 3-wegs zijn en niet enkel open dicht, anders ga ik veel kranen moeten plaatsen en een complexe constructie moeten maken.
PS:
- Bedankt: 108 keer
Inderdaad, al is de diamater G1", ik gok 25,4mm en ik heb dus 50mm nodig.
Al zou ik met iets dat 1,5" binnendraad heeft ook al blij zijn.
- Bedankt: 245 keer
Er is op tweakers een heel topic reeks : https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 4#62066824
Daar kwam dit als goedkoopste optie : https://www.nikoi.nl/catalogsearch/resu ... sche+kraan
- Bedankt: 41 keer
Dit heb ik op de WW-uitgang van mijn zonneboiler hangen. In de boiler kan de temperatuur tot 80°C oplopen, maar met die kraan komt er water van max 60°C in de buizen (zodat je je minder snel verbrandt). Er wordt immers koud water doorheen gemengd.DarkV schreef:Misschien op te lossen met zoiets... https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22586.html
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Soms is het goedkoper om gewoon twee enkelvoudige kranen te kopen dan een 3-weg.
- Bedankt: 64 keer
Of je koopt een 2e pomp zodat je solar circuit apart is, enkel moet je nog een thermostaat of tijdklok installeren
Eventueel kan je met keerkleppen dit ook op de filter laten uitkomen zodat er toch gefilterd wordt
- Bedankt: 33 keer
Deze prijs is inderdaad niet laag. Maar dit komt omdat een solarkraan enerzijds de kraan met actuator vraagt en dat kost overal 200-250 euro. En anderzijds een electronische regeling met een sensor thv het zwembadwater en een tweede sensor thv de zonnebollen/EPDM-matten waar je toch ook snel 200-250 euro aan kwijt bent. Ook niet onbelangrijk is de bouw van de kraan dat de drukken niet te hoog oplopen tijdens het omdraaien van de kraan (de pomp blijft immers gewoon doorpompen). Heb zelf sinds een 10-tal jaren een Praher driewegkraan (63mm) die feilloos werkt en weinig/geen onderhoud vraagt. De 50mm versie vind je hier onder andere: https://www.pooltotal.com/Praher-Solars ... gel-R-50mm
