Iets wat mij is opgevallen bij meerdere ISP's en producten is dat de informatie over een product in de infofiche afwijkt van wat er daarover op de website staat. De informatie in de infofiche lijkt mij vaker gunstiger te zijn dat die op de website.
Voorbeeld;
https://www.scarlet.be/nl/fiches/
https://www.scarlet.be/pdf/nl/fiches/IF ... 062020.pdf (Datum laatste update 18/06/2020)
Scarlet Loco;
Volgens de website; " De downloadsnelheid wordt beperkt tot 3 Mbps zodra je een surfvolume van 500 GB per maand overschrijdt"
Volgens de fiche; "Downloadsnelheid bepekt tot 3 Mbps bij overschrijding van 1TB"
Ik heb navraag gedaan bij Sarlet-klantendienst. Het is 500GB.
Wat ik mij afvraag; zou dat gewoon slordigheid zijn of iets anders? Wat is het statuut van die fiches, kun je dat laten afdwingen?
BIPT-infofiche producten ISP's
- Bedankt: 1971 keer
De fiches zouden het vergelijken van abonnementsformules van de verschillende operatoren vergemakkelijken.
Ze hebben geen juridische waarde, maar misschien geeft die "fout" wel aan dat Scarlet in de toekomst de FUP naar 1 TB zal optrekken. (Omdat in de voettekst van het document Sensitivity: Confidential staat)
- Bedankt: 172 keer
Bij Scarlet is alleszinds de comfort optie naar 1 TB gegaan dus 500 + 1 TB dat had ik toch begrepen.
De internetdiensten van Scarlet zijn uitsluitend bestemd voor privégebruik. De downloadsnelheid wordt vanaf 15/09/2016 beperkt tot 3 Mbps zodra je een surfvolume van 500 GB per maand overschrijdt. Deze snelheid is voldoende om te surfen op het internet, voor standaard e-mailgebruik en videostreaming… Wanneer je 500 GB bereikt hebt, heb je de mogelijkheid om via de Comfort-optie extra surfvolume te bestellen voor € 5 per maand. Hiermee kan je tot 1 TB extra verbruiken zonder snelheidsbeperking.
- Bedankt: 604 keer
Deze gestandaardiseerde fiche is bedoeld om de voornaamste kenmerken van het tariefplan samen te vatten: ze is geenszins bestemd om het contract te vervangen.WalterB1 schreef:Wat is het statuut van die fiches, kun je dat laten afdwingen?
- Bedankt: 604 keer
Neen. Er zou enkel sprake kunnen zijn van een boete als de fiche niet gepubliceerd zou worden.ITnetadmin schreef:Maar als ze verkeerd is (mss zelfs opzettelijk), kan er dan een boete opgelegd worden?
Het is uiteraard de bedoeling dat de fiche overeenstemt het aanbod, maar er is geen specifieke sanctie voorzien als dat niet het geval is.
