Hebben al die verzachters dan ook een "automatische bypass" waarmee je onthard water krijgt tijdens de regeneratie (in het uitzonderlijke geval dat er water wordt gevraagd tijdens het regenereren - snachts) en geen zoutwater? Offerte's van rond de 1500, op Ebay en Amazon idd stukken goedkoper...Dima_2005 schreef:Even een tip... Zelf zo'n 5 jaar geleden ook waterverzachter vervangen. Had zo'n 5tal offertes, allemaal rond 1500. Bleek toen in realiteit bijna altijd op hetzelfde gebaseerd: Fleck of BNT controller.
Uiteindelijk eentje met Fleck op ebay vanuit Duitsland gekocht (bij luftwassertechnik), voor 450 euro + 50 euro verzending. Installatie was zo gedaan (heel simpel), en configuratie kun je ook perfect aanpassen naar wens.
Als je geen schrik hebt om zoiets zelf te installeren, zeker een aanrader!
Ps: grootste valkuil is het hebben van een afvoer als je de locatie moet kiezen.
Waterverzachter: ervaringen?
Logic3S
- Bedankt: 10 keer
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530, flashed met OpenWRT
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Wifi: TP-Link Omada
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Jullie hebben me op een idee gebracht:
Vermits ontharden met CO2 mogelijk is, ik toch al een 10 kg fles CO2 voor de Sodastream heb staan.
Het voordeel is dat dit niet schadelijk is voor je gezondheid, het nadeel dat hoe warmer het water wordt hoe minder efficiënt.
Een simpele debietsmeter in de waterleiding plaatsen, per puls een volume CO2 injecteren.
Oké, we nemen een CNG injector en een CO2 drukregelaar.
We veronderstellen dat de maximum waterleidingdruk 2,5 bar maximum is, wil dit zeggen dat rond 4,6 bar CO2 het massadebiet kritisch wordt (verdere reductie van waterdruk zorgt niet voor meer massa CO2, ideaal dus).
Echter is dit geen ideale nozzle en valt het af te wachten hoe lineair dit verband is.
50€ uitgeven, beetje elektronica en hobby... 1800 € bespaard, leuk projectje voor wintermaanden.
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Kuch, waterdruk van 2,5 bar?
Vooral de website van de Watergroep volgen.
Condensatieketel vloog hier stukken vaneen... Bellen naar de installateur, ja, uw waterdruk is te hoog. Bellen naar de Watergroep, nee nee meneer, dat kan niet, 2,5 is dat bij u.
Zetten er een meter tussen, mja, ze zaten er niet ver naast. Net geen 6 bar. Zit nu er een drukregelaar tussen en staat op 3,8 bar.
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Was 't maar waar...Slafes schreef:Kuch, waterdruk van 2,5 bar?Vooral de website van de Watergroep volgen.
Sta hier met momenten onder de douche dat ik amper water zie
Die regendouche is dan eerder een druppeldouche.
Binnenkort toch eens een manometer plaatsen zodat ik een idee heb welke drukken hier gangbaar zijn.
Ik denk ook dat dit geen opgedrukt water is, maar rechtstreeks uit de watertoren komt.
