En dat je der meer rijplezier van hebtheist_175 schreef:Ware het niet dat een BMW veel meer uitval/onderhoud/... nodig heeft dan een Hyundai
Zonnepanelen 2021
devastator
- Bedankt: 70 keer
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Nog een leuk wetenschappelijk artikel over power optimizers, lijkt me echt de meerprijs verre van waard.
De theorie is goed en verkoopt, de praktijk lijkt anders.
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu ... _final.pdf
- Bedankt: 1272 keer
Power optimizers ga ik niet nemen, die verhogen de kosten zonder al te veel nut (in mijn geval)
Ik zie momenteel deze opties
1/ 21 ZP - 1F string omvormer 5kVA
2/ 21 ZP - 3F micro omvormer 7,5kVA
3/ 21 ZP - 3F string omvormer 8kVA
4/ 21 ZP - 3F string omvormer 5kVA
5/ 13 ZP - 1F micro omvormer 5kVA
't Is dat 3F zoveel geld kost:
- nieuwe kast (in de huidige heb ik niet genoeg plaats voor 3F automaten voor kookplaat, diff, ...) -> ofwel moet de kWh meter verplaatst worden (Fluvius €€€) zodat ik een bredere én langere kast kan plaatsen, ofwel moet ik een €800 kostende kast plaatsen -> ik vind geen kast van max 35cm breedte met meer dan 4 rijen, behalve de Hager FP21SN2 (ruimte tussen muur en kWh meter is 35cm, genoeg voor een standaard Vynckier kast van 72 modules)
- Fluvius rakkers vragen ook nog eens €€€ voor de omzetten van 3F naar 1F
Ik denk ook niet dat de huidige/aangekondigde VREG-regels een invloed hebben op de keuze tussen die opties.
Ik denk wel dat - los van de ZP's en de omvormer(s) - de keuze voor het "management" van heel de bazaar enorm belangrijk wordt:
- wanneer ZP stroom richting batterij, richting "affakkelen", ...
- wanneer bijkomend van het net de batterij laden
En eens je voor een merk van omvormer gekozen hebt, zit je voor het "management" dan vast aan dat merk (batterij, ...)?
In 2022 voor €8K een batterij steken, maar de beheerscomponent is bijna belangrijker dan de specs van elk onderdeel (ZP, omvormer, batterij, 1F/3F).
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
De manager is inderdaad belangrijker dan de pv zelf. Ik zit nu vast in SMA met de Home Manager 2.0. Die is goed, en gratis, houdt zelfs rekening met het weer om dingen te schakelen enzovoort. Echter, met batterijen erbij heb je slechts 5kw vermogen (laden/ontladen), wat me te weinig is om onafhankelijk te zijn (+omvormer van 10KVA voor pv is ok, zoals bij ons nu). 5kw omdat ze aan AC kant zitten en éénfasig zijn, dus verplicht max van 5kw.
Dus ik wijk uit naar een hybride omvormer en gooi mijn Tripower 10KVA (4 jaar oud) eruit volgend jaar.
Mijn ideaal op dit moment is de Fronius GEN24 10KVA 3-phase, vooral omdat ie zo flexibel is in het management. Letterlijk alles is met alles verbonden. Zie: rond 18minuten.
Je hebt dan ook nog eens de mogelijkheid om een oude omvormer toe te voegen aan AC-zijde, waarmee de Fronius de batterijen kan laden (dus zelfde functie als het net zelf). Bedoeling is dan om extra panelen op tuinhuis (zuid, hoek 55 graden, nog te bouwen, maar ongeveer 4 kwp = extra capaciteit voor de winter) te leggen en die via AC-zijde tot in de batterijen te krijgen. Die aparte omvormer zou niet meer mogelijk zijn want dan zit je boven het max van 10KVA invoer, maar via bv de Sunny Home Manager kun je injectie gewoon op 0 zetten en dat zou op het eerste gezicht ok zijn voor Fluvius want SMA heeft een Synergrid keuring voor de Sunny Home Manager.
Maximale vermogen Fronius laden/ontladen hangt samen met je batterij, maar met bepaalde 10KWH batterij BYD box kun je 9kw eruit trekken of erin stoppen. Behoorlijk veel dus. Tel daarbij dan nog je pv power en je hebt genoeg om het capaciteitstarief ruim lokaal te ontwijken.
Management: Fronius heeft solar.web maar daarin zit geen weersvoorspelling zoals bij SMA (abonnement helaas bij Fronius). Voordeel is wel weer dat je de API's krijgt en dus kunt integreren in Home Assistant, en zelf je management doen. (Bij SMA moet je dan weer betalen om de API's te krijgen.)
keuze batterijen hangt wel wat samen met beslissingen van Fronius, maar het is alleszins beter om met eigen gekozen deelcomponenten te werken dan met een all-in-one oplossing van bijvoorbeeld Alpha-Ess of Solar Edge.
Voor mij zouden micro-omvormers afvallen vanwege geen manager (of is die er wel?)
Enfin, mijn ideale scenario.
Die is er wel.liegebeestig schreef:Voor mij zouden micro-omvormers afvallen vanwege geen manager (of is die er wel?)
https://enphase.com/nl-nl/producten-en-services/envoy
PR voor "een manager"De Envoy-S is de slimme Enphase gateway achter de energieoplossing voor thuis van Enphase. Dankzij de doordachte Envoy-S wordt het voor zowel de installateurs als de systeemeigenaren eenvoudiger, dankzij de uitgebreide bewaking, inzicht in het energieverbruik, updatemogelijkheden op afstand en zelfs load management. De Envoy-S verbindt alle facetten met elkaar om één compleet geintegeerde energieoplossing voor thuis te bieden:
slim, eenvoudig en krachtig.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
3f 5 kVA sowieso schrappen.
Duurder, minder rendement en wordt toch zo niet gemeten als voordeliger.
Staand NIKS meerwaarde tegenover.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Waarom niet meteen het maximale voorzien, dus 3f 10kva? Maakt toch niet meer uit en je hebt meer mogelijkheden in de winter als je pakweg 15kwp op je dak zou krijgen.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Kostprijs omvormer is het grootste bezwaar.liegebeestig schreef:Waarom niet meteen het maximale voorzien, dus 3f 10kva? Maakt toch niet meer uit en je hebt meer mogelijkheden in de winter als je pakweg 15kwp op je dak zou krijgen.
Rendement gaat ook achteruit bij lage last / te weinig panelen.
Toen ik met collega's overlegde - smalltalk in groep gaat wat vlotter op locatie en niet in telewerk - bleken er wel meer recent nog een 10kWp installatie 3F op een 8kVA omvormer geplaatst te hebben. Telken met 3 strings.liegebeestig schreef:Waarom niet meteen het maximale voorzien, dus 3f 10kva? Maakt toch niet meer uit en je hebt meer mogelijkheden in de winter als je pakweg 15kwp op je dak zou krijgen.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Tuurlijk. Maar een 10kva omvormer geeft je de kans op uitbreiding naar 15 kwp en dat heb je nodig in de winter. Reken op zx je verbruik.
- Wat is het verschil tussen 8kVa en 10kVa omvormer? 10 is wat duurder en laat meer toe in de zomer, maar ik verbruik zelden 10kW...liegebeestig schreef:Tuurlijk. Maar een 10kva omvormer geeft je de kans op uitbreiding naar 15 kwp en dat heb je nodig in de winter. Reken op zx je verbruik.
- Waarom zou een 10kVA omvormer wel 15kWp aankunnen en 8kVA niet?
- ZX?
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Leg in kwh ongeveer 2x jaarverbruik bedoelde ik.heist_175 schreef:- Wat is het verschil tussen 8kVa en 10kVa omvormer? 10 is wat duurder en laat meer toe in de zomer, maar ik verbruik zelden 10kW...liegebeestig schreef:Tuurlijk. Maar een 10kva omvormer geeft je de kans op uitbreiding naar 15 kwp en dat heb je nodig in de winter. Reken op zx je verbruik.
- ZX?
Zo he je meteen de maximale mogelijkheden wat wettelijk kan, meer bedoelde ik er niet mee.
En kies bij voorkeur een hybride zodat de batterijen later maar in te pluggen zijn. Zo ga ik het doen volgend jaar. Heb nu zelfs een sma hangen die ik ga vervangen.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
8 en 10 kunnen eenzelfde vermogen wp aan.heist_175 schreef:- Wat is het verschil tussen 8kVa en 10kVa omvormer? 10 is wat duurder en laat meer toe in de zomer, maar ik verbruik zelden 10kW...liegebeestig schreef:Tuurlijk. Maar een 10kva omvormer geeft je de kans op uitbreiding naar 15 kwp en dat heb je nodig in de winter. Reken op zx je verbruik.
- ZX?
De MPP-tracker van 8, gaat wel lager, dus mogelijk iets betere prestaties bij mindere panelen / weinig lichtopbrengst.
Ondanks de corruptie en het gelobby van/voor politiek en energiesector, toch proberenDarkV schreef:ik me afvraag of het ook nog iets opbrengt
- de elektriciteitsfactuur te verlagen
- mee te werken/helpen aan een oplossing, ipv deel te blijven zijn van het probleem
Maar diezelfde lobby en de politiek maken het heel moeilijk, met regels die elke paar maanden veranderen.
- Bedankt: 183 keer
Ben je zeker dat je meehelpt door het plaatsen van zonnepanelen en batterijen ?heist_175 schreef:- mee te werken/helpen aan een oplossing, ipv deel te blijven zijn van het probleem
Ecologisch zou dit (en electrische wagens) wel eens veel slechter kunnen uitdraaien.
Ondertussen beginnen de eerste zonnepanelen hun levenseinde tegemoet te komen en belanden deze op de afvalberg !
Pijnlijk om in energiediscussies te beginnen over de afvalberg van zonnepanelen. Die is er natuurlijk, maar vergeet de alternatieven voor zonnepanelen niet, telkens met bijhorende -en veel ergere - afvalberg:DarkV schreef:Ben je zeker dat je meehelpt door het plaatsen van zonnepanelen en batterijen ?heist_175 schreef:- mee te werken/helpen aan een oplossing, ipv deel te blijven zijn van het probleem
- steenkool, met terrils en CO2 als afvalberg
- gas, met CO2 als afvalberg
- kernenergie, met de centrale zelf én de brandstofstaven als afvalberg
Ik denk dat het afval dat zonnepanelen teweeg brengen de vergelijking met het afval van de andere energievormen best kan doorstaan.
- Bedankt: 718 keer
[off topic]
er zijn mensen die tegen alles zijn
en ondertussen verzet vlaanderen zich tegen waalse windmolens…
[/off topic]
[/off topic]
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
Hier in Landen is het andersom en protesteren de Waalse buren
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Hun rendement neemt alleen wat af, (defecten buiten beschouwing gelaten) een reden om deze weg te gooien ?DarkV schreef: ...
Als je meer Kwp op je dak legt, kan je er in principe langer geniet van hebben vooraleer het rendement te laag wordt om nog een aanvaardbare opbrengst te hebben. Hun levensduur is geschat op minstens 25 jaar tot maximum zelfs 40 jaar. Maar hoeveel % je nog overhoud na 40 jaar is maar de vraag.
Ik hou mijn PV opbrengst wekelijks / maandelijks / jaarlijks bij en vergelijk ook de gemiddelde maandelijkse opbrengst t.o.v. wat ze initieel zou moeten opgebracht hebben. Na 6 jaar zie ik nog geen achteruitgang.
Hier liggen er op het dak 8 PV panelen van 250 Wp op elk een SMA micro-omvormer van 230W.
Vraagje:
Klopt mijn redenering dat door het 20W verschil, ik momenteel nog niet kan zien dat ze minder opbrengen, maar pas als de panelen minder gaan beginnen produceren dan de 230W van de omvormer (wel rekening houden met het omvormer rendement) ?
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Mijn funfer van eind 2013 heeft nochtans geen enkele uitval gehad en onderhoud is ook gewoon de normale beurten om de 30k km. Ik rijd al jaren BMW en de betrouwbaarheid is een daar een factor van. Heb ooit 1x een zijstap gedaan met een Ford Mondeo en daar heb ik eigenlijk vanaf het 2de jaar niks anders dan last mee gehad en onderhoud was even duur als de BMW eigenlijk.heist_175 schreef:Ware het niet dat een BMW veel meer uitval/onderhoud/... nodig heeft dan een Hyundai
Hoe kan ik dat kwantificeren?honda4life schreef: De MPP-tracker van 8, gaat wel lager, dus mogelijk iets betere prestaties bij mindere panelen / weinig lichtopbrengst.
Een omvormer heeft een minimum voltage, dus is het interessant om een omvormer te kiezen die zo laag mogelijk al inschakelt. De bovenkant van de grafiek interesseert me minder, omdat we zelden 2kW+ trekken (maar wel lang genoeg om dik door de VREG genaaid te worden met hun fabeltjes van 3,1kW max per maand)
SMA 8-10kVA
https://files.sma.de/downloads/STP8-10- ... -nl-20.pdf
Sunny TriPower 8.0: output AC/230V = 8kW
Sunny TriPower 10.0: output AC/230V = 10kW
Min. ingangsspanning / start-ingangsspanning: 125 V / 150 V
Max aansluitbaar kWp: 15
SMA 5kVA
https://files.sma.de/downloads/STP3-6-3 ... -en-21.pdf
Sunny Tripower 6.0: output AC/230V = 6kW
Min. input voltage / initial input voltage 125 V / 175 V
Max aansluitbaar kWp: 9
> Hoe rekent Fluvius eigenlijk? Is het de max output (AC kant) van de omvormer die telt?
> De 8/10kVA omvormer schakelen sneller in dan de 5-6kVA omvormer (150V - 175V)
> Om te weten wanneer de omvormer inschakelt, deel ik de "start-ingangsspanning" door het aantal panelen en dan kijk ik wanneer de panelen die output hebben? Dus 150V : 21 panelen = 7,5V. Hoe weet ik wanneer de panelen dat voltage halen? Hoe maak ik de link tussen "irradiance" (insraling, uitgedrukt in W/m²) naar V?
> Als we dan zouden kiezen voor een 8/10kVA omvormer (3F & 2 MPP's), hoe bepaal je dan het aantal panelen? Is er een moment dat meer panelen nadelig zijn voor de opbrengst? Of is het gewoon: hoe meer, hoe beter (voltage wordt toch "opgeteld").
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Zou je sowieso moeten merken de momenten je zonnepanelen onder hun vermogen van 230 watt zitten, wat dus 95% van hun actieve tijd is.lacer schreef:Vraagje:
Ook bij een lagere lichtsterkte gaan ze er op achteruit tenslotte.
Maar wat is 6 jaar statistisch... zeker met het veranderende weer (al is dat ook subjectief uiteraard).
Als nihil, vermits er in dit gebied toch amper vermogen zit.heist_175 schreef:Hoe kan ik dat kwantificeren?
De tijdsduur is wat moeilijker in te schatten op winterdagen.
In combinatie met hoe lager de omvormer belasting (vermogen pv / vermogen omvormer), hoe lager het rendement én dat een 3f omvormer minder efficiënt is dan een 1f.
Geen idee... waar je je werkelijk om moet bekommeren is de meerprijs van een zwaardere omvormer + bijhorende meerprijs herstelkosten indien nodig.
Je kan beginnen met 5 kW, en nadien nog een kleinere installatie bij te laten plaatsen, afhankelijk van je noden etc.
Ik denk dat je vooral moet kijken wat hedendaags een goede investering is, geen glazen bol wat de nieuwe nettarieven brengen etc, want daat is moeilijk te voorspellen over een periode van 25 jaar.
Misschien wordt een thuisbatterij wel interessanter dan overcapaciteit...
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Door de beperking van de omvormers op 230W kan ik niet zien of de panelen meer geven, de output is begrenst.honda4life schreef:Zou je sowieso moeten merken de momenten je zonnepanelen onder hun vermogen van 230 watt zitten, wat dus 95% van hun actieve tijd is.lacer schreef:Vraagje:
Al zou ik via Sunny Explorer het output vermogen een 10 - 20 W hoger kunnen zetten, maar riskeer dat eigenlijk niet (uitval, vermindering levensduur omvormers weet je wel)
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Er zit een begrenzing in, bij nieuwere sunny boy toestellen is het +50 Watt dus daar is zeker wel marge (ongeacht de grootte?)lacer schreef:Door de beperking van de omvormers op 230W kan ik niet zien of de panelen meer geven, de output is begrenst.
Je moet ook rekenen dat dit vermogen is bij een spanning -10%, waardoor de stroom zal stijgen bij eenzelfde vermogen af te geven en ik eigenlijk praktisch nog nooit waarden onder 230V gezien heb (0%).
Laat het nu net die stroom zijn die veelal je warmte en componenten zal bepalen, dus ook daar heb je nog wel een redelijke marge.
Voor de duidelijkheid, het mag niet uiteraard
Nexus1980
- Bedankt: 40 keer
Vergeet niet dat je injectiepieken ook gaat betalen vanaf 2022.liegebeestig schreef:Zo veel mogelijk zelf energie produceren op de beschikbare ruimte is de juiste keuze in het nieuwe systeem (en zoals je zelf zegt: iedereen zou ervanuit moeten gaan dat de terugdraaiende teller binnenkort niet meer bestaat). Het ideaal is dan je panelen zodanig opstellen dat ze nog redelijk wat opbrengen in de winter. Want in de winter is de kans het grootst dat je heel veel van wat je produceert ook meteen nuttig kunt gebruiken (er zal sowieso te weinig zijn en je zal moeten bijkopen). In de zomer kom je sowieso toe, geen probleem. Richtaantal panelen: 2x het volledige jaarverbruik. Dus 7500 kwh verbruik > 15 kwh opbrengst op het dak leggen.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Zelfs als je moet betalen voor injectie in 2022, dan komt er ook een vergoeding. Zolang er meer vergoeding dan taks is, is het goed he. Focus op de winter om op te wekken wat je kan. Want bijkopen zal veel duurder zijn!
Nexus1980
- Bedankt: 40 keer
Het is duidelijk dat je meer weet dan ik hierover. Maar gezien ikzelf voor een keuze sta binnenkort om zonnepanelen wel of niet te zetten vraag ik even door. enig idee wat de taks zal zijn per piek (boven de 2,5kw) de vergoeding zou 3€c/kwh bedragen las ik ergens.liegebeestig schreef:Zelfs als je moet betalen voor injectie in 2022, dan komt er ook een vergoeding. Zolang er meer vergoeding dan taks is, is het goed he. Focus op de winter om op te wekken wat je kan. Want bijkopen zal veel duurder zijn!
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Wat als je met vakantie bent, of gewoonweg gedurende meerdere dagen afwezig, dus een periode dat er dan ongetwijfeld veel zal geïnjecteerd worden ?
Om die taks op piekinjectie te verminderen zou ik dan gewoon de automaat van de PV installatie uitschakelen, of dit doen via een relais via één of andere afstandsbediening of app.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Ik heb helaas ook geen glazen bol en er zijn nog geen getallen genoemd voor injectievergoedingen of - taksen. Het zou wel heel gek zijn als de vergoeding lager wordt dan de taks. Als het echt te zot zou worden kun je nog altijd een zware verbruiker aanzetten (weerstand...) om de injectie te voorkomen, maar zoals je merkt is dat pure verspilling. Ik denk niet dat zelfs onze energie maffia het zo ver gaat laten komen.Nexus1980 schreef:Het is duidelijk dat je meer weet dan ik hierover. Maar gezien ikzelf voor een keuze sta binnenkort om zonnepanelen wel of niet te zetten vraag ik even door. enig idee wat de taks zal zijn per piek (boven de 2,5kw) de vergoeding zou 3€c/kwh bedragen las ik ergens.liegebeestig schreef:Zelfs als je moet betalen voor injectie in 2022, dan komt er ook een vergoeding. Zolang er meer vergoeding dan taks is, is het goed he. Focus op de winter om op te wekken wat je kan. Want bijkopen zal veel duurder zijn!
Dit is ook pas voor tne vroegste 2022.tot dan krijg je van de energiecomponent de volle pot, als een terugdraaiende teller.
Alle wijzigingen die tot nu toe zijn aangekondigd gaan over de distributiekosten.
Hoe dan ook, niet op letten en enkel focussen op je verbruik in de winter. Dat moet je zo veel mogelijk proberen zelf op te wekken want anders ga je het moeten aankopen. Daarom: zuidgericht, een stevige hoek van 40 tot 55 graden maken en zo veel mogelijk leggen als je kan betalen. Een hybride omvormer met maximale toelaatbare kva erop en zo ben je zelfs voor batterijen later klaar. Maximaal kva is 5 kva voor eenfasig huisnet. Voor 3fase installaties is dat 10kva. Meer is echt beter. Nog belangrijk is om ook een energiemanager mee in te bouwen zodat je dingen kan sturen en meten. Elk merk omvormer heeft zoiets nu
Je onderschat de energielobby met een factor 100.liegebeestig schreef:Nexus1980 schreef:Ik denk niet dat zelfs onze energie maffia het zo ver gaat laten komen.liegebeestig schreef:Zelfs als je moet betalen voor injectie in 2022, dan komt er ook een vergoeding. Zolang er meer vergoeding dan taks is, is het goed he. Focus op de winter om op te wekken wat je kan. Want bijkopen zal veel duurder zijn!
We lachen met de Russen of de Wit-Russen, dat de politiek daar de energiesector (en anderen) het hand boven het hoofd houdt, maar in BE gebeurt natuurlijk net hetzelfde.
De toezichthouders (Fanc, CREG, VREG) rijden voor de energiesector en niet voor de burger. En dus zijn de winsten (graft) van diezelfde sector wel zeker. Elke regelgeving moet vooral die winsten ontzien: VREG tarieven, PV-taksen, PV-tarieven, ...).
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Ik ben volledig akkoord: de maffia probeert lokaal produceren te verhinderen om de centrale systemen meer te laten renderen.
maar ik maak mijn eigen rekening. Met een hybride omvormer en een microgrid (back-up of zelfs ups) kan ik het net en de energiemaffia ook uitschakelen en (voor enkele dagen) offgrid gaan. Daarvoor moet ik wel voldoende opbrengst hebben in de winter. Hoe meer hoe beter. Daarnaast ook zo weinig mogelijk verbruiken. Dat is eigenlijk zelfs stap 1.
Ik weet het, het is geen sluitend verhaal en als ze de burger willen pesten kunnen ze dat. Heb zelfs gelezen dat een volledige afkoppeling van het net nu al illegaal zou zijn. Maar goed, het kan dus zeker geen kwaad om zo veel mogelijk zelf op te wekken. Verspillen indien nodig owv injectie taksen is niet zo moeilijk.
- Uitgedeelde bedankjes: 382 keer
- Bedankt: 807 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Waar heb je dat gelezen?liegebeestig schreef: Heb zelfs gelezen dat een volledige afkoppeling van het net nu al illegaal zou zijn.
Facebook groepje?
devastator
- Bedankt: 70 keer
Vanuit persoonlijk standpunt snap ik dit. Als de hele maatschappij dit gaat doen, hebben we echt een probleem in de zomer.liegebeestig schreef:Hoe dan ook, niet op letten en enkel focussen op je verbruik in de winter. Dat moet je zo veel mogelijk proberen zelf op te wekken want anders ga je het moeten aankopen. Daarom: zuidgericht, een stevige hoek van 40 tot 55 graden maken en zo veel mogelijk leggen als je kan betalen.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Nee, niet gelezen, is eerder gehoord, van een energie expert die het onderzocht heeft. Verder geen details. Ik hoop dat het niet klopt.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Daarvoor hebben we regulators. Ik denk in mijn eigen voordeel, net zoals de regulators en politici en de energiemaffia die zich laten bedienen door de politici.devastator schreef:Vanuit persoonlijk standpunt snap ik dit. Als de hele maatschappij dit gaat doen, hebben we echt een probleem in de zomer.liegebeestig schreef:Hoe dan ook, niet op letten en enkel focussen op je verbruik in de winter. Dat moet je zo veel mogelijk proberen zelf op te wekken want anders ga je het moeten aankopen. Daarom: zuidgericht, een stevige hoek van 40 tot 55 graden maken en zo veel mogelijk leggen als je kan betalen.
ddd
- Bedankt: 203 keer
Idd, zuid gericht, maar ik zou de hoek nog groter maken om vooral in de wintermaanden maximale opbrengst te hebben. In de zomer heb je dan maar bv 50% van max opbrengst, maar dat is met een grote installatie nog genoeg.
Niet nodig met de huidige regels natuurlijk (terugdraaiende teller).
Ik heb een zadeldak, Oost West gericht, West kant ook iets meer zuid. Maar ik heb nog een hele gevel die zuidgericht is.
Binnen x aatal jaar -als mijn teller niet meer terugdraait - ga ik er tegen de gevel hangen (90gr dus), bijna zuid gericht.
