Google boxen
svermassen
Bedankt: 60 keer
Allen,
ik zou in de toekomst de stereo keten willen wegdoen.
Reden is geen DAB+ en FM-zenders die via die FM-kabel van Telenet en ook een langere niet doorkomen.
Eveneens Spotify en zo, dus geen nood meer aan dat onding.
Wel heb ik 2 box-aansluitingen in de wandmuur, die ik zou willen recupereren?
Die zou ik willen vervangen door Google-assistant ready boxen (moeten op te hangen zijn).
Dit kan op batterijen, maar de kabel zit er toch in, dus desnoods voor een lader of zo.
Ik heb een simpele surround die ook Google assistent ondersteunt die ik als basis zou willen gebruiken.
Iemand tips hiervoor?
demenne
Bedankt: 9 keer
svermassen
Bedankt: 60 keer
Thanx, maar die heeft een 220-aansluiting :-(
Ik heb enkel de kabel van de boxen die ik eventueel als voeding (laagspanning) zou kunnen gebruiken.
demenne
Bedankt: 9 keer
Iedereen doet natuurlijk wat hij zelf wil, maar het lijkt mij toch ook geen goed idee om daar extra stroom door te sturen.
je bent wel niet de eerste met het idee:
https://en.community.sonos.com/setting- ... le-6805868.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Ja, zoiets vermoedde ik al.
Juist gekeken en het is er dus ook niet geschikt.
Dus dan zit ik eerder iets op batterijen te zoeken en met USB oplaadbaar.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Er bestaan blijkbaar PoE powered speakers.
Luidsprekerkabel vervangen door Ethernet ...
svermassen
Bedankt: 60 keer
De kabel krijg ik niet vervangen.
Ik denk dat ik dan naar een stereoketen/microketen moet gaan met Google Assistent ondersteuning.
Iemand daar ervaring mee (nieuwe wereld voor mij)?
En werken dan de andere GA-apparten in sync in zo een situatie?
Bijvoorbeeld TuneIn afspreken om de stereo en dan tegelijk ook op de surround?
Of het signaal van de TV op de surround, maar ook op de stereo?
