Multiple monitor setup
stevos
Bedankt: 8 keer
Momenteel zit ik met 1 24" monitor te werken.
Tijdens webinars en presentaties zou het me makkelijker lijken om een 2de scherm aan mijn homesetup toe te voegen.
Mijn enige afwijking is, dat geen van de 2 schermen dan centraal zou staan, als ik bepaalde monitorsteunen/voeten bekijk.
Ik ben dus op zoek naar een steun die de flexibiliteit bied om de setup te veranderen naargelang de zin van de dag :-).
Iemand tips/ervaringen hiermee?
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 100 keer
Zelf heb ik de Fully Jarvis Dual Monitor Arm en daar kan je toch redelijk goed je schermen mee positioneren zoals je wil. Bij mij staan ze nu ook asymmetrisch. Ik denk dat de meeste armen van hetzelfde type dat wel kunnen trouwens, zo lang ze maar een paar scharnieren hebben en het nodige bereik.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Ik gebruik twee schermen... boven elkaar: mijn tweede scherm staat boven het scherm van de laptop.
Uitgedeelde bedankjes: 1104 keer
Bedankt: 708 keer
Recent bedankt: 12 keer
Mijn 32" widescreen staat centraal, aan de linkerkant een 24" in portrait mode.
Bedankt: 175 keer
Twee verschillende formaten vind ik een pest... dan eigenlijk liever één.
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Bedankt: 752 keer
DarkV schreef:Twee verschillende formaten vind ik een pest... dan eigenlijk liever één.
Waarom?
Ik heb op kantoor al meer dan 10 jaar 2 schermen met verschillende formaten. Ik zie het probleem niet.
Bedankt: 781 keer
Ik denk dat het afhangt van hoe je het bekijkt.
Je hebt mensen die er twee evenwaardige schermen in zien, en de scheiding tussen de twee in hun midden zetten.
En je hebt mensen die er een main en auxiliary screen in zien, waarbij de main voor hen staat en de andere aan de zijkant.
Ikzelf prefereer de 3-scherm setup (1 hoofd, 2 zijschermen), maar te weinig grafische kaarten supporten dat, en ik hou ook niet van die schermrand voor mijn neus, dus wordt het vaak de main + aux setup.
Bedankt: 752 keer
Ah, als je er zo op kijkt. Maar dan nog, je hebt toch altijd een "main screen"?
Ik gebruik mijn groot scherm om op te tekenen en een kleintje ernaast waar outlook open staat en ik eventueel een excel open staat.
Bedankt: 175 keer
Het is vooral dat je ze niet netjes naast elkaar kan plaatsen en je muis ook niet vlot over en weer krijgt.
Het voelt gewoon heel onnatuurlijk wat mij betreft maar dat is persoonlijk.
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Hier 3 identieke 20inch (1600x1200) schermen langs elkaar.
Sinds we op het werk zijn overgeschakeld op MS WVD kan ik kiezen welke schermen ik voor RDP kies en welke niet.
Middenste = RDP main screen
Rechtse = RDP bijkomstig (outlook en andere zaken).
Linkerscherm = niet-RDP. Wordt meestal gebruikt voor dingen die ik niet via de WVD wil laten gaan (lokale browser, zwaardere toepassingen zoals autocad, Navisworks, occasioneel ook eens IPTV, ...)
2 rechtse schermen hangen op een USB3-docking (1tje via HDMI, 1tje via DVI)
Linkse scherm hangt rechtstreeks op graka.
Er staat nog een 4de (kleiner) scherm dat ik occasioneel gebruik (waarop de camera's rond het huis opstaan (2de uitgang op graka))
Fallschirmjaeger
Bedankt: 142 keer
Op kantoor gebruik ik een 17” scherm links, laptop in het midden en 22” scherm rechts.
Thuiswerk gebruik 22” links, laptop in het midden en 34” ultrawide rechts.
Gezien er daar serieus wat programma’s tegelijk gebruikt moeten worden, is dat voor het efficiënst.
Privé staat mijn desktop enkel aangesloten op de 34” ultrawide, deze had ik bewust gekocht ipv 2 losse schermen.
Bedankt: 752 keer
DarkV schreef:Het is vooral dat je ze niet netjes naast elkaar kan plaatsen en je muis ook niet vlot over en weer krijgt.
In windows kan je zelfs bijsturen waar je scherm staat.
Mijn cursor loopt perfect van het ene scherm naar het andere, ondanks het grote verschil.
Heb je al gemerkt dat je dit kan aanpassen?
Bedankt: 781 keer
Ik stoor me persoonlijk meer aan het feit dat de "rode X knop" ineens niet meer te bereiken is door je muis naar rechtsboven te "gooien" zonder te kijken.
Dat is een gewoonte die ik maar niet afgeleerd krijg :-)
Ik kan wel snappen dat sommige mensen het "hangen" van de muis achter een "hoekje" van een scherm dat een hogere resolutie heeft ambetant vinden, en de muis "verspringt" dan ook want wat fysiek mooi naast mekaar staat hoeft virtueel daarom nog niet perfect aan te sluiten. Zelf kijk ik daar gelukkig voorbij, maar bij zijschermen met lagere resolutie kan dat wel effe gewoon worden zijn.
Bedankt: 752 keer
Je kan bij de instellingen je scherm verschuiven totdat de cursor netjes op dezelfde hoogte blijft bij het verspringen van scherm.
Ik gebruik geen muis, maar een tablet, dus het "gooien" kan ik nog altijd, want rechtsboven op mijn tablet is rechtsboven op het scherm.
Het is natuurlijk wel even wennen en het neemt (te) veel plek in op een bureau. Vandaar dat ik thuis geen 2de scherm gezet heb ondanks dat er nog eentje op zolder staat en de grafische kaart het perfect aan kan.
devastator
Bedankt: 70 keer
Ik ben hier ook gegaan voor een 32inch ultrawide ipv 2 aparte monitoren. Op het werk altijd 2x24 inch langs elkaar, maar een ultrawide heeft meer 'bruikbare ruimte'. Ik kan in Visual Studio bijv makkelijk 3 tabs langs elkaar open hebben, dat is niet te doen met een dual monitor setup.
Met Powertoys heb ik dan wat regios ingesteld, zodat ik makkelijk apps naar een bepaalde regio kan slepen.
Alles hangt natuurlijk af van je usecase.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
op werk 2 24" die niet dezelfde zijn, kan soms irritant zijn maar je wordt het gewoon :lol: staan ook gewoon op hun eigen poten dus praktisch onmogelijk juist te krijgen.
Thuis ofwel werken in 2* extreem lage resoluties of 1 scherm wel ok, beide native is teveel voor laptop. Gekozen voor de praktische kant van 1 normaal te gebruiken. Moet nu wel oppassen dat bepaalde programma's niet heel de dag onder anderen begraven blijven. 2de scherm blijft nu bij thuispc (windows vindt deze oplossing waarbij 1 scherm soms wisselt maar overschakelen zelden echt nodig). Laptop blijft zelf dicht dus dat scherm niet erbij in gebruik (meeste collega's is thuis laptop & extern scherm).
Setup aanpassen niet zo voor de hand liggend. Schermen hangen aan afzonderlijke voet (cintiq is geen vesa). Die poot wel vrij flexibel (kan niet boven andere scherm maar in dit geval zou dat nogal zinloos zijn of hele speciale flightsim toestanden :p ). De andere kant is horizontaal vlot aan te passen maar tilt moet door gewicht vrij vast staan of je krijgt een depressief scherm. Als hij hoger moet is het als referentie dus niet zo belangrijk om echt recht te hangen maar niet al te praktisch voor dagelijks andere setup. Als je dikwijls wil aanpassen toch kijken naar de betere armen, zelf meeste succes met ergotron, wacom zou ook een custom ergotron zijn. iiyama is zelfs bij 24" schermen een ramp of je moet viagra in huis hebben (ik was fan in crt tijdperk maar vergeet nu regelmatig dat dat een budget merk geworden is).
Bedankt: 175 keer
Uitgedeelde bedankjes: 612 keer
Bedankt: 738 keer
Kan je er zo ook 2 naast elkaar zetten want er is altijd plaats tekort :-D
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Dizzy schreef:Kan je er zo ook 2 naast elkaar zetten want er is altijd plaats tekort :-D
zie foto halfweg :lol:
https://www.lg.com/us/images/MN/feature ... 2_QHD+.jpg
rechterarm gaat wel sterker worden van het muizen en kan toch opmerkingen geven...
Bedankt: 738 keer
OK, ik heb er 4 nodig om de draaifunctie van mijn bureaustoel pas echt goed te gebruiken :lol:
