Wil overstap naar px huisbaas wil geen fiber in huis via proximus geen vdsl meer mogelijk wat nu
Bedankt: 170 keer
Ik wil nog een vdsl lijn terug maar het kan niet volgens proximus enkel fiber aansluitingen doen ze.
Men huisbaas wil geen fiber in huis en vdsl ligt nog binnen.
Wat moet ik doen?
Klantendienst zegt njet je moet fiber hebben anders geen abbonement.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Dan heb je een groot probleem.
Weet niet of Proximus een Vdsl abbonement kan weigeren.
Eventueel ombudsman Telecom?
VoIP:OVH
Razornord
Bedankt: 18 keer
Wat is de reden dat de huisbaas geen fiber wilt? Eventueel kosten voor graafwerken of het ongemak daarvan? Ander lijkt het me dat de huisbaas koud noch warm zou moeten hebben aan fiber of VDSL.
Bedankt: 170 keer
Fiber ligt al in de straat maar eigenaar wilt het niet naar binnen trekken want ziet er geen nut van in omdat de huidige technologie voldoet :bang:
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
Je hebt nog steeds de vraag niet beantwoord. WAAROM niet, door de kosten? Als jij de graafkosten zou betalen, zou hij dan wel akkoord gaan? (meerwaarde voor zijn eigendom)
Heb je helemaal geen kabel naar binnen toe van Belgacom? Moest je het wel hebben kun je misschien eens horen bij Scarlet?
Bedankt: 740 keer
Easyinternet@home van Orange? Draadloos.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
icekiller2k6 schreef:Je hebt nog steeds de vraag niet beantwoord. WAAROM niet, door de kosten? Als jij de graafkosten zou betalen, zou hij dan wel akkoord gaan? (meerwaarde voor zijn eigendom)
Eigenaar zegt 'nee' is in deze zaak, als huurder, al voldoende als reden hoor ... die hoeft zich niet verder te verantwoorden ...
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Eigenlijk heeft hij wel het antwoord van zijn huisbaas gegeven....maar enigzins implicitiet. Het lijkt mij duidelijk dat die man/vrouw dus gewoon geen gedonder of risico daar op wil lopen en/of geen meerwaarde ziet in glas (er is immers al internet via vdsl). Enige optie is om toch duidelijk te maken dat px niet kan leveren via vdsl en dat glas de enige optie is. Maar dan nog is het goodwill :-(
Bedankt: 740 keer
Andere optie: zelf sleuf graven tot aan de woning en wachtbuis in de sleuf pleuren. En zwijgen als vermoord tegen de eigenaar. Dan moet Proximus enkel nog de glasvezel kabel door de buis naar binnen schuiven.
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Jack Daniels schreef:Andere optie: zelf sleuf graven tot aan de woning en wachtbuis in de sleuf pleuren. En zwijgen als vermoord tegen de eigenaar. Dan moet Proximus enkel nog de glasvezel kabel door de buis naar binnen schuiven.
En dan sta je daar te scheppen, en tikt de huisbaas je op je schouder want die kwam toevallig even langs :oops:
Lijkt mij toch niet zo aan te raden hoor...zeker omdat je niet met je eigendom maar dat van je huisbaas bezig bent. Ik zou die toch enigszins aan de goede kant proberen te houden...
Ik zou me in deze situatie overigens ook helemaal kapot ergeren en van alles proberen, daar niet van hoor. Maar toch best wel via opties/wegen die legaal en verantwoord zijn :-)
q-tec
Bedankt: 103 keer
Als ik met niet vergis had ik eens gelezen dat als er fiber ligt px geen vdsl aansluitingen meer doet in die regio.
Dus je huisbaas verplicht de huurder tot telenet als het zo zit.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bedankt: 1957 keer
Sasuke schreef:Eigenaar zegt 'nee' is in deze zaak, als huurder, al voldoende als reden hoor ... die hoeft zich niet verder te verantwoorden ...
Klopt niet, een huisbaas heeft zich niet te moeien met de individuele abonnementen of leveranciers die de huurder kiest en betaalt.
boonpwnz schreef:Fiber ligt al in de straat maar eigenaar wilt het niet naar binnen trekken want ziet er geen nut van in omdat de huidige technologie voldoet
Proximus zal VDSL2 uitfaseren in fiberregio's in de periode 2022-2023. De huidige technologie wordt dus uitgefaseerd en nieuwe klanten kunnen geen VDSL2 meer bestellen. Daarnaast is het jouw volste recht om vrij je internetleverancier te kiezen.
In dit geval kan je dus gewoon een fiberaansluiting aanvragen zonder akkoord met de huisbaas. Idealiter wordt de glasvezelkabel via de bestaande wachtbuis voor VDSL2 in de woning binnengetrokken.
Op de website Woninghuur van de Vlaamse overheid wordt bevestigd dat de huurder zelf aansluitingen mag aanvragen voor internet, telefoon of televisie:
Moet de verhuurder een telefoon- en/of internetaansluiting voorzien?
De aansluiting van telefoon, televisie en internet behoren niet tot de minimale kwaliteitsvereisten. De verhuurder is dus niet verplicht om een aansluiting te voorzien. De huurder mag wel op eigen kosten een telefoonlijn aanleggen of een aansluiting op kabeldistributie nemen.
bron: https://www.woninghuur.vlaanderen/vaak-gestelde-vragen
Razornord
Bedankt: 18 keer
raf1 schreef: Klopt niet, een huisbaas heeft zich niet te moeien met de individuele abonnementen of leveranciers die de huurder kiest en betaalt.
Dat is bijna waar: als er aan het eigendom veranderingen dienen te gebeuren, is de huisbaas in zijn recht om te weigeren (wat in tweede quote wel duidelijk wordt). Als dat zonder kan, kan de huisbaas niet blokkeren.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 138 keer
Huisbaas zal ongetwijfeld al aan Proximus laten weten hebben dat hij geen glasvezel wil, waardoor het gebouw ook geen glasvezel aansluiting zal krijgen tot de huisbaas zijn akkoord geeft. Proximus contacteert namelijk eerst de eigenaar of syndicus van gebouwen met meerdere appartementen en daarna pas de huuder bij akkoord.
Zelf zomaar iets doen is af te raden. Wat ik wel aanraad is om naar de huurdersbond te stappen, want het gaat hier om een conflict tussen u en de verhuurder. Veel kans dat de verhuurder dan al zijn staart intrekt.
Bedankt: 1957 keer
Razornord schreef:als er aan het eigendom veranderingen dienen te gebeuren, is de huisbaas in zijn recht om te weigeren
Neen, een eigenaar kan niet zomaar alle veranderingen weigeren. Op het einde van de huurovereenkomst kan de eigenaar wel vragen om de woning in originele staat te herstellen en de glasvezelaansluiting te verwijderen, maar aangezien VDSL2 binnen de 3 jaar wordt uitgefaseerd, is de eis compleet absurd.
Eens met de huisbaas praten en de situatie gedetailleerd uitleggen kan véél helpen.
Mogelijke argumenten:
- wegens corona heb ik een lager inkomen, ik zoek goedkoper internet zodat ik voldoende over heb om huur te betalen
- wegens corona meer datavolume nodig voor thuiswerken, dus andere internetleverancier nodig
- bestaande technologie VDSL2 wordt in de periode 2022-2023 uitgefaseerd in regio's met glasvezel
- aansluiting op glasvezel zal binnen een aantal jaar véél duurder zijn dan tijdens de huidige uitrol waarbij Proximus de aansluiting zelf bekostigt
pluim
Bedankt: 12 keer
Kan een huisbaas dat wel weigeren? Wij verhuren zelf en zouden hier absoluut geen probleem mee hebben. Ik zou stiekem jaloers zijn dat wij nog geen fiber hebben... :p
Maar in 2 oudere huizen merk ik ook wel dat het slordig wordt... In één pand staan 4 NTP’s van BGC/Proximus dat ik kon tellen (1 in bureau, 2 in kelder, 1 in living) + 2 beige, vierkante NIU’s van Telenet.
In een ander pand 3 NTP’s + 1 beige NIU en een gat waar de vorige staat: daar is de coaxkabel gewoon 3 kamers verplaatst. Ook die ‘DSL-stekkertjes’ zijn altijd weg.
In ons moderner huurhuis is er een properder, voorzien, bestaand telefoon-, coax-, en ethernetnetwerk waar PX en TN hun eigen plaatsje hebben. Dat heeft voor die reden toch zijn voordelen.
Misschien om zo’n slordigheid te vermijden, dat een verhuurder er wat tegenopziet. Ik zou altijd graag meegaan in de gedachten van een huurder, en ervoor zorgen dat hij/zij het aangenaam wonen vindt. Ik zou niet inzien waarom je dan tegendraads zou doen voor nieuwe technologie.
An easily-interested brunette who loves to explore the unfamiliar :curt:
Bedankt: 170 keer
We zijn al minstens met 2 in een blok van 12 die fiber willen. Ik ben, aan het kijken of ik eventueel iets kan forceren.
powaq
Bedankt: 63 keer
pluim schreef:Misschien om zo’n slordigheid te vermijden, dat een verhuurder er wat tegenopziet. Ik zou altijd graag meegaan in de gedachten van een huurder, en ervoor zorgen dat hij/zij het aangenaam wonen vindt. Ik zou niet inzien waarom je dan tegendraads zou doen voor nieuwe technologie.
Laten we realistisch zijn, een groot deel van de huisbazen heeft 0,0 interesse in het welzijn van zijn huurders. Zolang ze maar betalen en minimale tijd en moeite kosten.
Bedankt: 170 keer
Iemand die wat extern is gaat morgen eens bellen. Daarnet al een mail ontvangen dwz de huisbaas zegt het volgende:
Zolang fiber geen significant voordeel oplevert tov coax zullen we hier niet extra in investeren de aansluiting in het gebouw is gratis maar de interne bekabeling is hier niet op voorzien.
Reken dat je zeker een 2 jaar zult moeten wachten.
Conclusie is dus dat ze het nut er echt niet van inzien.
SpecialK
Bedankt: 146 keer
En als je zelf alle kosten voor interne bekabeling draagt? Je investeert dan welliswaar geld in een gebouw dat niet van jou is, maar als het je probleem oplost...
Bedankt: 170 keer
Ik krijg morgen telefoon dus zal zien wat daaruit komt.
Als ik eigenlijk reken heb ik dus nu enkel de keuze tussen Orange of Telenet niets anders is meer mogelijk voor ten minste het komende jaar.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
boonpwnz schreef:Iemand die wat extern is gaat morgen eens bellen. Daarnet al een mail ontvangen dwz de huisbaas zegt het volgende:
In een appartementsblok ligt dat inderdaad wel anders. Proximus brengt dan een glasvezel binnen, maar de interne verdeling (ook glasvezel) moet dan door de eigenaar gedragen worden. Kostenplaatje om ff naar 12 appartementen 2 vezels te leggen is niet nihil natuurlijk ... en om dat maar voor 1 app te doen is dan weer niet efficient. Kosten dragen door de huurder gaan ze volgens mij ook niet aanvaarden vanwege verzekerings risico bij ongelukken of ongevallen.
Bedankt: 170 keer
De vraag die ik me dan stel.
Ze sluiten het niet uit maar momenteel ben ik dus gelimiteerd tot Orange en Telenet is er eigenlijk geen enkele andere oplossing.
Bedoel ik zou samen met die andere vrij dicht bij de proximus intro zitten. Hij zit op het eerste pal onder de kelder met een verdiep tussen en ik zit op gelijkvloers
Razornord
Bedankt: 18 keer
boonpwnz schreef:...Bedoel ik zou samen met die andere vrij dicht bij de proximus intro zitten. Hij zit op het eerste pal onder de kelder met een verdiep tussen en ik zit op gelijkvloers
Zou Proximus in één weg alle appartementen willen gaan voorzien van fiber of zouden ze werken al willen uitvoeren voor één of twee appartementen?
Ik vroeg me nog iets anders af: als er nu VDSL2 via bijvoorbeeld EDPnet zou aangevraagd worden, gaat Proximus dan ook weigeren?
Bedankt: 170 keer
Alleszinds ik merk dat zowel bij edpnet als bij px ik geen vdsl kon bestellen product kan niet besteld worden ofzo.
Hoe is eigenlijk die utp oplossing hierbij.
Is dat bij het proximus intro punt daar de modem plaatsen of van daaruit overschakelen op utp kabels en de modem in het appartement?
Bedankt: 1957 keer
In fiberregio's is VDSL2 end-of-life, EDPnet moet ook via Proximus bestellen, dus dat gaat ook niet lukken.
Hieronder een overzicht van de uitfasering van VDSL2 in fiberregio's:
bron: https://www.proximus.be/wholesale/en/id ... tlook.html
Bedankt: 170 keer
Hoeveel zou een oplossing met utp kosten voor 12?
Uitgedeelde bedankjes: 1682 keer
Bedankt: 1476 keer
Misschien een domme vraag maar waarom vind je geen oplossing op coax?
Bedankt: 170 keer
Coax is latency enzo het issue.
Dat is vooral waarom ik naar vdsl wou overstappen.
Bedankt: 1957 keer
boonpwnz schreef:Hoeveel zou een oplossing met utp kosten voor 12?
Geen idee, alles hangt af van hoe eenvoudig er nieuwe bekabeling is te trekken. Dit vergt (technische) kennis van het gebouw en de wachtbuizen of technische schacht en van de eisen die Proximus stelt. Dus eerst wat studiewerk en als je daarvoor een architect onder de arm moet nemen zal het niet goedkoop zijn.
Bedankt: 740 keer
Ik vind het van de gekke om studies uit te laten voeren of ombudsman in te schakelen voor een bekabelde internet aansluiting. Ik blijf bij mijn eerste standpunt, Orange of tadaam via 4g. Soms heb je nu eenmaal geen andere keuze dan voor het alternatief te gaan. De ene wilt niet, de andere kan niet, voor een derde partij wordt het te duur. Het houdt dus gewoon op. Serieus gasten, waarom altijd zo moeilijk maken?
Bedankt: 170 keer
Sowieso met 150 GB kom ik niet toe.
Optie tadaam is wel iets vanwege 300 GB moet wel te doen zijn. Vraag is hoe stabiel dat werkt.
MaT
Bedankt: 317 keer
Sasuke schreef:Kostenplaatje om ff naar 12 appartementen 2 vezels te leggen is niet nihil natuurlijk ...
Ging men voor zulke gevallen, waar het niet mogelijk of te duur is, niet de fiber binnenbrengen en dan op de bestaande bekabeling naar de appartementen verdergaan met supervectoring of g.fast?
Bedankt: 1476 keer
Als latency een probleem is op coax dan ga je toch geen 4g oplossing nemen?
Bedankt: 170 keer
Ja maar kom op dat weet ik ook wel maar ik moet dus echt eens gaan praten wat mogelijk is anders ga ik moeten aantal jaar bij kabel blijven.
Uitgedeelde bedankjes: 634 keer
Bedankt: 393 keer
Goztow schreef:Als latency een probleem is op coax dan ga je toch geen 4g oplossing nemen?
en 2 posts erboven 'steun je' Jack Daniels omdat vraagsteller zo 'moelijk' doet en 4G optie is. :-D
Bedankt: 170 keer
Het is qua data mogelijks genoeg sat maar zoals ik al zei zal het dan stabiel genoeg werken en daar vrees i kvoor.
Huisbaas gaat het volgende week eens met px bespreken.
quovadis
Uitgedeelde bedankjes: 297 keer
Bedankt: 43 keer
boonpwnz schreef:Het is qua data mogelijks genoeg sat maar zoals ik al zei zal het dan stabiel genoeg werken en daar vrees i kvoor.
Ik werk ondertussen al 4 maand van thuis uit via tadaam zonder enig probleem
bralm
Bedankt: 18 keer
Eventueel kan je met de toekomstige FritzBox 5550 je eigen interne DSL (G.fast) verbinding maken over de oude binnenbekabeling? Je kan deze namelijk als DSL 'server' / DSL 'client' combinatie gebruiken.
FritzBox 5550: Der neue Wifi-6-Router von AVM ist da
Bedankt: 1476 keer
Had niet alles gelezen. Wisselen op coax blijft toch een oplossing. Of checken met telenet waarom de latency hoog zou zijn. Misschien doen ze er iets aan.
