Hoi
Op smartphones komt het blijkbaar meer voor dat je ze draadloos kan opladen.
Ik heb ooit een video gezien mbt domotica waar iemand een tablet gebruikte als console en hij had op een tablet iets voorzien/gemonteerd om draadloos te kunnen laden.
Zou dit kunnen werken in/tussen bumpercase & tablet en op een of andere cradle/docking?
Iemand ervaring hiermee en/of suggesties?
Ernie
Tablet draadloos laden?
devastator
- Bedankt: 70 keer
Lenovo heeft van die tablet die je in een dock zet...
- Bedankt: 1272 keer
https://qi-wireless-charging.net/tablet ... -overview/
Anders zo'n magnetische connectoren waar in een ander topic sprake van was? Niet bepaald draadloos dan, maar wel handiger dan een USB kabel in een USB poort mikken/priegelen.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Lenovo blijkt interessante Tablets te hebben maar die met een docking zijn zeldzaam/speciaal.
Ik ben aan het kijken of ik een universele tabletstand/draadloos laadstation kan vinden.
Bedankt voor die site heist_175, zéér nuttige info!
Heppie NY!
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Bij onze chinese vriend Ali vorig jaar een losse QI laadmodule aangeschaft (dus niet de lader, maar het deel dat normaal in een GSM's zit). Ziet er uit als een dikke creditkaart met een kort USB snoertje eraan. Werkt tot op vandaag perfect op mijn niet QI-uitgeruste phone.
joskedejos
- Bedankt: 1 keer
Ik heb dit overwogen voor een wall mounted tablet die hier met magneten aan de muur hangt, maar ik vertrouwde die qi module te weinig om 24/7 verbonden te zijn. Een gsm houdt op met laden als die vol is, maar die bijkomende module weet dat niet en ik had schrik dat die warmte ging blijven genereren.
Just my two cents....
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Ben ook aan het zoeken naar een oplossing om een gsm opgeladen te houden. Een gsm die eigenlijk niet in gebruik is. Die moet enkel opgeladen blijven zodat de WhatsApp online is via WhatsApp-web.
Ik zie enkel de oplossing om die permanent aan de oplader te hangen. Of iets met een tijdsschakelaar zodat niet steeds aan het opladen is. Eigenlijk domme oplossingen voor een 'smartphone'.
Als je die telefoon "root", zijn er wel meer mogelijkheden.WalterB1 schreef:Ik zie enkel de oplossing om die permanent aan de oplader te hangen. Of iets met een tijdsschakelaar zodat niet steeds aan het opladen is. Eigenlijk domme oplossingen voor een 'smartphone'.
Niet geroot zal je het bij die "domme" oplossingen moeten houden
- Bedankt: 183 keer
Een smartphone zal normaal niet laden wanneer hij reeds vol is.WalterB1 schreef:Ik zie enkel de oplossing om die permanent aan de oplader te hangen. Of iets met een tijdsschakelaar zodat niet steeds aan het opladen is. Eigenlijk domme oplossingen voor een 'smartphone'.
Het systeem met je tijdschakelaar is zelfs nadeliger.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Voor de GSM/tablet maakt het geen verschil: voor het toestel is het net alsof het aan een normale laadkabel hangt. Het laadcircuit zit dan ook in je GSM/tablet, en niet in je voeding. Als er geen (laad)stroom meer wordt gevraagd door het toestel, dan zal de voeding die ook niet leveren.joskedejos schreef:Ik heb dit overwogen voor een wall mounted tablet die hier met magneten aan de muur hangt, maar ik vertrouwde die qi module te weinig om 24/7 verbonden te zijn. Een gsm houdt op met laden als die vol is, maar die bijkomende module weet dat niet en ik had schrik dat die warmte ging blijven genereren.
Ik heb eigenlijk ook nog nooit opgemerkt dat de QI module warm wordt ..
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Denk dat het de Lenovo M8 gaat worden, ideale maat, IPS, recente Android en ook niet te duur.
Ik heb nu, intussen bijna 7j, een Asus Memopad 7" en is aan vervanging toe.
Aan wie zelf een device voorzien heeft van zo'n 'draadloze receiver':
- heb je dat met iets beschermd, ttz een hoes/case?
- indien beschermd, met wat en heeft dat effect op het laden?
- indien niet beschermd, blijft daar niet vanalles tussen zitten?
- welke receiver/lader gebruik je?
Heppie NY!
