Miktrotik, "onzichtbare" bridge mogelijk
honda4life
Bedankt: 392 keer
Hallo Mikrotik, fanaten,
Recent heb ik een hAP lite als tweede AP / switch geïnstalleerd.
Een beetje zonde om al die mooie functionaliteiten niet te benutten of te ontdekken van dit toestel.
Is het in eerste instantie mogelijk een WAN<>LAN bridge te maken waar alles gewoon doorgaat, dat de voorliggende router de DHCP-adressen kan uitdelen, zelfde IP-bereik, vlotte roaming tussen AP's?
Nadien is het misschien leuk om dit uit te breiden naar traffic counters, priorisering, ... dit voornamelijk op de LAN-poorten om wat uit te testen.
Ik had gehoopt dat ik een tweede brigde kon aanmaken, hier een LAN-poort aan toevoegen is geen probleem.
De reeds bestaande WAN-poort / bridge kan je helaas niet dubbel toewijzen.
Iemand wat tips, of eventueel wat zoekbegrippen voor een leek?
Bedankt!
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Toevallig net hetzelfde gedaan met een overbuur om ons internet redundant te maken. Eerst ik met een hap mini en hij met unifi ap, maar dat bleek moeilijk. De pseudobridge mode in dat geval bleek niet voldoende. Om ‘echt’ L2 te bridgen zijn beide Ap en cliënt van Mikrotik nodig, dus de buur kocht er ook een. Dan het AP in mode bridge zetten en cliënt in mode station bridge. Na toevoegen van MAC AP aan connect list en deactiveren van ‘default authenticate’ is de verbinding redelijk stabiel (af en toe eens uitval en 5-10Mbps verbinding).
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik wil geen draadloze bridge, m'n thuisnetwerk komt over een netwerkkabel toe.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Inderdaad, iets te snel overgelezen en las Wireless<>LAN bridge, sorry :wink:
Bedankt: 786 keer
De geijkte zoekterm is meestal "transparent" bridge.
Ook wel "L2 bridge", als je op die layer wilt bridgen.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Zo is hij nu geconfigureerd, lijkt weinig te gebeuren in de firewall rules.
