Kabel van toetsenbord laptop te kort
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Volgend toetsenbord ontving ik 2 keer voor een Fujitsu NH751. Bij de eerste waren een paar knoppen eigenlijk defect waarna ik een 2de ontving.
https://nl.aliexpress.com/item/32889692 ... 4c4d2cfs8n
Nu heb ik bij beiden hetzelfde voor dat de kabel te kort is waardoor ik het toetsenbord er niet kan in klikken. Nochtans heb ik in een andere (kleinere) laptop geprobeerd waarbij dit perfect past. Wanneer ik een aantal verkopers met een duidelijke foto + met MS paint de afstand in cm vraag kunnen ze mij enkel in gebrekkig Engels beantwoorden "dat het voor dat laptop model past" en er dus niet verder uit wijzer geraak. Kan ik op 1 of andere manier deze kabel zelf langer maken?
:troosten:
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Niemand?
:troosten:
AnD
Bedankt: 117 keer
Eigenlijk moet je een ffc kabel verlengstuk hebben.
Je kan eens op google zoeken of je zo iets vind,
het best misschien in het Engels zoeken "ffc cable extension".
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Is idd de benaming die ik zocht! Jammer dat er niet genoeg plaats is voor het tussenstuk met de connectors. Ik ga het dan waarschijnlijk maar zo laten voor die ene knop die het niet meer doet op het oude keyboard.
:troosten:
AnD
Bedankt: 117 keer
Kan je de bestaande ffc kabel er niet uithalen en een langere erin steken ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
Bedankt: 258 keer
Ik heb recent bij het vervangen van een toetsenbord van een Dell Latitude E5540 ook de flatcable van het defecte toetsenbord moeten overzetten. Dat was priegelwerk maar uiteindelijk gelukt.
