unpluggen modem zonder repair trigger?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hoi!
heb een maandje geleden een VDSL2 installatie geplaatst in mijn garage.
Nu hang het allemaal maar triest tegen de muur omdat ik destijds niet zeker was hoe de kabels gingen lopen.
Echter nu dat het allemaal best perfect werk, had ik graag alles mooi in kabelgootjes gemonteerd.
Hiervoor zou de DSL kabel uit de modem moeten getrokken worden.
Maar ik heb bang dat ik op een repair profile ga komen.
Is hier een goede manier voor zonder die trigger? :)
Ik ken helaas bitterweinig van DSL
Dank u!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 234 keer
Als ik mij goed herinner dan volstaat het om de modem via de powerknop uit te schakelen (en dus niet door zomaar spanningsloos te zetten). Er komt dan een nette PPPoE-disconnect. Je vliegt niet zomaar op een repair profile tenzij er inderdaad wat scheelt aan je installatie.
blatruwe
Bedankt: 45 keer
Ik weet niet als er veel verschil zal zijn tussen die power knop en de stekker uittrekken. In beide gevallen zal de modem direct zonder spanning gezet worden.
Het belangrijkste is dat deze eerst zonder spanning wordt gezet voor je de DSL kabel loskoppelt. Met de laatste stroom zal hij een Dying Gasp uitsturen waardoor hij laat weten dat hij afsluit vanwege een power cut en niet vanwege een kabelbreuk.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
Bedankt: 175 keer
onlangs nog meerdere keren DSL line uitgetrokken en terug ingestoken tijdens opkuisen cabinet. Totaal geen invloed gehad op sync. Ik denk eerder dat het met statistieken te maken heeft waarbij het aantal op termijn een bepalende factor speelt. Maar we hebben er uiteraard maar het gissen naar. Misschien een technieker hier iets nuttig over zeggen?
Orange Go Extreme
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
