Amazon.de: WD Elements 12 TB €189,99
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Laagste prijs ooit: https://de.camelcamelcamel.com/product/B07VXKF1L4
Ik heb 2 weken terug nog 221 euro betaald voor deze externe HDD's, en dat was toen ook al een pricedrop.
Ideaal om te shucken en in je NAS bij te proppen, want hier zitten whitelabel WD Reds in met CMR.
Enige issue dat ik er mee had is dat er geen schroef-gat in het midden zit aan de zijkant, enkel aan de uiteinden waardoor ik 'm niet zomaar in de caddy van m'n NAS kreeg.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Western Digital Elements Externe harde schijf, USB 3.0
€ 198,17
is dat omdat ik geen prime heb? Ik vind dat er tegenwoordig gevoelig meer bij komt dan de 2% extra btw...
€ 198,17
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
(189,99/1,19)*1,21 = 193,18
Ik vraag me ook af waar dat prijsverschil vandaan komt, want je krijgt dit nieuw bedrag pas helemaal op het eind in het orderproces te zien...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Vroeger was dat miniem en kreeg je het verschil in "korting"
Desondanks is 198,17 nog altijd scherp geprijsd, maar is volgens mij een vorm van misleidende reclame.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Hoe kan da
- Bedankt: 119 keer
Misschien heeft het iets te maken met Prime lidmaatschap? Hoelang je dat al bent, aantal bestellingen per maand (ik doe daar wel wat)...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
ik krijg die prijs ook initieel te zien, tot ik naar betalen ga.
dragonflo
- Bedankt: 34 keer
Vroeger was er geen Europese wetgeving die winkels verplichtte om het btwtarief te hanteren van het land van de koper bij online aankopen wanneer je een bepaalde omzet overschreed. Het Duitse btwtarief is momenteel 16% door corona.TiTanium schreef:Vroeger was dat miniem en kreeg je het verschil in "korting"
Laatst gewijzigd door dragonflo 03 jul 2020, 16:52, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 605 keer
In de originele Duitse tekst staan de relevante kleine lettertjes, "Preise inkl. temporär gesenkter USt. – ggf. Variation an der Kasse je nach Lieferadresse." Getoonde prijs houdt rekening met verlaagde BTW, prijs aan de kassa kan afwijken naargelang het gekozen leveradres. Maw: vanaf je Belgie kiest als leveradres betaal je meteen weer de volle BTW-pot, want onze regering geeft ons geen gestes.
In de NL vertaling is die tekst echter niet meegenomen.
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
hier is het gewoon 236 euro op de..
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
TiTanium schreef: Desondanks is 198,17 nog altijd scherp geprijsd, maar is volgens mij een vorm van misleidende reclame.
Ha, 16%. Ik dacht 19%. Dan klopt het wel ja:dragonflo schreef:Het Duitse btwtarief is momenteel 16% door corona.
(189,99/1,16)*1,21 = 198,1792241379
Maar zo te zien is 't voorbij, prijs is terug omhoog.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
aah da wist ik niet
dan is het inderdaad correct.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
De software en full-disk encryption, al is dat denk ik vooral software-based. De enclosure zou ook iets moeilijker open te krijgen zijn en als je toch enkel de disk zélf nodig hebt zijn die extra's natuurlijk overbodig.
Los daarvan heb ik hier 5 van die WD My Book 8 TB-externe HDD's liggen voor backups en archief.
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Als je de behuizing proper dicht wil krijgen dan is het @#!&, maar anders is het wat plastic tabjes afbreken.meon schreef:De enclosure zou ook iets moeilijker open te krijgen zijn
En ik heb geprobeerd in die behuizing een andere disk te steken -> geen succes.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Besteld op de Amazon De site en de levering komt uit de uk via Frankrijk.ben144 schreef:De elements is terug in de solden bij amazon UK.
Ik hoop dat er idd reds in zitten en geen white labels waarbij je de 3.3 volt hack moet toepassen. Het afplakken van de derde connectie op de power aansluiting om ze te laten werken in een andere behuizing dan van WDC.Saint Helens, Merseyside GB
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb bij geen van m'n 5 disks de pin moeten afplakken in m'n Netgear NAS, maar het kan zijn dat die gewoon die pin correct gebruikt...
Allemaal whitelabel geproduceerd tussen september en december 2019.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Na wat verder uitzoeken blijken m'n 2 laatste disks rebranded WD Ultrastar DC 520 Datacenter disks te zijn, dus niet de WD Red-lineup (op basis van productcode US7ASP140 die op beide voorkomt).
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
De twee drives zijn toegekomen en bevatten volgende schijven
WD120EMFZ met R/N : US7SAP140 een Ultrastar DC HC530 met firmware 81.00A81
https://documents.westerndigital.com/co ... -hc530.pdf
WD120EMAZ met R/N : US7SAM120 een Ultrastar DC HC520 met firmware 81.00A81
https://documents.westerndigital.com/co ... -hc520.pdf
na opzoekwerk (datasheet) merk ik op dat het pmr/cmr drives zijn met helium dichting. de 530 zou een 14 TB moeten zijn
ik heb de elektronica op een seagate drive geprikt en deze is bereikbaar.En ik heb geprobeerd in die behuizing een andere disk te steken -> geen succes.
- Bedankt: 605 keer
screenshots posten aub!
Ik heb een screenshot genomen van de .nl daar dit doorgaans dezelfde prijzen zijn als de .de maar met 21% BTW. Ook hier is dit het geval (.de prijs is 177.99, doe je onze BTW in de plaats kom je aan 185.66)
Screenshot .de prijs (16% BTW) (klik)
Screenshot NL prijs (21% BTW) hieronder:
- Bedankt: 605 keer
Was reply op post 29 die over de 10TB ging.ben144 schreef:Je hebt de 10TB, dit topic gaat normaal gezien over de 12TBDe 12 TB is dus 202,xx bij amazon.nl
Maar dit is een goed voorbeeld van hoe die prijsverschillen te verklaren zijn.
Een heeft prijs X voor item A, ander heeft prijs Y voor item B, maar beiden denken ze over item A bezig te zijn, of zelfs over item C. De ASIN geven is het best om dit te vermijden. De item-ASIN, niet een eventuele groep-ASIN!
Soit, voor B07VXKF1L4 heb ik idd ook 202.35 EUR.
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Western Digital 8TB Elements op all-time low:
https://www.amazon.de/dp/B07FNK6QMT
10TB ook op all-time low.
- €123,66 bij Amazon.nl
- €118,55 bij Amazon.de (+verschil BTW tarief!)
R.I.P. uitdovingsbeleid.
