Logitech z906 plots dood/oplossing
wamy
Vandaag heeft mijn Logitech z906 de geest gegeven.
Krijgt geen stroom meer en volgens google is er een resistor of fuse op het powerboard stuk.
Ik heb hier zelf geen verstand van en vroeg me af of iemand hier dit kan fixen of zelf heeft voorgehad.
Omgeving Hulshout of ik wil de subwoofer/powerboard eventueel ook opsturen.
Anders moet ik op zoek naar een nieuw surroundsetje :)
Alvast bedankt aan allen.
Mvg,
Wannes
AnD
Bedankt: 116 keer
Als het een fuse( zekering) is, dan kan je dat zelf ook vervangen.
Meestal zitten er kleine glaszekeringen in.
Draai het eens open en kijk eens, daarmee kan je niet veel verkeerd doen.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Dat had de Logitech sub van m'n broer ook wel eens dat het glasbuiszekeringetje er soms wel eens door vloog (zonder noemeneswaardig luid te zetten).
Easy fix met een multimeter en misschien wel een soldeerbout in het slechtste geval.
Helaas wat ver...
AnD
Bedankt: 116 keer
Met mijn Z5500 van Logitech heb ik dit nooit aan de hand gehad.
Die moet hier ook nog ergens op zolder staan.
wamy
Ik bekijk dit eens in het weekend en laat hier iets weten.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Jammer genoeg is de oude z5500 van betere bouwkwaliteit dan de z906 :(
mailracer
Bedankt: 315 keer
wamy schreef:Ik bekijk dit eens in het weekend en laat hier iets weten.
De Z5500 is anders ook niet van top kwaliteit. Er was ook een fout waarbij er bij het bedienen van licht schakelaars er een storende plop ontstond. Bij een revisie werd dan een filter geplaatst. Deze bestond uit het solderen van condensatoren over de zekeringen van de gelijkrichter.
De Z5500 is door mij volledig gestript waarbij ik de subwoofer heb voorzien van een eigen versterker. Deze speelt in combinatie met onkyo speakers heel goed trouwens.
ikzelf ben van Leuven en zou eventueel wel eens willen nazien of ik er iets aan kan doen. mss kan je via pm de linken doorsturen van de oorzaken van uitvallen. De glaszekering is meestal zelf te vervangen door deze uit de houder te lichten en te vervangen door een type met trage uitschakeling. Maar kijk eens op de support van logitech of dit onder verlengde RMA valt. het plopgeluid bij de Z-5500 werd onder verlengde garantie hersteld/gereviseerd.
