DSMR integratie - grafieken?
Uitgedeelde bedankjes: 1072 keer
Bedankt: 677 keer
Recent bedankt: 10 keer
Hoi,
Dankzij de overheid heb ik sinds kort ook een slimme meter in huis. Dus die data poorten maar laten openzetten, kabeltje gekocht, en geintegreerd in Home Assistant. Werkt wel OK.
Ik zit me nu wel af te vragen wat de beste manier zijn om die data over langere tijd te capteren... de HA database is daar absoluut niet voor geschikt.
Ik denk aan iets zoals grafana, maar misschien zijn er nog betere/andere opties?
DenDries
Bedankt: 5 keer
Kan je kort uitleggen hoe je dat hebt geïntegreerd? Zelf ben ik van de default HA database overgestapt naar MariaDB (docker), werkt perfect en veel performanter.
bitbite
Bedankt: 42 keer
devilkin schreef:grafana
Ik dacht dat prometheus ook zeer geschikt was, maar tussen die twee weet ik het niet.
Welk model meter heb je?
Bedankt: 677 keer
bitbite schreef: Welk model meter heb je?
Een Sagemcom T211-D
DenDries schreef:Kan je kort uitleggen hoe je dat hebt geïntegreerd? Zelf ben ik van de default HA database overgestapt naar MariaDB (docker), werkt
Ja, die stap heb ik een paar jaar geleden (toen ik begon met HA) direct genomen. Desondanks is die database niet geschikt om voor lange tijd gegevens in bij te houden - zelf purge ik die elke 10 dagen om de performance van HA hoog genoeg te houden (zodat je zonder issues kan gaan graven in 't logboek voor rare dingen).
Mijn integratie is vrij eenvoudig:
recorder:
  purge_keep_days: 10
  db_url: !secret mariadb_url
  exclude:
    entities:
      - sensor.power_consumption
sensors:
  - platform: dsmr
    port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AK47F0V6-if00-port0
    dsmr_version: 5B
  - platform: filter
    entity_id: sensor.power_consumption
    filters:
      - filter: throttle
        window_size: 10
Op deze manier hou ik de per-second data niet bij, want dan gaat je db echt ontploffen. Ik filter op 10 seconden.
dupondje
Bedankt: 53 keer
Je hebt geluk, de Belgische slimme meter is pas vanaf HA 0.106.0 supported :)
Wat ik doe is HA -> InfluxDB (is een plugin/integration) en dan kan je gewoon grafana dashboard maken.
Bedankt: 677 keer
Ondertussen gesettled op influxdb en grafana ;)
devastator
Bedankt: 70 keer
EnergieID ?
Wat kan je allemaal uitlezen eigenlijk ?
Bijvoorbeeld ook het huidig verbruik (positief/negatief) ? Hoe vaak is dat dan geupdate ?
Bedankt: 677 keer
Misschien nog een idee om dat daarin op te laden, als zie ik de meerwaarde niet momenteel. Plus, ik zou het moeten kunnen integreren met HA (op een of andere manier)
devastator
Bedankt: 70 keer
Trendanalyze. Geeft een indicatie van het verwachte verbruik op basis van het geleerde verbruik. Ik steek der hier water/gas/elek in. Best wel tevreden van.
Redelijk makkelijk te intereren in HA
rest_command:
  energieid:
    url: https://hooks.energyid.eu/services/WebhookIn/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    method: POST
    content_type: 'application/json'
    payload: '{"meterId": "{{ meterid }}", "data": [["{{ tijdstip }}", {{ waarde }} ]]}'
- alias: EnergieId upload
  trigger:
    platform: time_pattern
    minutes: 59
  action:
    - service: rest_command.energieid
      data_template:
        meterid: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
        tijdstip: "{{ now() }}"
        waarde: "{{ states.input_number.verbruik_water.state }}"
      data_template:
        meterid: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
        waarde: "{{ states.input_number.verbruik_gas.state }}"
Bedankt: 677 keer
Nice! Ga ik een dezer eens bekijken ;)
Bedankt: 677 keer
devastator schreef:Wat kan je allemaal uitlezen eigenlijk ?
Afhankelijk van welke poort je gebruikt... de P1 is 1 update per seconde, de S1 is nog veel meer maar daar heb je hopen manueel werk mee.
Handleiding
bruma
Bedankt: 94 keer
Voor dit soort logging heb je geen relationele maar een historische database nodig (soms time series database genoemd).
Vroeger bestond er een open source versie maar ik ben de naam kwijt.
Je definieert bij elke te registreren waarde een hysteris in absolute waarde of in %
Eenmaal een waarde gestockeerd met zijn timestamp en je blijft binnen de hysteresiswaarde dan registreer je niets meer. Eenmaal buiten de hysteresiswaarde registreer je opnieuw met de timestamp en werk je met de volgende hysteresiswaarde.
Werkt perfect voor tellerstand én ogenblikkelijke waarden niet niet al te frequent wijzigen. Wijzigen de ogenblikkelijke waarden snel dan kan je daar een filter opzetten (beperkt aantal meetpunten ifv tijd) meestal registreren ze dan op dit soort meetwaarden dan binnen die filterperiode supplementair de min/max waarden
dB wordt kleiner, makkelijker doorzoekbaar maar veel sneller én je blijft detail houden.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
bruma schreef: Vroeger bestond er een open source versie maar ik ben de naam kwijt.
mrtg / rrd?
dupondje
Bedankt: 53 keer
mrtg / rrd?
Prometheus / InfluxDB / etc zijn allemaal open source ook :)
Bedankt: 677 keer
devastator schreef:Trendanalyze. Geeft een indicatie van het verwachte verbruik op basis van het geleerde verbruik. Ik steek der hier water/gas/elek in. Best wel tevreden van.
Waar vond je de webhookin ID?
EDIT: gevonden - https://www.energyid.eu/integrations/webhookin
devastator
Bedankt: 70 keer
Welke kabel heb je nodig eigenlijk voor die meter uit te lezen? De mijne wordt morgen geinstalleerd.
Er zijn er die ze zelf maken, ik ben voor gemak gegaan en heb deze gekocht.
Bababa
Bedankt: 36 keer
Met dsmr-reader worden de gegevens op je kaartje geschreven van de RPI. Dit heeft als risico dat het kaartje snel kan stuk gaan, zijn er bepaalde types kaartjes die hier beter tegen kunnen?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
devastator
Bedankt: 70 keer
De raspberry pi's die ik in gebruik heb, hebben allemaal een read only filesystem met writeable overlay. Dus geen slijtage van de SD, en ook geen corruptie van de data als de stroom er opeens af gaat.
Bedankt: 108 keer
Ik gebruik nu P1 Monitor (https://www.ztatz.nl/).
Die schrijft slechts 1x/kwartier naar de SD kaart. ipv elke 10 seconden.
Mijn kabel heb ik hier gekocht:
https://webshop.cedel.nl/Slimme-meter-kabel-P1-naar-USB
devastator
Bedankt: 70 keer
ygeffens schreef:Ik gebruik nu P1 Monitor (https://www.ztatz.nl/).
Die monitor ziet er niet slecht uit, maar de broncode is blijkbaar niet te downloaden. Enkel een heel image. Beetje overkill om iedere keer de code uit dat image te peuteren :-)
Bedankt: 108 keer
Dat is inderdaad een nadeel. Het 'eist' een volledige rPI op, je kan het niet bij iets anders installeren.
Updaten valt nog mee.
Lege USB stick plaatsen.
Migratie aanvinken
Op 2de SD kaartje de nieuwe versie plaatsen.
Shutdown
Kaartje wisselen
Bij opstart ziet het systeem de backup van de database en haalt die binnen.
Maar je bent wel tss de 5 à 10 minuten statistiek kwijt.
Bababa schreef:Met dsmr-reader worden de gegevens op je kaartje geschreven van de RPI. Dit heeft als risico dat het kaartje snel kan stuk gaan, zijn er bepaalde types kaartjes die hier beter tegen kunnen?
Ik had de database naar USB gezet, maar nu heb ik het in een VM draaien op ESX dat is wat stabieler.
sky
Bedankt: 116 keer
devastator schreef:De raspberry pi's die ik in gebruik heb, hebben allemaal een read only filesystem met writeable overlay. Dus geen slijtage van de SD, en ook geen corruptie van de data als de stroom er opeens af gaat.
Waar schrijf je data dan naartoe? En hoe maak je zoiets aan?
Kan je je RPI met HA rechtstreeks met zo een kabel een de P1 poort hangen of heb je 2 RPi's nodig?
En hoe zit dan dan als je HA in een docker op je nas of in een vm op een nuc draait. Heb je dan ook RPi nodig of kan je deze gegevens dan rechtstreeks uitlezen?
devastator
Bedankt: 70 keer
Ik heb een aantal RPI's die geen data moeten wegschrijven, bijv de controller van m'n poort en alarmsysteem. HA draait bij mij niet op een PI (dat zou ook niet goed werken op een read-only filesystem :-)). Omdat het read-only is, kan ik gewoon de stroom uittrekken zonder dat de SD kaart corrupt wordt. Ook is er geen slijtage van de SD, dus in principe zou deze kaart 'oneindig lang' moeten meegan.
Met die dsm-reader kan je wegschrijven naar een server die op een andere machine draait. Dat moet ik nog opzetten, hoop het kabeltje vandaag te ontvangen.
devastator
Bedankt: 70 keer
Krijgen jullie ook gegevens over het gasverbruik? Dit lijkt bij mij onbeschikbaar.
dupondje
Bedankt: 53 keer
Ja ik krijg die data gewoon door :)
Gebruik DSMR component in HA
sky
Bedankt: 116 keer
dupondje schreef:Ja ik krijg die data gewoon door :)
Gaat je kabel dan rechtstreeks van je P1 poort naar je HA toestel?
devastator
Bedankt: 70 keer
ik gebruik dsmr-reader, maar niks van gas data ...
honda4life
Bedankt: 391 keer
Krijg eerst je waarden op het portaal van je DNB te zien.
Ook de optie voor gas moest ik aanzetten, werkte vervolgens nog niet... Tot ik had gezegd "vergeet maar dat ik me nog ga bezig houden met meterstanden door te geven". Het was spoedig van op afstand in orde gebracht hoor.
dupondje
Bedankt: 53 keer
sky schreef: Gaat je kabel dan rechtstreeks van je P1 poort naar je HA toestel?
Nee, de P1 poort gaat naar een RPi bij de meter.
Mijn HA draait op een home-server die de data uitleest van de RPi (via ser2net)
