Proximus Fiber
Bedankt: 1957 keer
philippe_d schreef:
raf1 schreef:Technisch gezien kan Proximus TV op elke degelijke router werken: https://netwerkje.com/routed-iptv
Ik daag je uit om dit werkend te krijgen op een Proximus lijn :-( .
Ik heb geen Proximus TV, maar hier is al een theoretische hint: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 38#p724738
Stiaan
Bedankt: 10 keer
Bedankt voor jullie feedback. Aangezien ik geen extra toestellen wil kopen en niet genoeg technische kennis heb om Proximus TV aan te passen laat ik het internetverkeer via de Bbox gaan. Op mijn router werk ik nu via PPPOE maar ik merk dat IPv6 heel vaak niet beschikbaar is (ik test het via http://ipv6-test.com en krijg een score van 4/20). Ik weet echter niet wat ik verkeerd doe of moet aanpassen want op sommige tijdstippen van de dag werkt het wel ...
IPv6 staat aan op mijn router, wel met de melding 'IPv6 is momenteel niet beschikbaar maar we blijven proberen'.
Zijn er nog gebruikers die hier last van hebben en een oplossing weten?
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 15 keer
Stiaan schreef:Aangezien ik geen extra toestellen wil kopen en niet genoeg technische kennis heb om Proximus TV aan te passen laat ik het internetverkeer via de Bbox gaan.
Je bedoelt het TV verkeer via de B-box?
Gezien je het internet verkeer nu volledig via jouw Google WiFi wilt laten gaan, zou je kunnen overwegen om de PPPoE van de B-box gewoon uit te zetten? het TV verkeer zal hiervan in principe geen hinder ondervinden.
Misschien wordt IPv6 stabieler als je geen 2 PPPoE sessies hebt?
Stiaan
Bedankt: 10 keer
Klopt, ik bedoelde TV verkeer.
Ik heb de PPPoE uitgezet op de Bbox, een restart gedaan van alles en nog steeds geen IPv6 ondersteuning via Google Wifi router (voor ik PPPoE uitzette op de Bbox had ik via het WiFi netwerk van de Bbox wel IPv6 ondersteuning :? ).
De enige manier waarop ik IPv6 op Google Wifi krijg is door hem in bridge modus te zetten. Ik vraag me af of het probleem bij de Bbox ligt of bij de Google Wifi.
EDIT: een reset van zowel de Google WiFi, de Bbox als de glasvezel modem heeft het probleem opgelost.
Stiaan
Bedankt: 10 keer
Ondertussen is de IPv6 weer niet meer beschikbaar en ik heb sinds dat het terug werkte niets aangepast. Het kan toch niet de bedoeling zijn om elke dag een reset te doen van de modem en de Bbox ...
Nog maar 2,5 weken fiber klant bij Proximus en niks dan miserie en ergernis gehad. Een terugkeer naar Telenet lonkt op deze manier :bang:
FRDDP
Bedankt: 32 keer
Hier geen enkel probleem met ipv6 te krijgen op een ASUS router achter de BBOX3 v+ met glasvezel.
HONcircle
Bedankt: 4 keer
Vreemd, sinds een par dagen is de kaart van Proximus uitrol glasvezel niet meer beschikbaar.
Bedankt: 173 keer
Ik heb enkel deze link... https://www.proximus.be/en/id_cr_fiber_ ... check.html
Hier kan je echter niet op de kaart inzoomen... je moet dus steeds een adres ingeven :-(
Bedankt: 197 keer
Via je link kan ik wel op de kaart inzoomen met Ctrl + scrol
EdpNet XL 99/35 Mbps
Bedankt: 1195 keer
lacer schreef:Via je link kan ik wel op de kaart inzoomen met Ctrl + scrol
Ik kan niet scrollen in Chrome, noch FF.
Enkel in FF in Incognito mode lukt het.
Bedankt: 197 keer
FF in Ubuntu hier.
sky
Bedankt: 116 keer
Nog iemand die niet wegwijs geraakt uit de proximus site?
Waar vind je in het proximus menu de link naar de fiber packs?
Dat lijkt ver verstopt te zitten of zie ik het verkeerd?
Klopt het dat die fiber boost alleen beschikbaar is voor tuttimus, familus, epic?
Alleszins dus niet bij internet fiber start.
Nu betaal ik 45€ zonder decoder en met korting.
Een overstap naar een van bovenstaande zou dadelijk een pak duurder zijn, lijkt me. + 15€ voor de boost.
Kom je dan niet snel aan 100€?
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 96 keer
heist_175 schreef:Ik kan niet scrollen in Chrome, noch FF.
Komt omdat die hele site redelijk bagger is. Je kan namelijk niet scrollen als je niet de cookies accepteert :bang: Ik ga naar die pagina ook altijd in incognito/private/... mode om daar dan de cookies te accepteren, pas dan werkt het. Cookies linken aan het wel of niet terugvinden van relevante info is wel extreem vergaand :nono:
MrBlueSky
Bedankt: 57 keer
sky schreef:Nog iemand die niet wegwijs geraakt uit de proximus site?
Je krijgt de packs pas te zien als je een adres ingeeft waar fiber beschikbaar is.
Hieronder is de direct link :beerchug:
https://www.proximus.be/nl/id_cr_all_pa ... 5=eligible
Bedankt: 173 keer
heist_175 schreef:Enkel in FF in Incognito mode lukt het.
FF werkt inderdaad... zelfs zonder incognito mode.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Ik ga nog even verder op deze post van philippe_d in de topic "Kaart: gemiddelde internetsnelheden in Europa":
philippe_d schreef:35b (super vectoring)
  • alle nieuwe ROPs worden nu al uitgerust met de nieuwe RDLT-G lijnkaarten van Nokia (7363 MX-6). Dit brengt alle DSLAM functies naar de ROP zelf, en ondersteunt 35b/VPlus.
  • de geleidelijke uitrol van de nieuwe DSLAM apparatuur naar de bestaande ROP's is ten vroegste voor 2022 voorzien.
  • approved modems die nu al 35MHz ondersteunen (voorbeeld Fritz!Box 7590) zullen opnieuw getest en goedgekeurd moeten worden :-(
    (hoe zot is da :oops: )
G.fast
  • dit zal alleen gebruikt worden in gebouwen die aangesloten worden op fiber (FTTB), maar waar het leggen van glasvezel naar de appartementen niet mogelijk is (dus G.fast over bestaand koper vanaf de kelder naar de woningen).
pair bounding
  • ontwikkeling van pair bonding (samenvoegen meerdere koperparen) wordt door Proximus niet langer overwogen.
Binnenkort zal mijn appartementsgebouw aangesloten worden op het fibernetwerk van Proximus, de voorbije dagen hebben ze hier in mijn straat de fiberkabel aangelegd :). De nieuwe kabel moet de kelder nog binnenkomen, maar ik vraag me nu af hoe het van daar zal verder gaan.
  • Legt men effectief nieuwe stijglijnen aan van fiber? Hoe gaat dit dan in z'n werk?
  • Zijn er al gevallen bekend waar men de bestaande koper stijglijnen hergebruikt voor g.fast? Hier zal dan toch een nieuwe modem voor nodig zijn?
  • Misschien ook nog een optie, plaats men de netwerkapparatuur in de kelder (of technische ruimte), en legt men van daar ethernetkabels aan?
Dus aan de gelukkige ub'ers in een appartementsgebouw die al op fiber aangesloten zijn, delen jullie je ervaringen?
Thx :-)
HONcircle
Bedankt: 4 keer
In mijn appartementsgebouw (gelijksvloers + 6 verdiepingen) is ook glasvezel gepland. Vandaag had ik 2 mannen van Proximus op bezoek. Ze stelden voor om in de traphal een verticale kabel te laten lopen en vertelden allerlei regels die nauwkeurig gevolgd dienen te worden betreft glasvezelaanleg in appartementsgebouwen (dit gebouw is van voor 1940).
De zorg van sommige bewoners: eventuele schade bij het doorboren van de vloer van elke verdieping alsook esthetische schade.
Volgens hetgeen ik begrepen heb van Proximus is de voorgestelde installatie volgens de photo: verticale fiberkabel en distributiedoos per verdieping.
De schacht van een oude ongebruikte lift zou volgens Proximus niet overeenstemmen met hun voorschriften.
Hoe kan ik achterhalen wat de beste opties zijn voor ons gebouw? Wat kan ik aan Proximus als alternatief vragen voor het doorboren van de vloer op elke verdieping?
Bedankt: 1957 keer
HONcircle schreef:Hoe kan ik achterhalen wat de beste opties zijn voor ons gebouw?
De originele bouwplannen opzoeken. Een architect onder de arm nemen die het gebouw kent. De werken in eigen beheer laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma volgens het lastenboek glasvezelbekabeling van Proximus.
jonas_dg
In onze straat starten ze volgende week met "Fiber op de gevel". Moet je eerst bij Proximus een abonnement nemen om de Fiber gratis binnen te halen in je huis of kan ik meteen naar EDPNet? Ik heb namelijk geen behoefte meer aan pakketten met TV. Hier in huis wordt amper nog naar reguliere kabel gekeken. Kan je die fiber kabel zelf aanschaffen en al voorzien? En welke kabel is dit?
Bedankt: 1957 keer
Bababa
Bedankt: 36 keer
Ik heb nu ook Internet Start fiber in een Minimum pakket. Momenteel haal ik 110/48 in een Speedtest, terwijl het volgens de fiche 120/20 zou zijn. Is er iets veranderd?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
TheCeet
Bedankt: 154 keer
Recent bedankt: 10 keer
Lenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.11
Bedankt: 197 keer
Klanten met 'Internet Start' zien hun maximale uploadsnelheid tijdelijk verhoogd van 4 Mbps naar 20 Mbps, en dit ten minste voor de duur van de huidige coronamaatregelen. Klanten met 'Internet Comfort' kunnen rekenen op een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 6 Mbps naar 20 Mbps. Voor klanten met 'Internet Maxi' gaat het om een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 15 Mbps naar 20 Mbps. Klanten met Bizz Internet kunnen rekenen op een permanente verhoging van hun maximale uploadsnelheid van 20 Mbps naar 30 Mbps. En ook de klanten op het Fiber-netwerk werden geüpgraded.
Ze gunnen Internet Start dan ook niet veel zunne , Comfort en Maxi krijgen die upload verhogingen permanent, Start zakt terug naar 4 Mbps :x
Maar kom, voorlopig blijft dit dus nog 20 Mbps ...
Sorry voor deze offtopic reactie.
Laatst gewijzigd door lacer 01 jul 2020, 17:35, in totaal 3 gewijzigd.
Bababa
Bedankt: 36 keer
Fiber heeft andere snelheden dan VSDL. Bij Internet Start Fiber hoort 120/20
Orange Love Trio
Orange Flybox
Fallschirmjaeger
Bedankt: 135 keer
Die snelheden werden al verhoogd voor de corona goed en wel losbrak en men die tijdelijke maatregelen nam.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 135 keer
https://www.proximus.com/nl/news/202007 ... fiber.html
Proximus en DELTA Fiber ondertekenen een overeenkomst met de bedoeling een partnership aan te gaan om de fiberuitrol in Vlaanderen verder uit te breiden en te versnellen
Jellek
Met Eurofiber gaat men ook verder onderhandelen voor een gezamenlijke aanleg.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 135 keer
Er is ook al een akkoord met Eurofiber, maar dat is voor de walen.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Vraagskes aan de kenners hier, ik wou daarvoor geen nieuwe topic beginnen: 1) is proximus data nog steeds effectief ongelimiteerd zodat je er bv 2-3TB kan doorblazen?
2) Moede nog steeds beginnen met blokken aan te kopen? Ik weet nog goed dat ik dat echt strontvervelend vond dat ik steeds mij moest gaan bezig houden om blokken te gaan(gratis) bij te bestellen.
3) Mijn grootste schrik: valt het nog steeds regelmatig uit?
4) Is er al een nieuwere decoder want toen ik proximus had paar jaar geleden was dat nogal traag en outbollig.
5) Buiten dienen fiber die ik hier niet kan ontvangen, is er niks anders met bv 200 mbps? Ik zie alleen 100 mbps.
6) Werkt die app goed?
Dank bij voorbaat.
Tttsss
Fallschirmjaeger
Bedankt: 135 keer
Ja
Ja, als is het basisvolume hoger. Denk 1,25 TB.
Nee, geen enkele uitval gehad voorbije 4 jaar
Ja, v7 decoder
Nee
Werkt degelijk, casten kan wel beter.
Patje
Bedankt: 104 keer
Dacht dat de limiet nu op 3 TB staat , nadien gratis blokken bijzetten = echt onbeperkt.
De decoder van 2 jaar geleden is de V5 (vind ik niet echt traag) nu is er een V7 uitgekomen , maar voorlopig nog niet voor iedereen ( alleen de epic combo's)
Voorlopig max 100 Mbit (maar hopelijk toch binnenkort de uitrol van 35b SuperVectoring tot max 300 Mbit , om de wacht tijd op Fiber te overbruggen , lees 2025-28)
De app valt mee.
Afbeelding Afbeelding
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Als er nog ervaringen zijn, vuur maar af.
Ik zit weer wat van alles te bekijken maar van proximus heb ik altijd het meeste schrik ivm uitval enzo, om één of andere reden had ik hier iedere maand zeker 1 vrij grote pannen en ja 20 min plat liggen op een moment dat je een cl match aan het bekijken bent is echt neeeeeee :) en ik had zeker ook 6 kleine onderbrekingen maarja, als je een gamer bent en net tv ofzo zit te kijken vliegt heel den boel uit e. Dat is de grootste reden wrm ik toen ben weggegaan bij proximus en ik woon nog op dezelfde plaats dus daarmee toch schrik dat ik het toch weer zou steken hebben.
Ook moest diene technieker er al meteen een tussenstuk tussen steken om de boel te versterken, zinde me ook al niet maar het moest wel omdat ik op meerdere zenders blokvorming had. Al dit had ik niet voor bij orange en proximus. Dus het lag aan proximus.
Reden wrm ik heel mss een optie openlaat om terug proximus aan te nemen is omdat ze praktisch alles van voetbal hebben nu; op mss een paar kleinigheden na hebben ze alles tot de cl toe en anderen hebben dienen cl niet en er is geen andere mogelijkheid om de cl matchen te bekijken. Op Q2 ofzo maar dat is dan bv niet de match die ik wil zien.
Tttsss
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Je kan altijd ook even polsen bij de techniekers hier wat zo'n beetje de te verwachten dingen zijn of hoe de status van de lijnen in de buurt zijn om zeker te zijn anders?
Maar als je een degelijke lijn hebt valt het inderdaad amper uit, gezien er ook geen forced PPPoE reconnects meer zijn, blijft je connectie actief zolang jij dat wilt.
In al de jaren dat ik al DSL heb is het eigenlijk bijna nooit echt *uit*gevallen.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
GuntherDW schreef:Je kan altijd ook even polsen bij de techniekers hier wat zo'n beetje de te verwachten dingen zijn of hoe de status van de lijnen in de buurt zijn om zeker te zijn anders?
Een degelijke lijn?
Ik merk dat ik goed zit qua snelheid; 98mbps alst klopt op de 100mbps en ik woon op een splinternieuw appartement die nu ong 6 jaar oud is, goeie 2 jaar geleden denk ik had ik Proximus genomen. Al ben ik niet zeker vh jaartal meer. Vind het gewoon straf dat alles hier nieuw is aangelegd geweest en dat ik dichtbij de bron zit volgens mij en dat dienen technieker er toch een tussenbakske moest tussenplaatsen om de blokvorming tegen te gaan?
Ik ben ook een zware gamer, een uitval wil je in feite dan nooit hebben omdat ik online game. Bij telenet nu bijna nooit een uitval sinds ik het opnieuw heb genomen, behalve int begin eens maar ze hebben wat zitten prutsen aan een instelling en dan had ik zelf ook nog iets aangepast en sindsdien bijna geen uitvallen meer dusja, op dat gebied zit ik wel steengoed nu maar ik mis dan steeds dienen voetbal ppfrrttt. Met online streams begin ik nimmer, valt teveel uit en dergelijke meer.
Ik ga er nog eens heel goed over nadenken wat ik ga doen.
Maar als er nog recente ervaringen zijn, vuur maar af, hoe meer info ik heb hoe beter ik mijn mening kan vormen :).
Maar ik lees bv dan wel een reactie (van iemand anders dacht ik) dat de vorige decoder niet traag was??? Ik zal u een voorbeeld geven he; bij bepaalde menu's klikte ik op terug te keren en dat duurde 3 seconden, wtf, om gewoon terug te keren 3 sec nodig? Dat is dus echt erg hoor. Dat moet binnen de 1seconde zijn.
En ivm met dienen nieuwe decoder; zoude die niet kunnen eisen? ;).
Tttsss
MrBlueSky
Bedankt: 57 keer
Je kan de nieuwe decoder altijd krijgen, alleen moet je dit dus expliciet vragen (behalve bij Epic).
Als je wat Frans kan, kan je het officiële antwoord op het Proximus forum lezen :-D
apestaart
Bedankt: 66 keer
MrBlueSky schreef:Je kan de nieuwe decoder altijd krijgen, alleen moet je dit dus expliciet vragen (behalve bij Epic).
Zelfs als hij geen Frans kan kan die pagina vertaald worden naar het Nederlands mits hij Google Chrome browser gebruikt.
Patje
Bedankt: 104 keer
Je kan hem niet altijd krijgen, want ik had (v7) nog gevraagd 2 weken geleden en deed men met een smoes dat mijn lijn niet compatibel zou zijn.... maar mogelijk komt daar verandering in vanaf augustus via een proximus bericht.
Men moet op Vdsl2 zitten , wie op Adsl zit kan hem niet krijgen, blijkbaar is het franstalig forum beter geinformeerd.
Bedankt: 3747 keer
Unicorn1 schreef:Vraagskes aan de kenners hier, ik wou daarvoor geen nieuwe topic beginnen: 1) is proximus data nog steeds effectief ongelimiteerd zodat je er bv 2-3TB kan doorblazen?
enz...
Wil je in het vervolg wel een nieuwe topic beginnen, in plaats van een bestaande topic te kapen?
Deze topic gaat over Fiber!
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 96 keer
Ik controleer regelmatig de Geopunt "Hinder in Kaart" site om te zien of er werken in de buurt gepland zijn. Nu merkte ik onlangs dat je in Gent kan zien waar er precies Proximus fiber werken gepland zijn. Op de Proximus site kan je op de kaart kijken welke buurten/wijken nog niet van Fiber zijn voorzien. Maar als je voor die buurten gaat kijken op de "Hinder in Kaart" site en de filters wat aanpast om verder dan 1 maand in de toekomst te kijken zie je overal in die buurten aanduidingen van werken verschijnen met volgende attributen:
- Beschrijving omvat altijd "Aanleg nutsleidingen"
- Beheerder is altijd "Proximus Area 1.2.1"
Je kan dit bijvoorbeeld aan het Zuid terugvinden, maar ook rondom het Rabot bijvoorbeeld (gewoon even de "Wanneer" filter custom aanpassen en je ziet ze). Van beide weet ik dat er recent brieven in de bus zaten van Proximus om dit ook aan te kondigen.
Ik weet niet of dit elders ook zo is, maar ik geef het maar mee, misschien dat anderen hierdoor ook inzichten kunnen krijgen voor hun stad/gemeente.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
enz...
Geen probleem.
Tttsss
