Zelf ben ik sinds enige maanden bezig met Home Assistant en tot nu toe kreeg ik eigenlijk altijd wel aan de praat wat ik wou.
Tot nu... Ik heb echt al uren zitten prutsen.
Door omstandigheden zijn we overgestapt van Orange naar Proximus. Daar waar ik bij Orange perfect mijn poorten kon open doen en over mijn Duckdns adres naar mijn HA kon, is dat nu totaal het geval niet meer.
Via "my Proximus" website de poorten open gezet, via de routerinstellingen port forwarding ingesteld... Niets lijkt te werken, ook verschillende poorten getest. Mijn config file ziet er goed uit,...
Iemand die ook bij Proximus zit in dezelfde situatie en de boel aan de praat gekregen heeft?
Home Assistant / Duckdns / Proximus
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Hier ook Proximus gehad met Fritzbox en Home Assistant met duckdns gehad. Geen probleem mee. Ik spreek rechtstreeks de poort aan in de url.
De HA specialist die je nodig hebt is Devastator.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Heb hier geen HA geforward, enkel VPN, en dat werkt gewoon prima.
Kan je anders je config hier eens posten (screenshot).
Al eens geprobeerd de modem te rebooten ?
RedWheiler
- Starter
Ik heb het ondertussen gevonden... Hier even meedelen voor het geval dat er nog mensen later hetzelfde zouden voorhebben.
Om de een of andere reden ondersteund deze router het blijkbaar niet dat je vanaf je thuis-netwerk naar buiten surft om zo terug in je thuisnetwerk te geraken. Dus waarschijnlijk ging het gewoon altijd al, maar ik was het enkel aan het testen van thuis uit waardoor het leek dat het niet ging.
Ik ben ook net over gestapt van telenet naar proximus, via telenet steeds toegang gehad tot mijn home assistant via duckdns.
Probeer nu via mijn b-box v3+ de poortmapping in te stellen maar krijg geen toegang tot mijn home assistant.
Logs van mijn duckdns add-on geven geen fouten en op de duckdns website staat mijn juiste ip adres.
Geef ik misschien de verkeerde poorten door?
Hier een sceenshot van de router [img][/img]
Heb al geprobeerd via 4g zoals hier beschreven maar krijg ook daar geen toegang.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Let ook op dat de bbox geen hairpin dns doet. Je kan dus niet zomaar op je LAN het duckdns adres gebruiken...
