UPS voor thuis
Bedankt: 108 keer
Hi
Ik zoek een UPS voor thuis. Wat moet er achter: een MacMini en een rPi.
Als het 5 of 10 minuten blijft draaien is 't goed. Gewoon om een stommiteit waardoor een automaat afslaat op te vangen (binnen 5 minuten heb ik echt wel de zekeringen terug op). Als de MacMini uitvalt doordat de UPS leeg is, so be it, dus een shutdown via usb naar de Mini dat lijkt misschien wel leuk maar de meerkost niet waard. Switches en andere dingen ga ik er echt niet achter hangen. Het is eerder om de Mini te beschermen dan wel om de continuïteit van wat er op draait te garanderen.
Daarom is voor mij het belangrijkste: het eigen verbruik van de UPS moet zo laag mogelijk zijn. Als dat meer dan 10 watt is denk ik niet dat ik hem zou aanschaffen. Dat geeft ongeveer 30 euro / jaar, das voor mij genoeg.
Iemand ervaring met zoiets te kiezen?
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Zelf heb ik zo één voor mijn server: https://tweakers.net/pricewatch/530293/ ... 700ui.html
Die server trekt redelijk veel, ~150 watt. De ups geeft bij dat verbruik 12 min runtime. In denk niet dat de mac mini + rpi veel meer verbuiken.
pfuhu
Bedankt: 79 keer
gunmaster schreef:Zelf heb ik zo één voor mijn server: https://tweakers.net/pricewatch/530293/ ... 700ui.html
Heb er zo ook al 2 gezet voor backup-nassen bij familie. Lijkt mij prijs/kwaliteit één van de beste. Telkens bij Amazon besteld. Zit een 7ah 12v batterij in als ik me niet vergis.
Heb in het verleden idle-verbruik ook al gemeten. Ongeveer 9 watt dacht ik.
Je moet enkel zelf nog een verloopstekker maken om een niet-pc erop aan te sluiten
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De UPS die ik gebruik is al lang niet meer te krijgen, maar ik zou deze overwegen:
https://tweakers.net/pricewatch/415636/ ... ificaties/
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 121 keer
Heb een aantal UPS's al gehad de laatste jaren, eerst APC dan CyberPower nu gebruik ik PowerWalker's.
Wel nog nooit gekeken naar idle verbruik. Ik zie wel efficiëntie staan 95% of beter.
Basis UPS van PowerWalker vanaf zo een 60 euro: https://tweakers.net/pricewatch/1479394 ... sb-fr.html
Specs: https://powerwalker.com/?page=product&i ... 69&lang=en
Een Pure Sine Wave is wel beter dan een simulated. Maar dat is pas als je met servers of kritische apparaten werkt. Zijn ook stuk duurder, vanaf 130 euro
https://tweakers.net/pricewatch/1278047 ... sw-fr.html
Specs: https://powerwalker.com/?page=product&i ... 85&lang=en
De FR types hebben ons type Belgisch stopcontact (Type E)
https://tweakers.net/ups-en-stekkerdoze ... chWthhzzh8
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Werken die powerwalkers ook op qnap en synology?
Bedankt: 108 keer
Powerwalker was voor mij een onbekend merk...
Ik kom bij dit "ding" uit (de oneerbiedige aanduiding vooral door de ongewone vorm :-) )
https://www.amazon.nl/dp/B005GQTGD0
Veel VA voor weinig geld. 29 euro
Bij alle UPS'n blijft mijn bezorgdheid, wat verbruiken ze zelf bovenop wat er is aangesloten...
Zoals hierboven werd aangegeven: bvb 95% efficiëntie. Dat is moeilijk te vertalen in verbruik lijkt me.
Merkwaardig dat dat niet wordt aangegeven.
Ik zoek zelf ook nog wat verder.
Edit: ondertussen ben ik er achter dat dit geen UPS is maar een spanningsregelaar.
Edit2: voor de rPi's ga ik gewoon een Powerbank nemen die gelijk kan laden en stroom leveren. Ik heb er hier nog een paar oude liggen die in onbruik zijn.
Bedankt: 610 keer
ygeffens schreef: Bij alle UPS'n blijft mijn bezorgdheid, wat verbruiken ze zelf bovenop wat er is aangesloten...
als ik me niet vergis zullen de meeste eigenlijk verwaarloosbaar extra verbruik hebben.... ALS ze juist gedimensioneerd zijn.
normaal staat er ergens "95% efficiency at ..... load", en dan moet je dus gaan kijken dat alles wat je erop hangt tesamen binnen dat bereik zit.
en dan heb je dus een verwaarloosbaar meerverbruik.
ga boven of onder dat bereik en je gaat ineens veel minder efficient zitten en dus meer verbruik hebben.
of het de moeite is, geen idee eerlijk gezegd.
ik heb mijn ups destijds gekocht toen ik mijn homelab in een rack heb gegooid en zit gemiddeld op een 13% load (1500va/900w ups).
helaas heb ik die destijds aangeschaft met de eisen "moet even blijven draaien" en "moet rack formfactor zijn" en niet zozeer efficientie.
komt echter wel van gembird/energenie die claimen "green" te zijn, maar ik kan die curve met x efficiency at y load helaas niet vinden.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
ygeffens schreef:Powerwalker was voor mij een onbekend merk...
Geen goed plan, daar zijn powerbanks niet voor gemaakt!
De meeste kunnen trouwens niet laden & leveren tegelijk...
Neem gewoon zoiets als je UPS geen normaal stopcontact heeft.
Bedankt: 108 keer
Waarom niet ? Ik gebruik die methode altijd in de caravan. Te weinig stopcontacten, dus ik laad mijn batterypacks ‘s nachts op en hang daaraan mijn watch, gsm, iPad ... werkt met alle packs die ik heb.
Is je bedenking dat die batterij sneller zou defect gaan? Niet erg. Ze zijn toch al jaren oud.
Ik moet trouwens 1 rPi op een andere locatie ook zo permanent van stroom voorzien. En daar wil ik geen 2de UPS voor kopen.
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Bedankt: 741 keer
Recent bedankt: 13 keer
Daarvoor is PiJuice gemaakt.
Een powerbank zo continu in het stopcontact zou ik persoonlijk ook niet vertrouwen.
bruma
Bedankt: 94 keer
Powerbanks met die optie (laden en ontladen terzelfder tijd) zijn passthrough powerbanks en zijn speciaal voor dit doel gemaakt.
De andere powerbanks gebruiken (een deel) van de elektronica voor opladen en hetzelfde deel voor ontladen waardoor je moet kiezen welk deel je gebruikt of de powerbank doet dit automatisch
cadsite schreef:Daarvoor is PiJuice gemaakt.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Heb hier zelf nog ene liggen die ik weg doe.
Zal deze namiddag de specs eens posten.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Ben ook aant zien voor ups.
Vooral om modem, router, nas en binnenkort 2 rpi’s aan te hangen.
Niet om uren verder te gaan, maar voor als stroom er af gaat.
SpecialK
Bedankt: 148 keer
Zowat alle goedkope (sub-100 eur of zo) UPS'en zijn offline modellen. Dwz dat die hun inverter enkel gebruiken op het moment dat de netspanning effectief wegvalt. Onder normale omstandigheden verbruiken die enkel wat energie om de batterij op peil te houden en de bewakingselectronica in dienst te houden.
Nadeel aan offline UPS'en is dat ze een te lage of hoge netspanning niet kunnen corrigeren, en dat ze een héél kleine onderbreking (20ms of zo, soms minder) geven bij het omschakelen naar batterij. Maar zowat elke voeding heeft voldoende buffer om die korte onderbreking te overbruggen, dus voor een pc maakt dat niet zoveel uit.
Grotere toestellen zijn line-interactive (kunnen beperkt te hoge of te lage spanning corrigeren, maar schakelen wel nog steeds om), of double conversion waarbij de inverter altijd meedraait. Die verbruiken dus wel enkele procenten van wat erdoor gaat. Enkel bij de laatste is er absoluut geen onderbreking wanneer de netspanning wegvalt. Maar voor de meeste elektronica is dat niet nodig.
Bedankt: 174 keer
Ramaht schreef:Ben ook aant zien voor ups.
Soms denk ik er ook wel eens aan... maar hoe vaak valt de stroom uit in Belgie ?
Maar net nu dit topic actief is kan ik niet meer aan m'n server thuis... stroom uitgevallen ?
Bedankt: 741 keer
DarkV schreef:Soms denk ik er ook wel eens aan... maar hoe vaak valt de stroom uit in Belgie ?
Ik stelde men diezelfde vraag.
Heeft iedereen dan zijn site thuis gehost of zoiets?
In de 20 jaar dat we hier wonen is de stroom misschien 3 keer uitgevallen.
Bedankt: 610 keer
cadsite schreef:In de 20 jaar dat we hier wonen is de stroom misschien 3 keer uitgevallen.
met wat pech is 1x genoeg om vanalles kwijt te zijn.
toegegeven, die kans is vrij klein... maar ze is er wel.
op mijn UPS is momenteel mijn firewall, nas, switch, camerasysteem, alarmsysteem, en toegangscontrole aangesloten. (de laatste 2 hebben ook nog eens hun eigen noodbatterij)
eigenlijk moet de modem er ook nog op, maar die zit momenteel nog op de verkeerde locatie.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
pfuhu schreef:Werken die powerwalkers ook op qnap en synology?
Ja, https://www.synology.com/en-global/comp ... nology&p=1
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 174 keer
DarkV schreef:Maar net nu dit topic actief is kan ik niet meer aan m'n server thuis... stroom uitgevallen ?
Bleek m'n firewall te zijn... m'n Routerbord is hierbij "dood"... RIP :cry:
Zonet een bestelling gedaan voor een Ubiquiti UDM Pro... de UPS zal nog even moeten wachten :lol:
