Ik wil ervoor wedden dat dit een direct gevolg is van de vereisten om mensen te beschermen tegen phishers, die gegroeid zijn uit het nieuwe corona-tracing systeem.philippe_d schreef: Ik begrijp de maatregel wel.
Mensen worden voortdurend lastig gevallen door spammers en callcenters die fake Belgische nummers gebruiken. Die gaan nu van een kale reis thuiskomen![]()
Mensen antwoorden niet zo vlug meer als ze buitenlandse nummers gebruiken).
DELLMONT: gesprekken naar Belgische GSM's (met Belg. vast nummer als caller-id) geblokkeerd
- Bedankt: 811 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
- Bedankt: 441 keer
[quote="MrBlueSky"]Philippe, is de titel niet verkeerd[/quote]
Dat was toen ik de vraag stelde ook totaal niet duidelijk. We dachten aan een tijdelijk probleem bij Dellmont.
Mijn eerste reactie die ik postte van Dellmont gaf het een gans andere wending. Blij dat het zoveel succes heeft.
openaf
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 6 keer
Hoe kunnen we nog ons belkrediet gebruiken ? Ik gebruikte het alléén voor gsm gesprekken.
Edit: ...van vast naar gsm gesprekken.
Laatst gewijzigd door openaf 06 jun 2020, 10:00, in totaal 1 gewijzigd.
Fritzbox 7490 - Tv-internet Start 60/20 3Tb! + VoIP OVH + Megavoip
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Er is geen probleem met gsm-gesprekken (met een gsm-nummer als caller ID); het probleem is juist als er een vaste lijn als caller ID is. En daar heb ik ook nog geen oplossing voor...
Gsm: Heytelecom.be - JIMmobile.be - UNDO.be - BASE.be
VoIP: OVH.com (PanggilanMalaysia.com en CosmoVoip.com voor zolang het nog duurt...)
Internet: Heytelecom.be
Modem/Router: Fritz!Box 7582 en 7530 AX (Mesh)
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Ik heb onlangs gemerkt dat sms'sen via Dellmont terug goed werkt. Ik bedoel, het juiste gsmnummer wordt meegestuurd.
De laatste jaren was het een buitenlands nummer als afzender ipv je eigen nummer.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Mijn vaste lijn is al bij OVH... Maar de tarieven van Dellmont zijn 3x lager... En, last but not least, ik heb nog een dikke 90 euro resterend belkrediet...satsurfer schreef:is ook geen oplossing voor, tenzij je extra abbo bij ovh neemt en uw nr. naar daar porteert.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1733 keer
- Bedankt: 1676 keer
Als ik het goed gelezen heb, dan moet je in je dellmont clone admin panel een nieuw nummer veifiëren, namelijk een GSM-nummer ipv een vast nummer en dat GSM-nummer dan instellen in je voip settings als nummer om mee in te loggen en om te tonen. Dan kan je gewoon je belkrediet verder gebruiken.
Net getest en dat werkt!
- Bedankt: 282 keer
Geen idee hoe Philippe het doet, maar hier (man/vrouw, 75+) hebben we ook nog FTA satelliet-ontvangst. En netflix wordt afgesteld op SD signaal omdat onze Sony Bravia TV over een erg goede HD upscaling-chip beschiktguy-pc schreef:Dag Philippe, effe off topic: ik zie in je signature ook staan dat je Proximus Internet Start hebt. Hoe lukt jou dat om toe te komen met 100 GB per maand?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
- Bedankt: 259 keer
Vóór coronatijden kwam ik ook aan geen 100GB per maand en dan werk ik nog twee dagen van thuis uit per week...
Nu de kids VRT.nu op de Kodi ontdekt hebben ligt het verbruik wel wat hoger.
- Bedankt: 3928 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Volume limiet discussie is hier volledig off-topic
- Bedankt: 719 keer
Dat was toch al gemeld dat het werkte ?Goztow schreef:Als ik het goed gelezen heb, dan moet je in je dellmont clone admin panel een nieuw nummer veifiëren, namelijk een GSM-nummer ipv een vast nummer en dat GSM-nummer dan instellen in je voip settings als nummer om mee in te loggen en om te tonen. Dan kan je gewoon je belkrediet verder gebruiken.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Hallo Goztow, mij was het alleszins duidelijk (allez, dat denk ik toch), maar (op het gevaar af in cirkeltjes te lopen) hoe doen we dat in een gezin? Als het mijn gsm-nummer is dat meegegeven wordt, en mijn vrouw belt voor haar werk, is het niet OK, en omgekeerd ook niet. Ik vond het juist handig dat het nummer van de vaste lijn getoond werd. Sinds enige tijd lukt het mij ook niet meer simpel om anoniem te bellen via Dellmont.
Nog even zeggen: ik werk met een FritzBox 7330 en twee analoge telefoons, en ik probeer DECT en WiFi (zo veel mogelijk) te vermijden.
Met een FritzBox is dit (redelijk) eenvoudig op te lossen:guy-pc schreef:Nog even zeggen: ik werk met een FritzBox 7330 en twee analoge telefoons
Ga naar jouw Dellmont admin panel, en laat jouw 2 GSM nummers verifiëren (je kan tot 5 verschillende nummers verifiëren op één account).
Ga dan naar de Fritz!Box, en voeg deze bijkomende nummers toe op de bestaande account
Deze komen nu in jouw lijst van "eigen telefoonnummers" (met de prefixen *121, *122, *123, ...)
Nu heb je verschillende mogelijkheden om te beslissen welk nummer getoond wordt
Hieronder één voorbeeld:
- geef jouw 2 analoge telefoons als uitgaand nummer de GSM nummers van jezelf en je vrouw.
- maak de nodige kiesregels aan om de "vaste lijn" te gebruiken als je naar vaste nummers belt.
- als je nu uitbelt vanaf toestel 1 of toestel 2 naar een GSM nummer, wordt het eerste of tweede GSM nummer getoond.
- als je nu uitbelt vanaf toestel 1 of toestel 2 naar een vaste lijn, wordt het vaste lijn nummer getoond.
- met prefix *121#, *122#, *123# te vormen voor het nummer, wordt het nr van de vaste lijn, GSM1 of GSM2 getoond (onafhankelijk van het toestel waarmee je uitbelt).
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Ik heb ook 2 weken geleden een account aangemaakt bij Freevoipdeal om met het vaste nummer van het werk klanten te kunnen opbellen. Dan zien de klanten wie er belt, en hoef ik m'n gsm nummer te geven aan klanten. Zal dus helaas niet meer door gaan. Gelukkig maar €10 belkrediet gekocht.
Via Voiptiger zou het dus wel nog moeten lukken aangezien dit een Belgisch bedrijf is?
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Het nadeel van Voiptiger is de vrij complexe procedure om bij te laden. Ze kennen geen automatische top-up.
Dat is gemakkelijk aan Dellmont.
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Ben zelf sinds 2017 een tevreden gebruiker van Voiptiger voor uitgaande oproepen naar mobiele nummers.
Het bijladen gebeurt gewoon via hun webshop, je kan betalen met Bancontact en je krijgt een factuur met btw.
Hun tarieven vallen zeer goed mee doordat ze rekenen per seconde. (Dellmont is per begonnen minuut)
- Bedankt: 441 keer
Beetje tegenstrijdige bewering?kamiel schreef:Ik heb ook 2 weken geleden een account aangemaakt bij Freevoipdeal om met het vaste nummer van het werk klanten te kunnen opbellen. Dan zien de klanten wie er belt, en hoef ik m'n gsm nummer te geven aan klanten. Zal dus helaas niet meer door gaan.
Je kan toch ook gsmnr. gebruiken die enkel tijdens de werkuren aan staat/bereikbaar is?
PeterP: tarieven Voiptiger vallen goed mee
Je zal niet veel moeten bellen (incl. callback) met voiptiger om aan 2 eur. te raken)
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Moest natuurlijk zijn, "en hoef ik m'n gsm nummer niet te geven aan klanten"satsurfer schreef:Beetje tegenstrijdige bewering?kamiel schreef:Ik heb ook 2 weken geleden een account aangemaakt bij Freevoipdeal om met het vaste nummer van het werk klanten te kunnen opbellen. Dan zien de klanten wie er belt, en hoef ik m'n gsm nummer te geven aan klanten. Zal dus helaas niet meer door gaan.![]()
Het is de bedoeling dat klanten altijd naar het vast nummer bellen. Persoon die dan opneemt kan dit meestal al afhandelen. Anders krijg ik ganse dag telefoon op gsmnr en loopt mijn werk niet vlot.
Nu moeten we ook niet steeds een gsm nr in en uit schakelen. Buiten de openinguren wordt vast nummer doorgeschakeld.
Met freevoipdeal werkt dit dus niet meer. Maar ondertussen overgeschakeld naar freevoipdeal Voiptiger en dit werkt wel zoals het hoort.
Weet iemand of dit dan ook zo is als je naar buitenlandse GSM nummers belt met Dellmont en een Belgisch vast nummer als caller-id hebt?
Laatst gewijzigd door kamiel 07 jun 2020, 16:04, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 441 keer
oeps, je valt in de herhaling.kamiel schreef:Met freevoipdeal werkt dit dus niet meer. Maar ondertussen overgeschakeld naar freevoipdeal en dit werkt wel zoals het hoort.
Voiptiger (of was het freevoipdeal?
Ik gebruik Zoiper IAX SIP VOIP softphone (bèta) en werkt zeer goed. Gewoon eenmalig een extra codec bijkopen voor betere voice quality.
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Gelukkig is het zondag vandaag!
Moest natuurlijk Voiptiger zijn
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
Bij VoipTiger hebben ze helaas geen SIP TRUNK.
Je moet blijkbaar telefoonnummer een sip account aanmaken (krijg het toch niet voor mekaar voor 1 account te maken en dan op mijn PBX de juiste clip mee te sturen).
Ook heb ik nu meerdere sipaccounts aangemaakt.. kan 8 van de 10 keer niet over voiptiger naar buiten bellen als ik alle sipaccounts heb geactiveerd met de juiste routes.. -> In de log zie ik dan unauthorized staan in mijn siplogging
Als ik maar 1tje aanzet dan kan ik 9 van de 10 keer wel buiten bellen.
- Bedankt: 719 keer
Ik heb voiptiger net geconfigureerd op mijn fritzbox.
Een paar bekende nummers blijven via FVD met GSM nummer als caller ID.
Maar in de instellingen van OVH en FVD kan ik naast het nummer (OVH) en (FVD) zetten, maar bij voiptiger lukt mij dat niet.
Dit is puur voor mezelf als indicatie bij configuratie van de callrules bvb.
In telephony>telephone numbers heb ik nu 2 lijnen. OVH, FVD en voiptiger.
De twee eersten zien er hetzelfde uit in de EDIT.
Het vak internet telephone number kan dus ook tekst bevatten: Bij VoipTiger kan dit dus niet en de layout is ook anders. Heb ik iets verkeerd gedaan ? Het werkt wel maar ik vind het raar.
- Bedankt: 441 keer
kan ik 2x zelfde voiptiger account in fritzbox stoppen? 1 met vast nr. callerid en 1 met mobielnr. callerid.
Dan via dialingrules, alle gsmgesprekken via fvd met mobiel callerid.
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Bij Voiptiger creëer je eerst een hoofdaccount. Dat is administratief, daarop laad je belkrediet met bv Bancontact.
Vervolgens creëer meerdere sip-accounts die hieraan gekoppeld zijn. Op elke sip-account kan je een uitgaande caller-id instellen. Je kan kiezen uit het lijstje van bewezen nummers.
Als je wil werken met 2 verschillende caller-id's (gsm en vast) moet je dus 2 sip-accounts maken onder je hoofdaccount.
Je kan dan belkrediet overdragen van het hoofdaccount naar de sip-accounts, in schijven van 1 Euro of meer. Dit kan je automatiseren (auto-recharge).
ALs je een sip-account opkuist gaat dat belkrediet terug naar het hoofdaccount.
Auto-topup van het hoofd-account, bv met creditcard of PayPal is niet mogelijk. Dat is spijtig.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Ah neen, da's juist het hele verhaal hier in deze thread (cf. aangepaste titel): vast nummer als caller-ID zal alleszins niet gaan voor gesprekken naar Belgische gsm'ssatsurfer schreef:kan ik 2x zelfde FVD account in fritzbox stoppen? 1 met vast nr. callerid en 1 met mobielnr. callerid.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Fritz geeft het door aan FVD en daar stopt het verhaal... Althans zo gaat het toch bij mij met PanggilanMalaysia...
Dat heb ik toch al gedetailleerd uitgelegd (inclusief screenshots) hoe je in de Fritz!Box op één FVD account (in het voorbeeld heb ik megavoip gebruikt) verschillende caller-ids kan instellensatsurfer schreef:kan ik 2x zelfde voiptiger FVD account in fritzbox stoppen? 1 met vast nr. callerid en 1 met mobielnr. callerid.
Enkele posts hoger
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Wat de tarieven van Dellmont betreft voor bellen naar mobiel geef ik je 100% gelijk. Maar sinds kort dus met de beperking dat dit niet kan met een vast nummer als CID.satsurfer schreef:
PeterP: tarieven Voiptiger vallen goed mee? Voor 2 euro/maand heb ik unlimited abbo FVD die ik thuis en op smartphone gebruik. (ook call-back inbegrepen. Bij voiptiger moet je bij call-back 2x gesprek betalen).
Als je wel wil bellen met een vast nummer als CID denk ik dat het aanbod van Voiptiger zeker goed is in vergelijking met nog andere aanbieders.
Met mijn persoonlijk belgedrag (veel korte gesprekken) maakt de aanrekening per seconde toch wel een wezenlijk verschil.
Ik ben eigenlijk benieuwd of er een andere aanbieder is, buiten Dellmont, die met zijn tarieven onder deze van Voiptiger zit voor gesprekken naar mobiel met een vast CID ?
Zelf zet ik een gsm nummer als caller id in de fritz krijg ik toch de caller id van de sip settings bij discountvoip, verander ik die in de sip settings dan krijg ik de veranderde nummer te zien, hoe kan ik instellen dat de fritz de caller id uitstuurt?philippe_d schreef:Dat heb ik toch al gedetailleerd uitgelegd (inclusief screenshots) hoe je in de Fritz!Box op één FVD account (in het voorbeeld heb ik megavoip gebruikt) verschillende caller-ids kan instellensatsurfer schreef:kan ik 2x zelfde voiptiger FVD account in fritzbox stoppen? 1 met vast nr. callerid en 1 met mobielnr. callerid.
Dan via dialingrules, alle gsmgesprekken via fvd met mobiel callerid..
Enkele posts hoger
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Dit gaat inderdaad niet, anders zou het wel heel gemakkelijk zijn om te frauderen.
