Ben ik de enige waarbij Scarlet sinds enkele dagen vrij traag is? Ik krijg net iets meer dan 20 mbit/s met trio...
Modem synct aan 100 / 40. Enkele dagen terug gemerkt dat ik meerdere reconnects na elkaar had.
We werken met 4 thuis en dat was ineens bijna niet meer te doen, dan merkte ik dat een Speedtest niet boven de 21 / 19 uitkwam? Overigens wel heel stabiel, dus het lijkt op een cap.
Een 36h reconnect later plus een keer modem herstarten, maar nog niets gewijzigd helaas.
We zitten nu regelmatig wel over de limiet heen, maar de snelheid wordt normaal niet beperkt nu? Of zouden ze toch een fup toepassen?
Scarlet traag
oliviermaes
- Bedankt: 7 keer
Onbeperkt volume zou nog van toepassing moeten zijn volgens https://www.scarlet.be/nl/c.html:
Scarlet trio is in principe gecaped op Max 50/4 (al stellen meerdere een hogere upload vast).
In normale omstandigheden zou bij overschrijding van volume downloadsnelheid beperkt worden tot 3mbps.
Ik neem aan dat getest wordt via kabel (geen WiFi) aan bbox met alle andere users gedisconnect?Tot 30 juni zal er geen beperking zijn op de internetsnelheid, zelfs niet nadat je surflimiet is overschreden. Vanaf 18 mei 2020 stoppen we echter wel de andere voordelen die toegekend waren aan onze klanten tijdens de Corona-crisis. Onbeperkt bellen naar vaste lijnen en de gratis films zullen dan niet langer beschikbaar zijn.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Zonet een speedtestje gedaan, zie https://telenet-prd.speedtestcustom.com ... 1e3f6dd5f9. De ping vind ik wel hoog (maar komt volgens mij door de eerste hop):
Die eerste hop is sinds de versoepeling of het wisselen van modem (is zowat in dezelfde periode gebeurd) stelselmatig zo hoog.
Ik heb Scarlet Trio op een 100/35-profiel:
Mijn snelheid wordt downstream gecapt op 50Mbps (waarbij ik ongeveer 44Mbps haal volgens de speedtest. Ik reken op 15% overhead), de upstream zou gecapt moeten worden op 4Mbps maar dat is door een bug bij Px op dit moment (gelukkig
) niet het geval.
tracert telenet-prd.speedtestcustom.com
Tracing route to zd.map.fastly.net [151.101.66.219]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.x.1
2 117 ms 206 ms 198 ms ip-213-49-159-1.dsl.scarlet.be [213.49.159.1]
3 12 ms 12 ms 13 ms ae-58-200.iarstr4.isp.proximus.be [91.183.244.104]
4 14 ms 13 ms 12 ms ae-13-1000.ibrstr5.isp.belgacom.be [91.183.246.112]
5 13 ms 14 ms 13 ms brx-b1-link.telia.net [62.115.40.97]
6 16 ms 16 ms 18 ms adm-bb4-link.telia.net [62.115.116.190]
7 16 ms 16 ms 16 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.137.65]
8 17 ms 17 ms 16 ms fastly-ic-320042-adm-b1.c.telia.net [62.115.151.159]
9 16 ms 16 ms 17 ms 151.101.66.219
Trace complete.Ik heb Scarlet Trio op een 100/35-profiel:
Downstream current bit rate: 99,999 kbps
Upstream current bit rate: 35,000 kbps
Downstream max bit rate: 120,336 kbps
Upstream max bit rate: 41,263 kbps
Downstream attenuation: 15.3 dB
Downstream noise margin: 12.9 dB
Upstream noise margin: 9.6 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 373 m
Proximus profile name: 100/35
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
JrCv
- Bedankt: 11 keer
Hier ongeveer dezelfde snelheden: https://telenet-prd.speedtestcustom.com ... fc38b952e7
Wel over WiFi.
Ping bij mij is normaal, neemt ook een iets andere route precies:
Wel over WiFi.
Tracing route to zd.map.fastly.net [151.101.2.219]
1 <1 ms <1 ms 1 ms [192.168.x.x]
2 8 ms 8 ms 8 ms 10.24.194.3
3 * 11 ms 11 ms lg-11-200.msr71cha5.isp.belgacom.be [91.183.242.153]
4 12 ms 12 ms 12 ms ae-76-110.ibrstr6.isp.proximus.be [91.183.242.152]
5 12 ms 12 ms 12 ms brx-b2-link.telia.net [213.248.97.112]
6 16 ms 15 ms 15 ms adm-bb4-link.telia.net [62.115.116.230]
7 15 ms 15 ms 15 ms adm-b1-link.telia.net [62.115.137.65]
8 15 ms 15 ms 15 ms fastly-ic-320042-adm-b1.c.telia.net [62.115.151.159]
9 14 ms 14 ms 14 ms 151.101.2.219- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
@JrCv: jij zit achter een CGNAT, vandaar die 10.24.194.3 als tweede hop.
Mijn traceroute gebeurt vanaf een tweede PPPoE-sessie waarbij poort 80 en 443 openstaat. Hierdoor mag Scarlet geen CGNAT op mijn lijn toepassen.
jaku627
- Bedankt: 1 keer
Inderdaad! Buiten een milisecond of 2 ping verandert er niets tussen kabel of wifi. - hoewel wifi ook geen probleem mag zijn, hier is tot in elk putteke 5 ghz en dat werkte altijd perfect.oliviermaes schreef:Ik neem aan dat getest wordt via kabel (geen WiFi) aan bbox met alle andere users gedisconnect?.
En inderdaad, het zou onbeperkt nu moeten zijn maar misschien dat ze toch een soort fup toepassen? Maar ik vind er niets van terug? En het is ook geen 3 mbit/s, echt 20 of iets meer soms.
Je zou bijna denken dat ik het profiel van poco heb gekregen, maar dan zou het sneller moeten zijn.
Ik haal zonder verkeer altijd 47-48, en de upload is vaak veel hoger, nu al ruim een maand meer rond de 20, soms zelf 37!Sinna schreef:Mijn snelheid wordt downstream gecapt op 50Mbps (waarbij ik ongeveer 44Mbps haal volgens de speedtest. Ik reken op 15% overhead), de upstream zou gecapt moeten worden op 4Mbps maar dat is door een bug bij Px op dit moment (gelukkig) niet het geval.
Eigenlijk nog maar 1 keer echt een downtime gehad bij hun. Maar nu 3 reconnects op 48 uur en deze snelheid, wel minder..
Dit is dan weer wel draadloos gedaan met tablet, maar die haalt normaal altijd hogere snelheden en aan de stabiele grafieken te zien, lijkt het echt op een cap.... Volgens Scarlet ligt het hier.
MrBlueSky
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 58 keer
Er is wel meer verschil tussen WiFi en kabel dan alleen de ping ms.
Alles begint met correct te meten en dat doe je met een kabel. Pas daarna kan je verder zoeken: ligt het aan de server, of aan Scarlet, of ...
jaku627
- Bedankt: 1 keer
Eerst goed lezen, aub. Ik zal het speciaal voor jou nog iets simpelder uitdrukken: ja, ik heb met de kabel getest.MrBlueSky schreef:Er is wel meer verschil tussen WiFi en kabel dan alleen de ping ms.
Naar mijn ervaring zit er buiten 2 ms ping geen verschil op de resultaten (voor internet) tussen kabel en wifi.
Nooit overigens, en 50 mbit/s moet ook draadloos zeker perfect lukken.
